 Sivu 1/1 [ 23 viestiä ]
 Viestin otsikko: vakuutus
ViestiLähetetty: 03.01.2017 12:39
Kun ostin tuon uuden auton niin Autokauppias sanoi,että vuoden alusta saa samat bonukset kuin toisessa autossa kun ilmoittaa vakuutusyhtiöön. Soitin tänään mutta ei ainakaan If.ssä saa. Lieneekö muissa yhtiöissä eri käytäntö?
 Viestin otsikko: Re: vakuutus
ViestiLähetetty: 03.01.2017 17:43
JUKE kirjoitti:
Täähän on ollut tulossa, ja Lähitapiola ja joku muu ovat jo julkaisseet tulevat autovakuutuspakettinsa, joita kai voi ihan ostaakin joskus alkuvuonna.
Ensin tässä odottelen omien vakuutusyhtiöiden tuotepaketteja, mistä saattaa seurata jokunen kilpailutuskierros. Sen takia nää "samat bonukset kaikille autoille" -paketit tullevat tuotevalikoimaan suurimmassa osassa vakuutusyhtiöitä.
ViestiLähetetty: 03.01.2017 18:03
Lähitappiolassa onnistuu, eilen vaihdoin käytössäolevista bonukset isommiksi. Joku voisi tietenkin kuvitella että Xm:stä sai reilun halvennuksen, kun sai bonuksen muuttumaan 70%->80% ja Dyanesta 45%->80%, mutta yhteensä näistä "etua" tuli vajat pari satasta. Aiemmilla lähtöhinnoilla olisi "etua" ollut yli tuplaten, mutta muutoksen yhteydessä lähtöhintaakin "korjataan", pääasiassa ylöspäin. Näiden kanssa kuitenkin vähän halpeni, mutta edellisen kaverin OlympiaVolkkarin kanssa eivät muutosta tehneet kun olisi ollut korkeammasta bonuksesta huolimatta loppulaskukin korkeampi...
Kahdesta seisonnassaolevasta jätin muuttamatta, ehtii sitten kun ottaa käyttöön, ja jos ei ota niin säästää 20€/ajopeli tänäkin vuonna. Aiemmin ei ollut mitään maksua pitempään seisovan kanssa, mutta nyt on sitten uutena "pohjamaksu" joka tulee oli ajopeli sitten käytössä tai ei...
Mainitsin kyllä että "asiakaspalvelua olisi tällaisestakin muutoksesta avoin tiedottaminen", tähän sain vastaukseksi lähinnä tulkintamahdotonta mutinaa...
Dyane 4x4 IE, Sm 2.7, Dyane IE, Xm V6, Xm V6 break, C8 V6
Ja pari Range Roveria, bensakasilla molemmat. Alleviivatut katsastettuja
ViestiLähetetty: 03.01.2017 19:13
Koskas nää muutokset on niinpäin että kansalainen hyätys centtejä enempää mitään ei voi sama ton autoverojen ja maksujen jätevisijumpan jne. Kanssa
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
ViestiLähetetty: 03.01.2017 23:15
Bonukset olisivat siis ajajakohtaisia?Jotenkin on kusettunut olo tuosta uudistuksesta,kun on noita kulkuneuvoja nytkin useissa eri vakuutusyhtiöissä ja täysillä bonuksilla.
ViestiLähetetty: 03.01.2017 23:19
Pyysin tarjouksen LähiTapiolasta koskien heidän uutta liikennevakuutustuotettaan, jonka mukaisesti olisin saanut 80 % bonuksen kaikkien normaalissa rekisterissä olevien autojeni liikennevakuutuksiin (ei koske museorekisterissä olevia autoja).
Sainkin tarjouksen, mutta se ei kuulostanut kovin houkuttelevalta, koska sen hyväksyminen olisi samalla aiheuttanut muun ohella sen, että C6:n jo ennestäänkin kalliin kaskovakuutuksen hinta olisi noussut noin kaksinkertaiseksi ja XM:n ja CX:n suppeiden kaskovakuutusten hinnat yli kolminkertaisiksi.
Sanoin, etten ole kiinnostunut vaihtamaan kaskovakuutuksia, vaan ainoastaan liikennevakuutukset. Ei onnistu. Jos vaihtaa liikennevakuutukset tähän LähiTapiolan ”erinomaiseen” uuteen tuotteeseen, on kuulemma pakko myös vaihtaa kaskovakuutukset – joiden hinnat siis pompsahtavat ainakin edellä mainituissa Citikoissa taivaisiin.
Pitäköön tunkkinsa.
DS21H Pallas 1966
SM Carbu 1972
CX25GTiA 1989
XM V6 Exclusive 1999
C6 V6 Exclusive 2007
ViestiLähetetty: 04.01.2017 02:17
CX25GTI kirjoitti:
Sehän riippuisi kai pikemminkin nykyisestä vakuutusyhtiöstäsi. Jos niille sopii pelkkä kasko, niin siirrät liikennevakuutukset Lähitapiolaan pelkkinä liikennevakuutuksina etkä edes mainitse mistään kaskoista, jotka antaa nykyinen yhtiö? Tai jos näkevät Lähitapiolassa nykyisen tilanteen koneelta, niin irtisanot kaskot, siirrät pelkät liikennevakuutukset, ja otat kaskot uudelleen vanhasta yhtiöstä (tai jostain kolmannesta). Pitäis onnistua, paitsi jos kaikki Suomen vakuutusyhtiöt ovat sitä mieltä, etteivät anna kaskoa ilman liikennevakuutusta.
ViestiLähetetty: 04.01.2017 14:34
yason kirjoitti:
CX25GTI kirjoitti:
Ilmoittamani lähtötiedot olivat puutteelliset. Minulla siis on tällä hetkellä kaikki vakuutukset LähiTapiolassa ja halusin vain vaihtaa olemassa olevat liikennevakuutukset heidän markkinoimaansa uuteen tuotteeseen. Mutta se ei siis olisi onnistunut ilman dramaattisia muutoksia samassa yhtiössä oleviin kaskovakuutuksiin. Kaskot voisi toki irtisanoa ja pelkkiä kaskoja saa kyllä toisestakin vakuutusyhtiöstä, mutta mielummin asioin vain yhden yhtiön kanssa. Ja sen verran harhaanjohtavana kyllä pidän LähiTapiolan uuden liikennevakuutustuotteen "edullisuuden" markkinointia, että taidanpa herne nenässä siirtää samalla kaikki vakuutukseni toiseen yhtiöön.
DS21H Pallas 1966
SM Carbu 1972
CX25GTiA 1989
ViestiLähetetty: 04.01.2017 14:45
Saisivat Lähitapiolassa nyt edes kilpailijoiden tapaisen yhden paperin vakuutuksen, niin sekin olisi jo jotain :lol:
Nythän Lähitapiolan liikenne ja kasko tulevat omilla lapuillaan, omilla laskuillaan ja maksetaan jopa eri tileille, kun mm. eräällä tunnetulla kilpailijalla kaikki tulee yhdellä paperilla, yhdellä laskulla ja siinä on sitten tosiaan mukana kaikki, niin oma kämppä, koko perheen henkivakuutukset, autot, prätkät kuin tyttärenkin asunto. Eli vaikka noilla vakuutuksilla on jopa kokonaan eri omistaja, omine kotiosoitteineen, ne onnistuu siti ottamaan kaikki yhdelle lapulle, yhdelle laskulle ja homma toimii 8-)
Kohta Citroën Berlingo III 1.5BlueHDi 130 XL -20
Dethleffs C'Go 495 QSK -16
Ex: Nissan Qashqai II 1.6dCi, Citroen C5 III 2.0HDi, Renault Grand Scenic II 2.0dCi, Renault Master 3.0dCi, Peugeot 1007 1.6, Renault Megane II 1.6, Peugeot Partner 1.9d...
ViestiLähetetty: 04.01.2017 16:54
Viimeksi kun Ifistä asiaa kysyin, eivät olleet vielä valmiita ehdotuksineen.
Ainoa fakta, joka irti lähti oli se, että 2017 aikana voi vielä siirrellä ajoneuvokohtaisia bonuksia talouden sisällä vapaasti. Sitten sekin lopetetaan.
2CV AZU '61 » 2CV6 '71 » Acadiane Mixta '81 » HY72 '66 » Xsara VTS '04 » C5 Tourer '09
ViestiLähetetty: 04.01.2017 19:26
Lähi-Vakuutuksen ja Tapiolan yhtyessä molemmista yhtiöistä otettiin kalleimmat asiat.
Nimim. entinen lähi-Vakuutuksen asiakas.
ViestiLähetetty: 04.01.2017 21:36
Hei,
IF:n sivulla ilmoitetaan, että uuteen vakuutukseen saa heti 30%boonusta.
ViestiLähetetty: 04.01.2017 21:59
Ifistä lähtee huomenna vakuutukset Turvaan. Kysyin ifistä että tarkistaisivatko hinnoitteluaan. Kuulemma ei muutu. Normi kasko ilman mitään ylimääräistä lasi tai sijaisautoja. Turva yllätti, liikennevakuutus 80%.n bonuksilla 160€ meganeen ja paras kasko lasivakuutuksella,laajalla sijaisautovakuutuksella 380€, liittokasko kyseessä,en ole jäsen mut emäntä on,se riitti. Ifiä 70€ halvemmalla mutta kylkeen sai tukun kaliita lisäjuttuja
ViestiLähetetty: 04.01.2017 22:07
black_van kirjoitti:
Turvan sivuilta:
Sama bonus kaikille autoillesi
Uuden liikennevakuutuksen bonus on henkilökohtainen. Saat saman bonuksen kaikille vakuuttamillesi autoille, kun vakuutukset alkavat samaan aikaan.
"Samaan aikaan"? Tuliko vastaan, että mitä toi nyt tarkoittaa? Jos on kaksi autoa, jotka on suunnilleen eri aikoina liikenteessä jonkinlaisella siirtymäajalla kulloinkin, niin eihän ne silloin ala samaan aikaan.
ViestiLähetetty: 04.01.2017 22:31
Tuossa on luultavasti se ominaisuus että vahingon sattuessa bonukset myös putoavat kaikissa autoissa joissa ne on "samat". Eli jos ennestään on hyvät bonukset kahdessa tai useammassa autossa niin ne kannattaa pitää toisistaan riippumattomina kuten tähänkin saakka.
ViestiLähetetty: 04.01.2017 22:36
yason kirjoitti:
Turvan sivuilta:
Joo kysyin asiaa,parin kuukauden päästä hankitaan toinen auto talouteen. Kuulemma saa 80% myös siihen,eli ei tarvitse alkaa samaan aikaan, sähköposti on asiasta. Kysyin että autolla olisi kaksi käyttäjää eli vaikuttaako vakuutukseen. Kuulemma ei vaikuta,eli jos otan vakuutuksen itse ja vaikka autolla on kaksi käyttäjää niin menee minun historialla jos minä olen vakuutuksen ottaja. Ensimmäinen vahinko ei pudota mitään bonuksia,kun minulla ei ole vahinkohistoriaa. Ensimmäisen vahingon jälkeen pitää olla 3 vahingotonta vuotta ja taas saa bonusturvan ettei tipu jos jotain käy.
Näin Turvassa
ViestiLähetetty: 05.01.2017 00:47
On asia, joka nykyään näyttää monelta viestiketjun aloittajalta unohtuvan. Patongilla on myös keskustelusäännöt. Niihin tutustuminen ja niiden noudattaminen ei iso vaiva olisi. Sieltä mm. Uutiset, tiedotteet ja palautteet:
2.2. Oikea aihe ja ketju
Älä aloita uutta aihetta, ellei se ole täysin välttämätöntä, vaan käytä ensin hakua. Jos löydät viestisi aiheeseen sopivan ketjun, kirjoita siihen. Kun aloitat uuden ketjun, kirjoita asiaa kuvaava otsikko ja pyri kertomaan asiasi lyhyesti jo otsikossa. Tämä helpottaa oikean tiedon löytämistä muillekin käyttäjille.
Sitten vakuutuksista. En helpolla palvelujen tarjoajia muuta. Eli olen ns. paikkauskollinen. Mutta joskus sitten mitta tulee täyteen. Siitä esimerkki.
Kävin tuon jälkeen Lähivakuutukselta kysymässä rekisteröivätkö he verovelkaisena ostamani auton nimiini. "Kyllä", tuli suoralta kädeltä vastaus.
Vaihdoin silloin kaikki meidän vakuutukset Lähivakuutukseen. Siis nykyiseen LähiTapiolaan. Kiinteistövakuutukset siellä jo olivatkin.
Täällä on näköjään hieman krittiikiä ko. vakuutusyhtiötä kohtaan. Mielestäni vakuutusyhtiö punnitaan vasta sitten, kun sattuu vahinko ja tulee asiaa sinne korvauskysymyksissä. Tuon edellä kertomani vaihdon jälkeen on meillä sattunut kolme korvattavaa vahinkoa. Kaksi meikäläisen mittapuun mukaan isohkoa ja yksi pienempi. Kaikkien korvaukset on vakuutusyhtiö hoitanut asiallisesti. Niin vakuutusyhtiön pitää toimia. Niistä juttua enemmän täällä.
ViestiLähetetty: 05.01.2017 09:01
Hyvä jos asiat on edes jollakin toiminut Lähitapiolan kanssa, minulla ei millään mittapuulla,en vakuuttaisi siellä vaikka ilmaiseksi saisi. Asioista saa kyllä vääntää ja vääntää eikä mitään tolkkua. Vasta kun ottaa mukaan finanssivalvonnan selvittämään asiaa,niin sitten löytyy vastaukset ja mielenkiintoa.
ViestiLähetetty: 05.01.2017 09:08
Eilen soittelivat minullekin lähitapiolasta ja kyselivät että olen heille jättänyt viestiä alkuviikosta kun verkkopalvelut ei toimi,oli vain green cardin tilaus ajokkia varten,noh sen saa joskus....samalla tutkittiin ja nostettiin bonus 70%-80% asti,vakuutus halpeni vuodessa noin 20 euroa,varmaan lähtöhinta lie kovempi tuolla bonus tasolla,mut onhan se vähäinenkin saatua...
Suurin osa vakuutuksista Fenniassa,siellä ei kuulemma bonukset muutu,vaan eipä laskut nouse eikä pienene...seurataan tilannetta....
ViestiLähetetty: 05.01.2017 10:45
Hujane kirjoitti:
Mitä juttelin Turvan kanssa,niin edustaja kertoi että bonustiedot ovat vain apuna määritettäessä vakuutusmaksuja, vahinkohistoria mahdollistaa laajemman analyysin asiakkaan riskeistä. Liikkumavara on nykyään varsin laaja kuulemma.
Osa on lähtenyt uudistukseen,osa ei,arveli että ulkopuolelle jääneidenkin on pakko jossain kohtaa vastata kilpailuun,tarkoittanee että jahka menettävät tarpeeksi asiakkaita niin sitten vasta reagoidaan.
If.illä liikennevakuutus 244€\v ja Turvassa 160€\v täysin bonuksin. Aika iso ero
ViestiLähetetty: 05.01.2017 11:12
Itsellä myös on ollut vakuutukset IF:ssä aina muinoisista Kansan ajoista lähtien -86 kun ekan autoni sain, juuri kortin saatuani. Mutta tässä pari vuotta sitten meni pikkasen sukset ristiin erään korvaustapauksen kanssa, kilpailutin vakuutukset uudelleen ja eivät IF:ssä uskoneet jotta lähden jos ei hinta heilläkin laske. No ei laskenut ja nyt on kulkineet Lähitapiolassa, hintaeroa kuitenkin tuli vuositasolla useampi satanen. Tosin prätkän jätin vielä IF:iin, koska siinä jo yksistään hinta olisi lähes 2x Lähitapiolaan siirrettäessä 8-)
ViestiLähetetty: 05.01.2017 15:47
Juuri näin kävi itelle kun Hitecille pyörä on edullisin IFllä paku POP vakuutuksella henkilöauto Fenniassa, noikin eroaa eri paikkakuntien välillä.
ViestiLähetetty: 05.01.2017 16:21
Ranu kyllä minä haulla koitin etsiä sopivaa aihetta ,mutta ei löytynyt tätä systeemiä missä lupaillaan kaikkiin vakuutuksiin sama bonus enkä arvannut katella merkkikohtaiset vakuutuksia.
