| Citroen service ei toimi http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=25084 |
| Kirjoittaja: | vtsbx [ 12.02.2017 12:10 ] |
| Viestin otsikko: | Citroen service ei toimi |
Toimiiko muilla? Ei näytä kelpaavan tunnukset millään selaimmella.. Viimeksi käytetty puolivuotta sitten.. Salasana palautettu ja uusittu tänään pariin kertaan mutta ei näytä silti toimivan.. (viimeksikin oli jotain hikkaa ja uusi salasana alkoi toimimaan viiveellä.. mutta kuinka pitkällä ??) |
| Kirjoittaja: | powerage [ 12.02.2017 12:12 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Citroen service ei toimi |
Kyllä toimii. |
| Kirjoittaja: | vtsbx [ 12.02.2017 12:21 ] |
Alla olava herjan antaa.. mitä lie tarkoittaa..?? Votre pays de connexion n'est pas celui configuré, veuillez contacter votre administrateur ( public.service@citroen.com ) Tai tuollaisen jos esim kieltä yrittää sivulla vaihtaa.. Poistuu kun tyhjentelee selaimmen Un problème technique est survenu. Veuillez vous reconnecter ultérieurement. A technical problem occurred. Please retry to connect later. Un problema técnico ocurrió. Revise por favor para conectar más adelante. Ein technisches Problem trat auf. Versuchen Sie bitte wieder, um später anzuschließen. yvasd970 - cell01/clusters/oin01Ind_gp oin01Ind_gp//users/int00/data/oin00_03.profile 12/02/2017 10:21:24 |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 12.02.2017 12:46 ] |
Minullakin näytti toimivan ja kieliäkin saa muuteltua, ihan peruskäyttäjänä rekisteröitynyt. Jotain tuo ehkä maasta herjaa, muistaakseni se tunnistaa maan suoraan jostain (IP:n perusteella?), mitä jos kokeilee jostain muussa verkossa olevasta koneesta (kännykän kautta jaettuna tai kaverin luota)? Tai mitä se näyttää maaksi, jos menee rekisteroinnin kautta yhden kliksun eteenpäin? |
| Kirjoittaja: | vtsbx [ 12.02.2017 13:07 ] |
olli__o kirjoitti: Minullakin näytti toimivan ja kieliäkin saa muuteltua, ihan peruskäyttäjänä rekisteröitynyt. Jotain tuo ehkä maasta herjaa, muistaakseni se tunnistaa maan suoraan jostain (IP:n perusteella?), mitä jos kokeilee jostain muussa verkossa olevasta koneesta (kännykän kautta jaettuna tai kaverin luota)? Tai mitä se näyttää maaksi, jos menee rekisteroinnin kautta yhden kliksun eteenpäin? Luuristakin kokeilin ja siinä herjasi väärää ID:tä tai salasanaa.. Rekisteröinnissä tarjoaa suomi maaksi kielestä riippumatta.. (kokeiltu norjalla ja britti lontoolla kielenä..) Tili iänikuisen vanha mutta on yleensä pelittänyt kun muistanut salasanan tai käyttänyt uuden pyyntiä. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 12.02.2017 14:37 ] |
Kai sitten voisi joko kysäistä tuosta mailiosoitteesta mikä mättää,nörtit osaa usein englantiakin, virheilmoitus mukaan, mutta kannattaa mainita maa ja ehkä myös laittaa ip-osoite (ulospäin näkyvä vaikka tuolta http://whatismyv6.com/) tai sitten rekisteröityä uudella tunnuksella (mitäköhän vaatimuksia on tällä hetkellä?) |
| Kirjoittaja: | Japa [ 12.02.2017 15:38 ] |
Kokeile eri nettiyhteydellä. Minulla ei toimi työpaikalla, mutta kotona toimii. Ei toimi myöskään puhelimen kautta jaetulla nettiyhteydellä. |
| Kirjoittaja: | vtsbx [ 12.02.2017 16:48 ] |
Ongelma ratkesi uusien tunnusten luomisella.. en tiedä mikä vanhoissa mätti.. |
