 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Citroen C5 vaihdekeppi jumii
ViestiLähetetty: 18.04.2017 13:29
Vaihdoin vaihteistoöljyt, mutta ei auta. Jäykkä sivu-ja pitkittäissuunnassa ja 1 sekä 2 ei mee päälle. Helppiä ?
 Viestin otsikko: Re: Citroen C5 vaihdekeppi jumii
ViestiLähetetty: 18.04.2017 13:43
Vaihdekepiltä laatikolle menevät vaijerit tiensä päässä, aika yleinen vika. Ota laatikon päästä vaijerit irti (pikaliittimillä) ja koita ujuttaa öljyä kuoren ja vaijerin väliin, jos auttaisi?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 18.04.2017 14:14
betaromeo kirjoitti:
Ylä-vai alakautta ? siis kepin juuresta vai pohjan kautta ? minulle outo homma
ViestiLähetetty: 18.04.2017 15:03
timppauu kirjoitti:
Konepelti auki, kuskin puolella vaihdelaatikon päällä näet kaksi vaijeria, missä pyöreät napit. Niistä painamalla vaijerit irtoaa, voivat olla aika tiukassakin, sitten koitat saada sinne kumin väliin kunnolla öljyä, niin että valuisi vaihdekepin suuntaan. Toinen on ottaa koko vaihdekeppi systeemi irti, mutta sitten tarvitsee jo saada auto ylös. Jos siihen ratkaisuun päädyt, niin neuvon lisää. :) Tämäkään ei takaa toimivuutta, jos vaijereihin jo tullut säikeitä.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 18.04.2017 15:27
timppauu kirjoitti:
KIITOS !!!
 Viestin otsikko: Re: Citroen C5 vaihdekeppi jumii - vaijerit ruostu
ViestiLähetetty: 19.04.2017 00:09
Tuossa kyselin ja sain vastauksia. Käytin auton citikka miehellä ja hän totesi, että vaijeri ruostunut ts. holkki rikkoontunut ja varsinkin sivuvaijeri ruostunut/likaantunut ihan jumiin asti. Mistä saa vaijerit ? ja onko kajuutan puolen päästä vaijerin irroittaminen simppeliä ?
ViestiLähetetty: 19.04.2017 05:11
Tuota hiukan pelkäsinkin! Noista purkamistani ollut ensimmäisiä osia mitkä myynyt koko kepin kanssa, kun sen kepin mekanisminkin saa helposti rikki muutamalla isällisellä iskulla siihen.
Niitä vaijereita taitaa saada erikseen, mutta itse en ole koskaan ostanut, mutta se koko keppi vaijeri paketti ainakin joskus maksoi Veholla yli 500 euroa. :(
Koko kepin saat pois kampeamalla sisältä muovikehyksen keskikonsolista vaihdekepin ympäriltä. Sitten näet kumisen neliskanttisen suojan, niin se pois, jonka alla neljä mutteria, joilla keppi mekanismi kiinni.
Auto ylös, pakoputki irti takapäästä, jotta saa tilaa ja lämpösuoja kepin alta pois, jolloin saatkin jo kepin pois, kun olet irroittanut vaijerit vaihteistosta.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 19.04.2017 07:38
Autodocilla vaijerit reilu 60€ kappale. Servicestä kannattaa katsoa oman auton varaosanumero. Omassa meni vaijerit syksyllä jumiin (jäähän), urakka rasvaamisella vaijerit tulivat kuntoon (toistaiseksi).
vaihdekeppi.jpg [ 78.56 KiB | Katsottu 7829 kertaa ]
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
