| Sähkön mittauksessa vilunkkia? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=25681 |
| Kirjoittaja: | 2cv-Olli [ 24.05.2017 21:00 ] |
| Viestin otsikko: | Sähkön mittauksessa vilunkkia? |
Hyvät kaikentietävät patonkilaiset! Kyse on sähkönkulutuksesta – onko olemassa hyväksyttyä privaattia kulutusmittaira? Viime sähkölasakun mukaan sähkönkulutus talossamme kasvoi maaliskuusta huhtikuuhun noin kaksinkertaiseksi. En tuota käsitä, kun mitään järkevää selitystä kulutuksen kasvuun ei ole. Talossamme on öljylämmitys ja asukkaina kaksi vanhaa käppänää, joiden päivittäinen sähkölaitteiden käyttö on varsin tasaista ja liittyy lähinnä vain kahvinkeittimeen. Samantapainen käsittämätön kulutuksen kasvu tapahtui joskus kauan sitten takavuosina. Hirmuinen kasvu silloin tapahtui ajanjaksona, jolloin asuimme ulkomailla, ja talossamme oli vain peruslämpö öljyllä eikä juuri mitään muuta kulutusta. Mutta sähkölasku kasvoi huimaavasti. Silloin mittari oli varmaan viallinen, koska syttyi omia aikojaan jopa tuleen pian mittausjakson jälkeen. Sähkölaitoksen mukaan mitattu/laskutettu sähkö kuitenkin ihan varmasti oli ok, eikä reklamaatiomme liiasta sähkölaskusta sen kummemmin reagoitu. Mutta kuinka tarkkoja nuo etäluettavat mittarit mahtavat nykyisin olla? En käsitä kulutuksen jyrkkää nousua ajanjaksona, jolloin kulutuksen olisi pikemminkin pitänyt laskea. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 24.05.2017 21:38 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Sähkön mittauksessa vilunkkia? |
Kyllä niihinkin vikaa voi tulla, täytyy vaikka ensi viikolla haastatellakin työkaveria, tuon muistan valittaneen asiasta ja mitanneen pidempäänkin, mutta hänellä oli pääsy ja taito ammattitason laitteisiin. Ainakin halpismalleja löytyy, mutta ei niillä varmaan muuta voi tehdä kuin havaita todella isot virheet, mutta on ainakin jotain mittadataa omasta takaa. Riippuu millainen keskus ja sen johdotus, tuollainen jossa on erillisiä "pihtivirtamittari antureita" (jokaiseen vaiheeseen omansa) voi saada asennettua itsekin syöttöjohtojen ympärille (mittarin jälkeen), vähän tosin epäilen että miten laki suhtautuu niiden asentamiseen itse?, esim: http://www.clasohlson.com/fi/Langaton-s ... e2/36-4500 isoja kulutuksia syntyy jos joku lattiälämmitys tai muu lämmityksen ohjaus hajoaa tai vahingossa napsastu päälle tai joku pakastin on hajoamassa, mutta sellaiset näkyy normi sähköyhtiön mittarista (jos ei muusta niin siitä vilkkuvalosta joka vilkahtaa tietyn kulutuksen jälkeen) ja nappia painelemalla näkee kulutuslukemia (tutkii vaikka vuorokauden kulutusta, onko realistinen), ja valosta voi myös vertailla kun ottaa sulakkeita pois päältä onko minkä sulakkeen takana kulutusta. Tai riippuu mikä on peruskulutus, joillain näkyy jo koko ajan käynnissä oleva tietokone tai unohtunut lamppu kulutuksessa. Mutta lampuista on helppo laskeskella kulutus Wh, kun kertoo watit käyttötunneilla. termostaattivekottimista ei voi arvioida kunnolla kuin mittaamalla kuinka usein napsahtaa päälle. Kylmälaitteet voi käydä muutenkin läpi ja tutkailla käykö moottori usein tai vaikka kirjastot ja sähköyhtiöt lainaa töpselin väliin sopivia kulutusmittareita. Itse ainakin ensin yrittäisin mitata jotenkin ennen kuin valittaa sähköyhtiölle, ainakin jos tuntuu että on pidempään maksanut liikaa. Mutta usein syynä on myös joku muutos tai vika käyttäjän päässä. |
| Kirjoittaja: | IJN [ 24.05.2017 22:37 ] |
Jos talo sekä käyttövesi lämpiää öljyllä, sähkön kokonaiskulutus on varmaan aika pientä. Onko sähkökiuasta tai jotain muuta sähkölämmitintä käytössä? Tuplamäärä kiukaan käyttötunteja kuukaudessa melkein riittäisi tuplaamaan kulutuksen. Öljykattilassa on varmaan myös usean kilowatin sähkövastus varmistuksena, onko se mennyt päälle esim polttimen pudottua vikatilaan tai ollessa sammutettuna nuohouksen tms aikana? Kun kulutus kaksinkertaistui, paljonko silloin oli ero kWh-lukemassa? |
| Kirjoittaja: | ealab [ 25.05.2017 07:38 ] |
Myös kylmäkoneiden taustat on syytä putsata, silloin, tällöin. Jotta jääkaapista poistettava lämpö haihtuisi tehokkaammin. Yhdistelmäkaapin juuri putsasin ja alkoi tuntua siltä, kuin maito olisikin nyt kylmempää, kuin ennen. Sain siis syyn säätään termostaattia. Kylmäkoneet on muutenkin huushollin suurimpia sähkönkuluttajia. Myös, kun kylmäkone näin toimii paremmin ja siten käynnistyy vähän harvemmin, niin käyttöikä lisääntyy. |
