Sitruunapatonki.fi
Isoveli valvoo, osa 2
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=25973
Kirjoittaja:  C4_robotti [ 19.07.2017 07:13 ]
Viestin otsikko:  Isoveli valvoo, osa 2
Käytiin eilen Lidlissä. Kotona ostoksia purkaessa puhelin kilahti ja sieltä löytyi viesti: "kävitte äsken lidlissä, kertokaa kuinka voisimme parantaa jne...".
Näitä viestejä tulee usein äss-ketjun paikoista, kun on näyttänyt vihreää korttia kassalla. Sen ymmärtää. Mutta kun en edes itse maksanut ostoksia lidlissä tai edes koskenut puhelimeen käynnin aikana. Vaikuttaako jo se että puhelimessa on "sijainti" päällä?
Kirjoittaja:  svc [ 19.07.2017 07:50 ]
Viestin otsikko:  Re: Isoveli valvoo, osa 2
Onko puhelimessasi päällä GPS:n lisäksi Google+, Facebook tms? Syynä on mitä todennäköisimmin joku kännykkäsofta, jolle olet antanut luvan käyttää sijaintiasi ja lähettää kolmannen osapuolen markkinointiviestejä.
Kirjoittaja:  kaseva [ 19.07.2017 08:00 ]
Bluetoothkin riittää jos tilaan on asennettu majakka, joka on ohjelmoitu lähettämään sisältöä johonkin applikaatioon. Niissä tosin yleensä ei ole (aseteta) viivettä viestille — ellei verkko jumita — joten todennäköisesti kyseessä on jokin yllämainituista yhdistelmistä.
Sinänsä en olisi huolissani, kyseisillä tekniikoilla ei ole kovin helppoa saada mitään sellaista henkilökohtaista informaatiota "kohteesta" mitä tämä ei olisi jo luovuttanut aloittaessaan puhelimen sekä applikaatioiden ja internetin käytön.
GPS ja BT pois päältä jos ei halua viestejä etkä keksi mikä applikaatio niitä sinulle toimittaa. Jos tiedät sen niin kiellä siltä esim. paikkatietojen käyttö. Toki tällöin ko. applikaatio rampautuu ja saattaa pahimmillaan muuttua täysin toimimattomaksikin.
Kirjoittaja:  C4_robotti [ 19.07.2017 08:42 ]
BT on jatkuvasti päällä. Se kun on autossa puhellessa niin mainio keksintö.
Kirjoittaja:  yason [ 19.07.2017 10:26 ]
C4_robotti kirjoitti:
Missä tarkalleen kilahti? Tekstiviesti? Facebook? Google Now? Sähköposti?
Mulla ei ole tullut mitään viestejä koskaan mistään, ei edes ääs-bonuspaikoista, vaikka käytän vihreää korttia jatkuvasti.
Kirjoittaja:  sitikkaporo [ 19.07.2017 10:30 ]
Kaveri kertoi että olivat töissä tauolla keskustelleet pontikan keittämisestä pariinkin otteeseen. Kaveri katsellut kännykästä gmailia illalla kotona niin jo oli postilootassa pontikkapannumainos jenkeistä...
Kirjoittaja:  C4_robotti [ 19.07.2017 11:40 ]
Ei ollut tekstari eikä sähköposti. Facessa en ole ollenkaan. Ässmarketissa ja Rossossa käyntien jälkeen on tullut viestejä. Riittääkö siis pelkkä puhelimen auki oleminen?
Kirjoittaja:  olli__o [ 19.07.2017 13:05 ]
Voin muistaa väärinkin, mutta minusta Suomessa oli kiellettyä automaattinen viestien lähettäminen, eli vaati luvan etukäteen. (eli käsittääkseni ei edes ekassa viestissä saa kysyä lupaa).
Itsekin sain Ikeassa käynnin jälkeen vastaavanlaisen kyselyikkunan kännykkään, mutta kuvittelin sen johtuvan siitä että asensin Ikean älyvaloappin ja annoin ehkä luvan ja myin samalla sieluni Kampradille. Vai onko laki jotenkin muuttunut ja miksi ihmeessä? En erityisesti halua asiakastyytyväisyyskyselyitä ja minulla on telemarkkinointikieltokin, luulisi että jos tuo on ilman etukäteislupaa tapahtuvaa, niin sen voisi ainakin kieltää tai estää jollain Appilla?
Ja miten se spammi toteutetaan, alkaisin itsekin heti häiriköimään kyselemällä vaikkapa:
Vierailit juuri No mans landillä, vastaa nyt kyselyyn Väyrysen alushousujen väristä:
-Mummobeige
-Tiikerikuosi
-Punaiset naistenpikkarit
-Ai kou kommando
Kirjoittaja:  Teuski [ 19.07.2017 13:23 ]
Ja kun jossain, vaikka siellä lidlissä, nappaa valokuvan, kysyy puhelin haluatko jakaa siellä otetun kuvan muiden kanssa.
Enemmän ihmetytti kun kaverin mökkiä hain google mapsista puhelimella. Osoite olkoon vaikka Pikkutie 232. Todellisuudessa mökki on tuosta kohdasta lähtevän monihaaraisen metsätien yhden haaran päässä. Arvatkaapas, minbe Google Maps sen täpän tiputti kun tuota osoitetta hain? No, sinbe mökin kohdalle tietysti :shock:
Koskaan en siellä ollut ennen käynyt. Tuolloin oltiin sinne menossa ja joskus jälkeenpäin kokeiltuani sama ei toistunut...
Kirjoittaja:  C4_robotti [ 19.07.2017 13:34 ]
Puhelimen asetuksissa on kohta ilmoitukset ja kunkin ohjelman kohdalla on on-off -valintanappi. Omassa luurissa jokainen on vihreällä eli saa tulla ilmoituksia. Eli mistä appsista haluat ottaa ilmoituksia vastaan. Löytyyköhän syyllinen sieltä, vaan mikä on ohjelma?
Kirjoittaja:  svc [ 19.07.2017 15:42 ]
Kirjoittaja:  svc [ 19.07.2017 15:47 ]
Ilmeisesti kuitenkin ns älypuhelin, kun paikannus löytyy. Apple vai Android? Mitä viestejä ne siis ovat, jos eivät sähköpostia tai tekstareita?
Kirjoittaja:  C4_robotti [ 19.07.2017 17:14 ]
Samsung A3 (2016). Mitä viestejäkö? No, eivät ainakaan näy s-postikansiossa eikä tekstareissa.
Kirjoittaja:  olli__o [ 19.07.2017 18:23 ]
Saattaa silti olla tekstiviesteihin kuuluva palvelu, esimerkiksi mobiilivarmenne on kai tekstiviesteillä toimiva, ruutuun tulee ikkuna johon voi syöttää koodin ja sen jälkeen se katoaa jälkiä jättämättä (joskus vahingossa muutenkin), eli eikä jää tekstiviesteihin. Samoin kuin erilaiset jotkut muut operaattoriviestit.
Kirjoittaja:  svc [ 19.07.2017 18:51 ]
Ok. Kuten jo aiemmin totesin, kyseessä on joku puhelimessa oleva softa, jolle olet antanut luvan seurata ja jakaa sijaintisi mainosten lähettäjälle, joka on todennäköisesti joku kolmas osapuoli. Yksityisyys on nykyään arvokasta kauppatavaraa.
Sen tarkemmin on vaikea arvata puhelinta näkemättä.
Kirjoittaja:  olli__o [ 27.07.2017 21:26 ]
Tutkin Android puhelimesta, mistä sovelluksesta viesti tuli: se oli Googlen kartta eli Maps joka pyysi arvostelemaan kaupassakäyntiä.
(aika harvoin tulee tuota käytettyä, eli se selittää miksei kovin usein ole tullutkaan viestejä)
Tuossa sen näki suht suoraan, kun klikkasi ruudulta peruuta (ja ehkä jotain muutakin sen jälkeen).
http://www.phpbb.com/
