 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Kun Youtube pelasti
ViestiLähetetty: 05.04.2018 06:32
Seison nuorimmaisen kanssa kaupan Pilttihyllyllä, kun puhelin soi. Vaimo sieltä soittelee, että pesukone antaa kesken työsuorituksen herjaa E10. Muistelen tämän liittyvän aiempien kokemusten mukaan jollain tapaa veden saantiin. Lupaan katsoa heti kun pääsemme kotiin. Suljen puhelimen. V*ttu.. Juuri tähän hetkeen kaipaa tätä sotkua yhtä paljon, kuin vatsatautia kolmilapsiseen perheeseen. Ei mutta hetkinen, sen takiahan meillä pyyhkeet on pesussa tiistaina eikä lauantaina, vaimo oksensi koko maanantain. Ynnäilen mielessäni; tänään ei enää saa ketään kodinkonehuollosta kiinni, menee keskiviikko aamuun. Yleensä parin päivän jono, joten heti perjantaina ehtiii joku katsomaan. Niinpä, katsomaan ja nyhtää tuosta kilometreineen noin satasen. Tuohon jotain osatilauksia ja viikonloppu väliin, niin kone pyörii aikaisintaan tiistaina. Ottaen huomioon, että joku muukin saa saman pöpön, niin meillä on melko muheva paukku odottamassa. Mieleen vaeltaa tämä kappale https://www.youtube.com/watch?v=9VKMHpdxdOw
Kotona silmäilen haastavasi konetta. E10 loimottaa taulussa, kone täynnä vettä, pyykit sisällä. Painan starttinappulaa nähdäkseni mitä tapahtuu. Hörähtää liikkeelle ihan normaalisti. Kuuntelen herkällä korvalla. Ei koodia, tämähän toimii! Eiku hetkinen, pesuainelokerosta alkaa tulvimaan vettä lattialle. Perkele... Hanat kiinni, pelit seis. Lähden käymään perheen kanssa pienellä kävelyllä.
Kotona Googleen Electrolux vikakoodi E10 . Lähdin hakemaan vain koodille selitystä, mutta löysinkin jotain muuta, linkin Youtube videoon. Katson pariminuuttisen videon, jossa tismalleen samanlainen kone korjataan saman herjan vuoksi. Kikkailen koneen pesuvedestä tyhjäksi, jotta saan pyykit pois, ei papu riittänyt siirtää täynnä olevaa konetta. Kone pois paikaltaan, kaksi ruuvia irti, kansi syrjään ja kurkistus koneen sisuksiin. Katoppas, tismalleen sama vika! Varastoon etsimään nippusidettä, kone kasaan ja paikalleen, koneellinen pyykkiä pyörimään. Toimii! Aikaa meni videon katsomisen kanssa noin 7 minuuttia, josta pari kului heikon arkistoinnin vuoksi nippusiteen etsimiseen.
Kiitos Youtube ja Italjohn13, säästin rahaa ja vältyin useamman päivän pyykkikaaoksen syntymiseltä!
https://www.youtube.com/watch?v=eGRAc5G7y7k
Citikka Maken asentaja
 Viestin otsikko: Re: Kun Youtube pelasti
ViestiLähetetty: 05.04.2018 06:55
Onko muilla tarinoita, jolloin tuosta on ollut oikeasti apua? Käsi päässä Sitikan alla, kun ei pääse eteenpäin tms.
ViestiLähetetty: 05.04.2018 08:52
Lankomies joskus soitteli onnettomana olevansa jonkin daaminsa kanssa jumissa Helsingissä. Olivat tulleet vironlaivalta ja auto, kakkoskorinen Megane, Länsisatamassa parkissa.
Jostain syystä herjasi ajonestoa, ei tunnistanut sirua sieltä kortilta. Pienen googlailun ja Youtubevideon katselun jälkeen opastin nuortaparia hakemaan lähimmästä kahvilasta ruokailuveitsen ja tunkemaan sen avainkortin koloon kortin yläpuolelle samalla kun yrittivät painaa käynnistysnappia.
Oli aika kuningasfiilis kun kuulin puhelun toisessa päässä rellun käynnistyvän 8-)
Näin se käy:
https://www.youtube.com/watch?v=UcY5k0YLr6I
Joskus tuli enemmänkin korjailtua erilaisia kännyköitä työn puolesta ja vapaa-ajalla. Niihin löytyy Youtubesta todella hyvin ohjeita ja osat kiinasta :)
Paikalla
ViestiLähetetty: 05.04.2018 09:24
Youtuben Mod MINI -kanava ei nyt ehkä suoranaisesti ole pelastanut, mutta auttanut kyllä monta kertaa Cooper S:ää ronkkiessa. Tyyppi kuvaa tekemänsä remontit kamera otsalla. Jo pelkkä työvaiheiden näkeminen videolta nopeuttaa remontteja kummasti, kun hommia tekee ensimmäistä kertaa. Kansiremonttia tehdessä tuolta löytyi vinkki, jolla vältyin remmiahtimen irrottamiselta samassa yhteydessä. Eli aikaa säästyi monta tuntia. Ahtimen öljyjä vaihtaessa säästyin laskemasta ilmastoinnista aineita ulos. Seuraavaksi pitäisi vaihtaa tuohon Miniin startti. Korjaamokäsikirjan mukaan homma vaatii pakosarjan irroitamisen, mutta kanavalta löytyi video, jossa startin vaihto tehdään pakosarja paikallaan. :)
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Teuski ja 11 vierailijaa
