 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Kattotelineen istuvuus kattokaiteeseen
ViestiLähetetty: 28.12.2018 09:34
Kattotelineistä ja -kaiteista ihan ulalla olevana kyselen, että onko kattokaiteiden profiilit autoissa kutakuinkin samanlaiset? Eli mahtaakohan tuollainen kiinnitys käydä autoon kuin autoon?
https://m.tori.fi/vi/52959520.htm
Honda fr-v 2.2d -07, Suzuki Grand Vitara -98, Dodge Dart -73, Tunturi Super Sport -83
 Viestin otsikko: Re: Kattotelineen istuvuus kattokaiteeseen
ViestiLähetetty: 28.12.2018 09:49
No noi näytti olevan jonkun vw tuotteen kaiteet???
Tolla hinnalla saat jo useemmat tarviketelineet vaikka tokmannilta.
Citroen C4 Cactus '16
Citroen BERLINGO '14
Citroen C15d '95
Citroen AX Maxi 16v '93
Citroen Visa Gti '85
Citroen Visa 14trs '85 orga 2956
Citroen Visa 11re '84
Citroen GS Special 1.0 '76
Citroen Dyane '75
Citroen Ami 8 berline '72
ViestiLähetetty: 28.12.2018 10:13
Ei ole läheskään samanlaiset, vaikka puhuttaisiinkin pelkästään noista perinteisistä (farkun) pitkittäisistä kaiteista. Näiden lisäksi on viimeaikoina tullut myös niitä katossa koko matkaltaan kiinni olevia kiskoja, jotka nekin (ylläri pylläri) ovat eri autoissa eri profiiliset :roll:
Noihin on siksi kehitelty erilaisia "yleismallisia" versiota, joista yhtä versiota tuo kuvakin nopsasti vilkastuna muistuttaa. Eli poikittaiset putket lepää jalassaan vinossa olevan kumipintaisen lätkänsä avulla auton kaiteiden päällä ja kaiteen alta vedetään kiristettävä teräspanta, jolla putkien paikoillaan pysyminen sitten varmistetaan, teräspannan kiristäessä tuon putken jalan kaiteen yläpintaan kiinni 8-)
http://autoextra.fi/products/pics/Orig/crossroad775.jpg
Toinen yleismallinen vaihtoehto on erilaiset "ruuvipuristimet" joissa putken jalan pysty ulkopääty toimii vastinkappaleena, jota vasten ikäänkuin ruuvipuristimella konsanaan kaiteiden väliin jäävä jalan osa tosiaan puristetaan kaiteen sisäpintaa vasten. Ja koska tuo ulkopinta on usein "kouramainen" sekä tuo sisäpuolinen liikkuva osa vinossa, niin nuo yhdessä pitävät jalan sitten kaiteessa kiinni 8-)
https://www.rameder.fi/out/pictures/mas ... 600_v1.png
Tietenkään noista kumpikaan ei ole koskaan ihan yhtä tukeva kuin juuri kyseisen automallin omilla jaloilla varustetut telineet, mutta edullinen hinta + riittävän hyvä sopivuus usein vetää puoleensa = palvelevat kuitenkin tarkoituksessaan. Ja yleismallisina jos auto joskus sattuu vaihtumaan, niin korkeintaan säädetään jalkojen etäisyys toisistaan putkella uusiksi, niin ne samat käynevät myös siihen uuteen autoon. Toki on mahdollista että koko kiinnitystapa on siinä uudessa autossa ihan toinen ja siten siihen ei sitten enää käykään kuin juuri mallikohtaiset telineet, mutta... Esim. omista autoistani mm. tuo I-koppannen Pökö Partner ja II-korinen Renault Grand Scenic olivat tälläisiä joihin ei tosiaan mikään muu käynyt. Ja taasen noilla yleismallisilla ollaan nyt menty ex. Citroen C5 III Tourer ja nykyinen Qashqai II 8-)
Nissan Qashqai 1.6dCi 130 Business 4wd -15
Dethleffs C'Go 495 QSK -16
Ex. autoja: Citroen C5 III 2.0HDi 136, Renault Grand Scenic II 2.0dCi 150, Renault Master 3.0dCi 140, Peugeot 1007 1.6, Renault Megane II 1.6, Peugeot Partner 1.9d...
ViestiLähetetty: 28.12.2018 10:35
Kiitos HiTecille valaisevasta kirjoituksesta.
Sattumalta huomasin, että olisi tällaiset myynnissä:
https://www.tori.fi/pirkanmaa/Thule_kat ... ?ca=18&w=3
Ollaan juuri lähdössä Nokialle kylpemään, joten haen nuo.
ViestiLähetetty: 28.12.2018 11:16
Joo, mulla oli C5II farkussa tarviketelineet, jotka oli ihan passelit, nimeä en muista motonetistä satkun pyörteissä olivat aikanaan.
Koitin sitten sovittaa samoja tellinkejä C5III, mutta olivat liki kiinni lasikatossa ja en sitten lähtenyt testaamaan kauanko onnea piisaa. Aluperäiset käytetyt löytyivät sopivasti ja niissä onkin 5-10 cm varaa katon pintaan.
Cx 25 Gti turbo, C5 2,0 16v Exclusive T. 2010, 2*Cx 25 Gti turbo 2 varalla , renault midliner 1991, renault master Maxi 2008
ViestiLähetetty: 29.12.2018 03:17
Uudessa Dusterissa on todella paksut ja korkeat kiskot. Faijalta löytyi varastosta V70 Vollen telineet, niitä joutui todella paljon muokata, että avautuivat noihin kiskoihin. Näin jälkeenpäin ajatellen olisin jopa tilannut mallikohtaiset 130 egen hintaan versus nyt käytetty aika jyrsimiseen ja mittailuun... :shock:
