 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Citroen huoltoa Pärnussa
ViestiLähetetty: 07.06.2019 12:12
Tervehdys ,
Onko kellään kerholaisella kokemusta osaavasta Citroen huollosta / korjaamosta Pärnussa, Virossa
Potilas on C6 Hdi 2,7 -07 ja tarkoitus olisi oleilla 18.06.-19. Pärnussa. Potilaalla on diagnosoitu mm. abs - anturissa vikaa( abs ja esp merkkivalot palaa ) ja etukivarren kumissa väljää/ kolahtelee.
Löytyisikö keltään kerholaiselta neuvoa asiaan ?
 Viestin otsikko: Re: Citroen huoltoa Pärnussa
ViestiLähetetty: 07.06.2019 12:17
... vielä lisäys edelliseen. Tarkoitus oleilla Pärnussa 18.06. saakka ja sen jälkeen palata Suomeen.
ViestiLähetetty: 07.06.2019 13:18
Vaikeaa, vaikeaa. Ei taida Pärnussa hydesitikoita olla muilla kuin minulla. Siellä on Citroenin merkkikorjaamo mutta resurssina muistaakseni yksi korjausukko eikä c6-työkaluja esim ison koneen remminvaihtoon tai hydrauliikkaan ollenkaan. Samaten se yksi netistä löytävä citroen-korjaamona itseään mainostava ei ainakaan jokin vuosi sitten halunnut c6:een koskea ollenkaan.
Toisekssen, kaikille osaaville kohtuuhintaisille korjaamoille on täällä vähintään parin kolmen viikon jono. Jos pääset täälle jonnekin ”heti” tai huomenna se on aivan poikkeustilanne. Yleisesti korjaamotoiminta takuineen on huonommalla tolalla kuin suomessa, pitävät yli 10-vuotiasta autoa ”romuna” jonka omistajalta otetaan rahat pois, ja esim alustan pohjamuovit kiinnitetään nippusiteillä kun ruuveista väännetty kierteet koneella pilalle...
Paljon on Viro muuttunut reilussa kymmenessä vuodessa, ei ole enää niitä mestari-yleisseppiä jotk halvalla ja hyvin korjasivat vaikka vanhan ferrarin. Tai no, on niitä muutamia mutta niille on jonossa virolaisten uusrikkaiden harrasteautoja eikä työ ole enää lainkaan halpaa.
Jos löydät Pärnusta paikan joka C6:n korjaa viikon varoitusajalla kuntoon laitappa foorumillekin paikan nimi tiedoksi!
ViestiLähetetty: 07.06.2019 13:29
ABS-anturi on ainakin helppo vaihtaa eteen vasemmalle puolelle vaikka itse...jos ei ole tiukassa. Oikeasta puolesta en tiedä kun en ole muuta kuin irrottanut itse anturin ja laittanut uuteen napaan kiinni - liittimen sijaintia en ole katsonut. Vasemmalla ainoa hankaluus on siis siinä lähteekö irti ehjänä, sekä paisuntasäiliön joutui käyttämään irti (10mm mutteri), että pääsi käsiksi liittimeen.
Jos alatukivarren etummaiset/uloimmat puslat huonot - nekin helppo vaihtaa (yhden pultin irrotus/puoli) korjaamolla jolla puslien vaihtoon sopiva sarja.
Ei luulis maksavan suomessakaan paljoa...
ViestiLähetetty: 07.06.2019 13:45
Lexa kirjoitti:
Elekmalla abs-anturi viime vuonna 20€...puslat autonvaraosat24 reilu 10€/kpl...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: HiTec ja 8 vierailijaa
