| Tiili/Harkkoseinän rappaus http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=30619 |
| Kirjoittaja: | Northstar [ 25.06.2020 18:02 ] |
| Viestin otsikko: | Tiili/Harkkoseinän rappaus |
Onko kenelläkään tietoa onko tämä: https://www.byggmax.fi/n%C3%A4in-rappaat-sein%C3%A4n Oikea tapa tasoittaa/rapata seinä,kun kyseessä piharakennuksen vanha sementtitiilistä tehty seinä? Tuossahan on käytetty rimoja jolla saadaan pinta tasaiseksi.Taitaa olla liian haastavaa yrittää "vapaalla kädellä"? |
| Kirjoittaja: | Hessu [ 25.06.2020 20:25 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Tiili/Harkkoseinän rappaus |
Riippuu varmaan muuratun seinän suoruudesta, lastan leveydestä ja monesta muustakin seikasta. Rapattu pinta on yleensä hieman rosoinen ja mattapintainen joten epätasaisuutta ei helposti huomaa kuin ehkä jyrkässä sivuvalossa. Viime viikolla juuri slammasin saunan muurin sisäpuolelta. Vapaalla kädellä vetelin laastit seinään jollain 40cm leveällä lastalla ja hiersin seuraavana päivänä lattiahiomakivellä kun sellainen sattui olemaan. Saattaa olla jopa liian karkea. Jäi muutamia koloja kuten autoakin pakkeloidessa yleensä joten vedin vielä toisen kerroksen ja hierto. Silmämääräisesti ei erota mitään painanteita tai kohoumia. Kulmaus johon kiuas tulee on tosin vain reilu 1,5m kanttiinsa, sen kokoista aluetta jaksaa hinkata vähän paremmin kuin kokonaista rakennusta. Toinen vaihtoehto jota kannattaa harkita on ruiskuttaa rappaus seinään. Nykyään on sellaisia ostoskärryn kokoisia pyörien päällä olevia miksereitä joihin kipataan kuiva laasti suoraan säkistä ja laite sekoittaa automaattisesti sopivan määrän vettä ja pumppaa mikstuuran suuttimelle. Vähän kuin betonia ampuva painepesuri. |
| Kirjoittaja: | HiTec [ 26.06.2020 09:06 ] |
Meillä nuo kellarikerroksen lecat slammasin ihan vaan hienolla valmislaastilla S06, vettä silleen reippaasti joukossa niin että tavara oli kuin kalkkimaalia, jolloin paksulla sudilla vaan kostutettuun seinään pyöritellen. Tarkoituksena oli sulkea tuo pinta, täysin käsittelemätön leca kun imee vettä niin ettei edes vesiletkulla tohotettu siitä pinnasta roisku. Ja koska tästä slammauksesta nuo harkot jäi selkeästi näkyviin, niin maanpäälliset osat sitten rapattiin tuon slammauksen päälle, kostutetulle pinnalle hieman paksumpaa S30 kuraa leveällä liipillä alhaalta ylös, hetki kuivahtaa, hierretään ja samaisella sudilla pyöritellen pinta karkeaksi |
| Kirjoittaja: | Northstar [ 26.06.2020 13:49 ] |
Kiitos vinkeistä! Rakennus on vanha,50 luvulta..Ja vähän epävarma pysyykö rappaus kiinni noissa vanhoissa sementtitiilissä. Vaihtoehtona olisi hiekalla päällystetty "sokkelilevy",mutta aika kallista tavaraa,ja yläpuolinen laudoitus jäis koolauksen jälkeeni matalemmaksi kuin sokkeli. Tosin laudoituskin alkaa olla uusimisen tarpeessa.. |
