 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: OBD2-diagnostiikka
ViestiLähetetty: 22.10.2021 18:23
Minulla on kaksi Citroenia.
- C4 Grand Picasso -2009
- C4 malli -2004
Minkä tyyppinen tai merkkinen OBD2-diagnostiikka Tulisi olla.
Mistä sellaisen voisi hankkia ja mikä laite käy .
Vinkkejä otetaan vastaan
Kiitos
 Viestin otsikko: Re: OBD2-diagnostiikka
ViestiLähetetty: 22.10.2021 20:00
Jos pelkän obd:n haluat, niin mikä vaan lukija, esim bluetooth-mokkula käy ja puhelimeen esim Torque softaksi.
Laajempaan käyttöön Lexia eBaysta.
ViestiLähetetty: 23.10.2021 11:21
Lexia/Diagboxin kanssa voi tulla myös hankaluuksia ohjelmistojen asentamisen yhteydessä.
Tällä sivustolla on aika paljon juttua noista haasteista. Laitteen mukana tuleva CD saattaa olla susi, sitten pitää etsiskellä parempaa versiota.
Itselleni osui CD, jossa asennusohje oli muuten välttävä, mutta kaikki ruutukaappaukset oli otettu kiinankielisen version asennuksesta kiinankieliseen windowsiin. Lisäksi asennus perustui virtuaalilevykuviin ja mukana tullut virtuaalilevykuvasofta (softa, joka saa kovalevyllä olevan iso-tiedoston näkymään CD-levyasemana, vaikkapa asemana E:) oli toimimaton; onneksi saman softan sai ladata suoraan netistäkin.
Jotkut ajavat Lexiaa virtuaalikoneessa; mulla oli vanha läppäri, jonka saatoin omistaa tuohon käyttöön.
ViestiLähetetty: 23.10.2021 16:52
Niin haluaisen koko laitteen mikä diaknisoi auton ( Citroen) vikakoodit ja poistaa ne myös.
Naapurilla oli lukija millä katsottiin, mutta ei lukenut kaikkia osa-alueita Citikassa.
Olen niitä netissä katsellut ja olen hiukan puussa mitkä niistä olisi hyvä. Ilman ., että siihen satsaisi pienen omaisuuden.
Softan saa yleensä kyllä netistä ja jos on uusi laite niin tulee kait yleensä mukana.
Siis jos jollain on mielestään hyvin toimiva työkalu niin antakaa tipsejä.
ViestiLähetetty: 23.10.2021 18:53
https://www.elekma.com/icarsoft-fr-v20- ... odinlukija
Tuo on aika hyvä.
