 Sivu 1/1 [ 20 viestiä ]
 Viestin otsikko: Öljytäytteinen sähköpatteri posahti! :-o
ViestiLähetetty: 19.01.2010 15:11
Onkohan teikäläisille sattunut tai oletteko kuulleet että jollekin olis vastaavaa sattunut?
Vaimo just soitteli ja kertoi että työhuoneesta kuului hirveä pamaus ja outo meteli. Kun hän pääsi sinne oli huone täynnä harmaata höyryä/savua ja työhuoneen lattia, seinät ja kalusteet oli päällystetty öljyllä. Lämpöpätterista tuli tuossa vaiheessa vielä norona öljyä.
Ko. lämpöpatteri on näitä muutaman kympin hintaan myynnissä olevia pyörillä seisovia sähköpattereita.
Patterin alareunaan oli tullut kaksi reikää (ilmeisesti jonkin hitsaussauman kohdalle tms) mistä öljyt olivat paineella karanneet pihalle.
Onneksi kuumat öljyt eivät suihkunneet kenenkään lapsemme niskaan... :-o
...luulin noita hieman turvallisemmiksi...
Ko. lämpöpatterilla on ikää ehkä n. 5-7 vuotta.
 Viestin otsikko: Re: Öljytäytteinen sähköpatteri posahti! :-o
ViestiLähetetty: 19.01.2010 15:18
Jaiks, kuulostaa hurjalle. Meikäläisen tallia lämmittää juuri pari tuollaista halpaa öljytäytteistä lämmitintä.
ViestiLähetetty: 19.01.2010 15:33
Tuollaisesta kannattaisi jo ottaa yhteys TUKES:iin.
ViestiLähetetty: 19.01.2010 15:37
Niitä pommeja on muuten paljon viritettynä. Kenellä missäkin.
ViestiLähetetty: 19.01.2010 16:06
Kotivakuutus saattaa korvata. Jos on istuttu patterin vieressä ja vahdattu, mutta jos viereisessä huoneessa, niin patteri on ollut ilman valvontaa ja..... Tässä paha painajainen vakuutusten suhteen. Muuten valitettava rikkoutuminen. Ja Tukes:iin ilmoitus. Alkaisivat puuttua myytäviin laitteisiin ainakin pistokokein, jos kiinnostaa. Jokin valmistusvika, liikaa öljyä, liian vähän ilmatilaa, puutteellinen paineenkesto, vastuselementti viallinen päästen kipinöimään öljyssä, tjms.
ViestiLähetetty: 19.01.2010 16:15
Kyllä näitä on tapahtunut ennenkin. Sähkösunnittelijaisäni neuvosta olen pyrkinyt välttämään öljylämppäreitä. Erityisesti kun niissä ei ole muuta varsinaista etua normaaleihin nähden, kuin se, ettei pöly pääse kosketuksiin kuumien vastuksien kanssa. (mikä sinänsä on kyllä asuintiloissa ilmanlaatua parantava juttu)
Ei kai moinen posahtelu kovin yleistä ole, mutta jälki on... melkosta.
- Tapsa
ViestiLähetetty: 19.01.2010 16:24
Tapsa 550 kirjoitti:
Tarkoitatko tuolla "normaalilla" virtauslämmitintä?
Ei virtauslämmitintä asuintilaan. Sähkösuunnittelijaisäsi ei niitä sinne ole ehdottanut. Tasolämmitin, eli suljettu lämmitin, sinne kuuluu.
http://www.rte.vtt.fi/webdia/sahkolampo/opastus/sanasto.asp?ID=203
ViestiLähetetty: 19.01.2010 16:42
Ja tietenkin myös kattolämmitys on miellyttävä lämmitysmuoto. Lattialämmitystäkin on tehty, joskin ei niin mukava mitä edellinen, paitsi kosteissa tiloissa. Mutta tämä jo vähän karkaa kauas tuosta poksahduksesta.
ViestiLähetetty: 19.01.2010 16:48
Meillä oli seinissä sellaiset suorasähköpatterit, missä vastus on peltikuoren sisällä ja lämmittää ulkopinnan h...t..n kuumaksi.
Poistin ne heti ensimmäisenä talvena toiminnasta liian vaarallisina.
Eihän se tarvii kuin että kissa telmiessään heittää paperiliinan tai jonkun villalapasen ko. patterin päälle ja hetken päästä se on ilmiliekeissä... Ei tosin sen päälle kovin hyvin sellainen kiikkumaan jää...
Meillä havahduttiin niiden korkeaan lämpötilaan syksyllä, kun ne oli kytketty katkaisijasta pois päältä (reunassa katkaisin) ja siivotessa olin siirtänyt epähuomiossa umpinaisella takalevyllä varustetun kirjoituspöydän yhtä patteria vasten...
Eka havainto oli että ko. huoneessa tuoksui oudolle... jonkin ajan päästä siellä käydessäni tuoksu oli jo todella voimakas. Lopulta paikansin tuoksun lähteen ja siirsin pöydän irti lämpöpatterista.
Kirjoituspöydän kaappiosan takalevy (vaneria) oli mustunut ja jopa hieman hiiltynyt paikoin... :-o
... jos emme olisi olleet kotona....!!
Rakkaat kotieläimet olivat mitä ilmeisemmin napsauttaneet painikkeesta ko. huoneen sarjaan kytketyt lämpöpatterit päälle. Siivotessa ei periaatteessa imuri ylety ko. painikkeeseen...
ViestiLähetetty: 19.01.2010 16:56
Kami kirjoitti:
Kyllä tasolämmittimiä on käytössä PALJON. Tosin, onhan sen pintalämpötila suurempi mitä öljytäytteisen patterin. Mutta hyvin kyllä saat sen peittää, jotta sillä tulipalon aikaiseksi saat.
Ei ei. Kuva
ViestiLähetetty: 19.01.2010 18:18
Meillä oli yläkerran keskeneräisessä kamarissa vastaava pyörillä oleva halpakaupan patteri pitämässä peruslämpöä. Yhden talven pelasi ok, viimesyksynä kun laitoin päälle niin piti kamalaa porinaa , ilmeisesti kiehutti öljyä. Sitten alkoi termostaatti lyödä tulta. Onneksi ei lauennut poissaollessa..... Hintaa kyseisellä kapistuksella taisi olla karvan verran alle 20 euroa. Tämän talven peruslämmöstä ikuisuustyömaalla on huolehtinut kymppiä kalliimpi laite.
C5 2.0 Hdi Tourer-08 AT
ViestiLähetetty: 19.01.2010 21:28
Meitäkin löytyy "vanhanaikaisia" tasolämmittimiä (Nobö?). Tulivat kuumiksi, käsi täytyi pitää etäällä. Näistä puuttuu ylikuumenemisuojat, termostaatti väärässä paikassa, jne. Ei tarvitse enää käyttää, kun heitä klapeja varaavaan takkaan.
ViestiLähetetty: 19.01.2010 21:42
ealab kirjoitti:
Kannattaa se käsi pitää etäällä sieltä takastakin. Varsinkin silloin kun siellä on tuli, eli sen kanssa tehdään lämmintä.
Edellä mainitsemani kattolämmitys on silloin mainio, jos kädet tai paperipalat tahtovat lämmityslaitteissa liikaa kuumentua. Siinä on sen verran pienet tehot/m².
ViestiLähetetty: 19.01.2010 23:42
Nyt on "tuhot" tutkittu kotona.
Patteriin oli tullu pieni (n. 1mm) reikä suoraan metallipintaan päädyssä, alareunasta n. 5 cm ylöspäin!!!
Ei siinä ole mitään saumaa eikä vastaavaa :-o
Onneksi ei ollut päässyt öljy tuhrimaan kalusteita, vain seinää.
ViestiLähetetty: 20.01.2010 01:41
"Meillä oli seinissä sellaiset suorasähköpatterit, missä vastus on peltikuoren sisällä ja lämmittää ulkopinnan h...t..n kuumaksi.
Poistin ne heti ensimmäisenä talvena toiminnasta liian vaarallisina."
Aijaa?! Muistan kuinka kotona kissat nukkuivat polkuanturat PÄIN tällaista patteria. Ne olivat peltiä jonka sisällä oli keraamilla peitetty vastus. Ihan helvetin kuuma pinta, mutta kissoja se ei haitannut. Rehellinen peltipatteri ilman ööliä on sikaturvallinen. Ja ne kodin pikku viirupyllyt koulutetaan siten että niitä pattereita ei peitetä. Jaha, tässäkin näkyy olevan human factor keskustelu :mrgreen:
ViestiLähetetty: 20.01.2010 10:09
Kyllä kait nuo patterit ovat alareunastaan vähän viileämpiä. Kattolämmitys yllätti, kun sellaisessa huushollissa vierailin. Olkipäitä/päälakea ei kuumottanut, lattia oli lämmin, eikä pöydän alla omissa jaloissa olisi tarvinnut huovikkaita pitää.
ViestiLähetetty: 20.01.2010 10:56
Joo kattolämmitys toiminut hyvin vuodesta 85, yksi elementti jouduttu vaihtamaan koko aikana. Ei kyllä olis tullut mieleen että öljytäytteinen vois posahtaa.
ViestiLähetetty: 20.01.2010 10:58
ranu... :o Tapsa 550 ei ole puuttunut patteri keskusteluun... :lol:
ViestiLähetetty: 20.01.2010 11:09
Anteeksi!
Vähän kyllä ihmettelin tuota juttua, mutta nuo nimimerkit pitäisi lukea ajatuksella. Joskus ennenkin olen samaan konkeloon meinannut langeta.
Kas kun "Tapsa" ei ole mitenkään kommentoinut? Lainahan on suoraan hänen tekstistään, nimimerkki vain on väärin.
ViestiLähetetty: 20.01.2010 11:15
Toi Tapsa on varmaan hyvä nimi kun muutkin haluaa. :lol:
