 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Citroen matkailuauto vs CX
ViestiLähetetty: 24.03.2010 14:33
Olen antanut itselleni kertoa, elänyt siinä luulossa ja jopa jakanut tätä "tietoa"(?) eteenpäin, että CX:n Turbo D on sama kuin matkailuautoissa ja pakettiautoissa käytetty Citroenin diesel? Konetyyppi lienee siis tuo U25 /673 (?)
CX:n kone siis sopii (kiinnityksiä muuttamalla?) Citroen merkkisen vm.-90 matkailuauton keulalle?
Nyt hieman harkinnassa matkailuauto ja olisihan sen "korrektia" olla Citroen ja vielä, kun CX:n kone kävis varakoneeksi, niin "ja vot"!
Laatikkokin lienee sama, mutta välityksissä on eroa?
...Korjatkaa jos olen ihan hakoteillä.
 Viestin otsikko: Re: Citroen matkailuauto vs CX
ViestiLähetetty: 24.03.2010 17:49
isokissa kirjoitti:
Sama kone on kyllä,käy heittämällä. Vaihteistokin käy siltä osin,mutta välityksiä täytyy muuttaa asuntoautolle sopivaksi,esim.ykkönen on liian harva eli joutuu luistattamaan liikkeellelähdöissä. muuten kone käy
ViestiLähetetty: 24.03.2010 17:55
Tekniikka on ihan käypästä ristiin noissa tapauksissa.
Mullakin oli ihan samanlainen ajatus että vankkurin pitäisi olla oikealla maskilla/tekniikalla. Mutta kun noita muutaman yleisesti kävi kurkkimassa niin kyllä tuossa ikäluokassa määrääväksi tekijäksi tuli se asunto-osan puoli, tekniikkaa kun on kohtuu helppo korjata/muokata. Ja meillä kun kiinnyttiin Hobby 600 malliin niin suomessa ei taida olla ainuttakaan pösöä/citikkaa tuolla kopilla. Eli oli pakko tyytyä fiattiin. Kävihän se mielessä että laittaisi siihen sitikan maskin mutta kyllä vaan hävettäisi ajella niin rumasti ronksottavalla citikalla ;)
Ja muokkaustahan on tullut tekniikkaan tehtyä, vapari on jo muutettu välijäähdytetyksi turboksi ja tehostin lisätty, laturi kasvatettu 55 => 90 Ah jne.
ViestiLähetetty: 24.03.2010 21:13
isokissa kirjoitti:
Kajjaanin Arilla on tietoa.
Sitikka-kyytiä v:sta -58
nyt alla Xantia Activa TCT
ViestiLähetetty: 24.03.2010 21:45
vastaan tässä tähän matkailuautojuttuun.
Minulla on cx trd2 kone matkailuautonnokalla,mutta tehostinta ei saa suoraan,koska cx:n koneessa ei ole ulosottoa tehostimelle kampiakselin päässa.Koneeseen tarvitsee pakun pakosarjan ja öljynsuodattimen jalan.Välijäähdyttimet ym on oma juttu miten tehdään.Mutta onnistuu ja toimii!!
