| huomionkipeäkö? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=5274 |
| Kirjoittaja: | eskere [ 20.07.2010 19:09 ] |
| Viestin otsikko: | huomionkipeäkö? |
Ostin pari viikkoa sitten (siis vaihdoin Meganella) Fiat Ducaton, vm -02. Auto on seissyt nyt neljä päivää ajamattomana ja koskemattomana puiden varjossa. Äsken vaimoni ihmetteli ulkoa kuuluvaa auton töötin ääntä, jota kesti n. 20 sek. Takapihalla ei ollut muita autoja kuin Ducato, ja naapuriinkin on matkaa puolisen kilometriä. Ducaton luona ei näkynyt ketään. Seisoimme terassilla ja ihmettelimme mistä töötti tuli. Otin auton avaimet ja videokameran ja läksin kohti taas hiljennyttä pakua. Juuri kun pääsin auton vierelle, alkoi taas torven törinä. Se tallentui videokamerallekin. Näin jo sivuikkunasta, että autossa ei ollut ketään. Ei koiraa, kissaa, lintua, oravaa, rottaa, myyrää, eikä mitään muutakaan, joka olisi voinut tööttiä painaa. Kiipesin Ducaton ohjaamoon, kääntelin rattia, ei tyytännyt ennen kuin itse painoin ratin keskustassa olevaa äänimerkkipainiketta. Ajoin auton etupihalle, koska vaimoni sanoi sen olevan huomion kipeä ja äkeissään siitä, että olin vienyt sen takapihalle varjoon pensaiden suojaan. Nyt se seisoo tyytyväisenä heti rapun pielessä Luontoillan kysymys: mikä saa Fiatin käyttäytymään huomiohakuisesti pääasiassa Citroen-merkkisten autojen läheisyydessä? Mitenkä sitten käy, jos satumme olemaan matkoilla kauempana ja Ducato alkaa taas kaipaamaan huomiota, eikä kukaan heti riennä sitä katsomaan? Järven rannalla töötti kuuluu kauas ja joku voi kuvitella, että meillä on jokin hätä ja hälyttää 112:sta Ducatolle seuralaisia |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 20.07.2010 19:19 ] |
| Viestin otsikko: | Re: huomionkipeäkö? |
Lait riimulla puuhun kiinni se saattaa lähteä seuraamaan teitä kun lähdette kotoa.. |
| Kirjoittaja: | Rychnowo [ 20.07.2010 20:39 ] |
Tiedän oman suht samantapaisen kokemuksen ja suosittelen hiukan tarkkailemaan... Kyseessä oli tosin XM vm. -93 ja ensin ihmeteltiin muutamaa torven törähdyksen kaltaista ääntä auton sijaintipaikan suunnalta. Soi tosin niin harvaan, että meinattiin äänen sittenkin tulevan muualta... ...kunnes eräänä aurinkoisena keskipäivänä alkoi ilmoitella itsestään jo hiukan kiihtyvämpään tahtiin. Ja kun hetki naureskeltiin tapausta vieressä, niin huuto jäikin päälle ja tällä kertaa ääneä tehosti näyttävä savun muodostuminen etupään alta. Nopeusennätys työkalujen kaivamisen suhteen, akun kenkä irti ja savun hälvettyä katselemaan vahinkoja. Oli johtosarja tehnyt tuttavuutta sellaisen metalliklipsun kanssa millä se oli lukittu muovisen keulakappaleen uraan. Tosi terävät reunat muuten. Ja vaikka tuo Ducaton tapaus kuullostaa hauskalta, niin en ainakaan itse suhtautuisi kovin kevytkenkäisesti, vaikka voikin olla kyse paljon harmittomammasta tapauksesta... Itse tuli ainakin tarkistettua kaskon tilanne ja vian korjaamisen jälkeenkin nukuttua suunnilleen sammutin eteisessä ja akun kenkään sopiva kiintoavain siinä vieressä - olihan pihalla vielä toinen suht saman ikäinen työnäyte samasta tehtaasta. Ja illalla ennen nukkumaan menoa mietti toisinaan, mitä jos auto olisi ollut esimerkiksi ruotsinlaivan autokannella ( oli noin paria viikkoa aiemmin ) kaverin ajaman polttoaineyhdistelmän vieressä tallin pihalla viikonlopun ( oli noin viikkoa aiemmin ) täpötäydessä pysäköintiluolassa ( oli noin päivää-kahta aiemmin) jne Viisas auto, osasi "tehdä tarpeensa" taaskin kotipihaansa. |
| Kirjoittaja: | Savitaipale [ 20.07.2010 21:48 ] |
Iso paha sonni-Fiiatti päästetty hieho-Sitikoiden karsinaan, ja sä ihmettelet, että mitä se oikein mölisee? Varo vaan, ens keväänä on piha täynnä jotain pieniä Lancian-äpäröitä... |
| Kirjoittaja: | black_van [ 20.07.2010 22:18 ] |
hauskalta voi vaikuttaa mutta saattaa tosiaan edellä olevan kirjoituksen mukaisesti hieman vakavempi homma piillä ellei tutki asiaa. jossain joku lyö oikaria. 04 ducato tuossa itsellänikin seisoo käytössä nyt, firman omistajapariskunnan tai oikeastaan kuolinpesän nykyisin kun miehestä aika jätti talvella parisataa km päivässä joutuu ajamaan tuolla ja hieman ahdistava vika on fiiatissa, puoltaa voimakkaasti yleensä vasemmalle ja joskus oikealle, harvoin kulkee suoraan. ensin luulin tien kallistuksesta johtuvan mutta eihän se noin vahvasti pitäisi näkyä. Pitäisi keksiä missä vika ja sitten kenties viedä pajalle ennekuin on ojassa pää kainalossa tuon italian ihmeen kanssa |
| Kirjoittaja: | Eki [ 20.07.2010 22:51 ] |
Onko se Ducato II vai III? -02 oli molempia. Jos II, niin kurkkaa sitä akulta startille menevää + -kaapelia. Tuskin liittyy tuohon torven soitteluun millään tavalla, mutta on silti syytä tarkistaa. Minulla oli Jumper I:ssä kyseinen kaapeli hangannut eristeensä puhki ilmastoinnin letkuun, joka sekin oli puhki, ja aineet kadonneet tietysti. Mutta onneksi oli tuo letku siellä välissä, muuten olisi kaapeli hangannut runkoaisan kylkeen... Joku heppoinen kiinnike sille kaapelille on, mutta joko joku oli jotain tehdessään sen katkaissut, tai sitten kaapeli itse oli sen heiluessaan tehnyt. |
| Kirjoittaja: | jpop [ 20.07.2010 22:55 ] |
eskere kirjoitti: Luontoillan kysymys: mikä saa Fiatin käyttäytymään huomiohakuisesti pääasiassa Citroen-merkkisten autojen läheisyydessä? Sukulaisuushan sen kaiketi tekee. Ducato ja Jumper kun ovat aikalailla läheistä sukua. Sitä en tiedä, onko niillä sama äiti, isä vai molemmat |
| Kirjoittaja: | 2cv-Olli [ 20.07.2010 23:45 ] |
black_van kirjoitti: ...hieman ahdistava vika on fiiatissa, puoltaa voimakkaasti yleensä vasemmalle ja joskus oikealle, harvoin kulkee suoraan. ensin luulin tien kallistuksesta johtuvan mutta eihän se noin vahvasti pitäisi näkyä.... Puoltaako vasemmalle aina sen jälkeen, kun olet ensin kääntynyt vasemmalle, ja oikealle sen jälkeen, kun olet kääntynyt oikealle? Jos näin, on varmaan etuvaimentimen yläpään laakeri mennyt. Laakeri jumittaa, eikä ohjaus palaudu kunnolla keskelle. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 20.07.2010 23:57 ] |
2cv-Olli kirjoitti: black_van kirjoitti: ...hieman ahdistava vika on fiiatissa, puoltaa voimakkaasti yleensä vasemmalle ja joskus oikealle, harvoin kulkee suoraan. ensin luulin tien kallistuksesta johtuvan mutta eihän se noin vahvasti pitäisi näkyä.... Puoltaako vasemmalle aina sen jälkeen, kun olet ensin kääntynyt vasemmalle, ja oikealle sen jälkeen, kun olet kääntynyt oikealle? Jos näin, on varmaan etuvaimentimen yläpään laakeri mennyt. Laakeri jumittaa, eikä ohjaus palaudu kunnolla keskelle. luin tuossa juttuja ja tuohan on jumpereissakin tyyppivikana,pitääpä testata ajatuksella aamulla. |
| Kirjoittaja: | buixm [ 21.07.2010 19:15 ] |
Vaihda maski,ratin keskiö ja merkit,kas,siinä onkin sitikka eikä Fiude Tuo puoltaminen johtuu tosiaan noista etutolppien yläpään lakrujen jumiin ruostumisesta,vaihtanut noita työn puolesta paljon.Onneton neulalaakeri joka on varmuuden vuoksi kupissa veden ja suolan kanssa.Kinkkinen vaihtaa ilman kunnon työkaluja. |
| Kirjoittaja: | dieselflosse [ 22.07.2010 09:08 ] |
buixm kirjoitti: Vaihda maski,ratin keskiö ja merkit,kas,siinä onkin sitikka eikä Fiude Riippuen mallista, ihan noin yksinkertaista se ei välttämättä ole. Käyttävät kuulemma joissain hiivateissa omia koneitaan... Pösö ja Citikka sen sijaan ovat enempi yhtenevät. |
| Kirjoittaja: | 2cvkimmo [ 22.07.2010 10:10 ] |
Eki kirjoitti: Joku heppoinen kiinnike sille kaapelille on, mutta joko joku oli jotain tehdessään sen katkaissut, tai sitten kaapeli itse oli sen heiluessaan tehnyt. Läheltä seuranneena olen havainnut vastaavan ikäiselle Ducaton alustalle rakennetulle premium-matkailuautolle käyneen kehnosti, kun peltirakenteiden läpi tuodut johtosarjat sanoivat naps ja kapine sytytti kojelaudan alla kunnon roihun kesken ajon. Uudenkarhea kapine rakennettiin uudestaan valmistajan piikkiin ja siivousfirma puhdisti hartaasti savuvauriot ja sammuttimen sisällön kabiinista. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 22.07.2010 21:49 ] |
buixm kirjoitti: Vaihda maski,ratin keskiö ja merkit,kas,siinä onkin sitikka eikä Fiude Tuo puoltaminen johtuu tosiaan noista etutolppien yläpään lakrujen jumiin ruostumisesta,vaihtanut noita työn puolesta paljon.Onneton neulalaakeri joka on varmuuden vuoksi kupissa veden ja suolan kanssa.Kinkkinen vaihtaa ilman kunnon työkaluja. Voikohan tuota ehkäistä jotenkin etteivät leipoisi kiinni noin vähällä?. tuolla ducatolla ajettu 135tkm ja vm04. Taitaa olla sama ongelma myös boxereissa ja jumpereissa. Kuis kauan menee aikaa korjaamolla per puoli laakereiden vaihoon? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 22.07.2010 21:55 ] |
black_van kirjoitti: Voikohan tuota ehkäistä jotenkin etteivät leipoisi kiinni noin vähällä? Kunnollista rasvaa ajoittain sinne?
| Kirjoittaja: | KKA [ 22.07.2010 23:38 ] |
Meillä meni ekat iskarin yläpään laakerit jo 45 tkm ajetusta boxerista, ei siinä auta edes kunnon rasvaukset kun kaikki paska sinne pääsee kuitenkin, toki voi hiukan pidentää laakerien vaihtoväliä. |
| Kirjoittaja: | Eki [ 23.07.2010 08:10 ] |
black_van kirjoitti: Kuis kauan menee aikaa korjaamolla per puoli laakereiden vaihoon? Tuskin kauaa, kun ei minullakaan paljon tuntia pitempään mennyt tuossa pihalla. Itse vaihdoin tuohon meidän Jumperiin heti, kun sen olin ostanut. Syy oli epämääräinen kolina ja takertelu rattia käännettäessä. Myyjä väitti katsastusmiehen edellisellä viikolla sanoneen sen tulevan juuri noista laakereista. No, laakerit tuli vaihdettua, vaikka ei entisissäkään mitään vikaa ollut. Oireiden syy sen sijaan oli alapallot, joista toinen tuli tukivarresta väännettäessä pois pesästään, toinenkin olisi tullut, jos olisi vähän kovempaa vääntänyt... Olen pitänyt toista noista vanhoista palloista mukana katsastuksessa. Sillä on välillä kiva muistuttaa katsastusmiehiä, kuinka huonoksi ne voivat reilussa viikossa mennä... |
| Kirjoittaja: | T.mupez [ 23.07.2010 10:04 ] |
black_van kirjoitti: Taitaa olla sama ongelma myös boxereissa ja jumpereissa. Kuis kauan menee aikaa korjaamolla per puoli laakereiden vaihoon? Ducatot, Boxerit ja Jumperit on ihan oikeesti täysin samoja autoja. Poikkeuksena se että ennen vuotta 2002 (pre-facelift) Fiiateissa on italomoottoreita kun kahdessa muussa käytettiin psa-moottoreita (tietyissä malleissa). Se että konetta markkinoidaan HDI'nä tai JTD'nä ei muuta tosiasiaa että ne on silti samoja koneita viimeistä prikkaa myöden. Itse vaihdoin vm. 2002 Seveliin (Sevel on tehtaan nimi jossa nuo kaikki kolme syntyy) etutolpat. En saanut tolppia purettua kotipihassa koska yläpään mutteri on niin syvällä jousen yläkupissa ettei sopivaa polvilenkkiä siihen löytynyt. Ilmapyssyllä se piti avata, joten kävin lähikorjaamolla vaihdattamassa ylälaakerit irrallisiin tolppiin. Jousitolppa on alapäästä kahdella isolla pultilla/mutterilla olkanivelessä kiinni. Ylhäältä se on kolmella 13mm (muistaakseni) pultilla korissa kiinni. Jotta nuo saa auki joutuu räikällä melkoisesti nitkuttelemaan kun siellä kojelaudan alla on niin vähän tilaa. Paineilmaräikkä olisi huippuvärkki siellä. Tuskin itse ihan tunnissa tuosta selvisin, mutta jos on oikein nopea niin kenties... |
| Kirjoittaja: | black_van [ 23.07.2010 17:18 ] |
eli jos laittaa 1.5-2h per puoli niin aika realistinen aika? Meinaan pitäisi saada pomon entisen miehen perunkirjoitukseen arvioitu korjausaika ja hinta koska auto jää sitten naisihmiselle käyttöön. deltan taksoilla tietysti |
