| Tuuninki-umpiot Ph2 Xantiaan http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=5912 |
| Kirjoittaja: | Igor [ 23.09.2010 09:50 ] |
| Viestin otsikko: | Tuuninki-umpiot Ph2 Xantiaan |
Tommosiin tuli törmättyä facebookin ihmeellisessä maailmassa. Noissa on vilkkukin integroituna. Jos löytäis jälleenmyyjän, niin vois vaikka testata... http://freecars.en.made-in-china.com/product/woWEgHtTsRcp/China-Crystal-Head-Lamp-for-Citroen-Xantia-99-FCS-CT006-.html |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 23.09.2010 10:02 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Tuuninki-umpiot Ph2 Xantiaan |
Tee sitten niiden kanssa tällainen: ![]() Itse inhoan kaikenmaailman tuninkia mutta tollasen ilmeen voisin kyllä Xantiaan ottaa |
| Kirjoittaja: | Jouko [ 23.09.2010 10:27 ] |
Teuski kirjoitti: Tee sitten niiden kanssa tällainen: Itse inhoan kaikenmaailman tuninkia mutta tollasen ilmeen voisin kyllä Xantiaan ottaa Eiköhän tuo ole tehty ihan liimaamalla krominauhaa ja maalaamalla tuo nauhojen väli mustaksi. Eli ei välttämättä tarvita toista konepeltiä. Helppo palata vanhaan malliin takaisin. |
| Kirjoittaja: | Igor [ 23.09.2010 10:44 ] |
Jouko kirjoitti: Teuski kirjoitti: Tee sitten niiden kanssa tällainen: Itse inhoan kaikenmaailman tuninkia mutta tollasen ilmeen voisin kyllä Xantiaan ottaa Eiköhän tuo ole tehty ihan liimaamalla krominauhaa ja maalaamalla tuo nauhojen väli mustaksi. Eli ei välttämättä tarvita toista konepeltiä. Helppo palata vanhaan malliin takaisin. Kyllä tossa on tarttenu ainakin poistaa se orkkis muovimaski ja tasoittaa jäljelle jäänyt aukko... |
| Kirjoittaja: | Eki [ 23.09.2010 10:53 ] |
Jouko kirjoitti: Eiköhän tuo ole tehty ihan liimaamalla krominauhaa ja maalaamalla tuo nauhojen väli mustaksi. Ei, kyllä siinä on tuo maskin aukko jouduttu rappaamaan umpeen, kuten Igor tuossa jo totesikin...
| Kirjoittaja: | laakeri [ 23.09.2010 10:58 ] |
Igor kirjoitti: Noissa on vilkkukin integroituna. Harmillinen juttu... on jo vakionakin aivan liian lähellä ajovaloja. Tuskin orkkiskaan näkyy kovin hyvin vastaan tulevalle. Ei sentään ole niin älyttömästi sijoitettu kuin esim. mk4 Golfissa.
| Kirjoittaja: | Jouko [ 23.09.2010 14:21 ] |
Eki kirjoitti: Jouko kirjoitti: Eiköhän tuo ole tehty ihan liimaamalla krominauhaa ja maalaamalla tuo nauhojen väli mustaksi. Ei, kyllä siinä on tuo maskin aukko jouduttu rappaamaan umpeen, kuten Igor tuossa jo totesikin... Niinhän se on. Tajusin sen itsekin lähetettyäni tuon viestin. |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 23.09.2010 14:41 ] |
Jouko kirjoitti: Tajusin sen itsekin lähetettyäni tuon viestin. Tämä kai on lyhyen editointiajan tarkoituskin!!! |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 23.09.2010 20:25 ] |
Igor kirjoitti: Jos löytäis jälleenmyyjän, niin vois vaikka testata... Siellähän lukee että minimierä 200 kpl. Ei muuta kun kysyt paljonko ne maksaa kotiin toimitettuna ja punnitset sitten saatko iipeissä riittävän monta paria myytyä että pääset omillesi/voitolle. Loput voi sitten jakaa vaikka miiteissä arpajaispalkintoina. |
| Kirjoittaja: | Jouko [ 23.09.2010 21:48 ] |
Lemon kirjoitti: Jouko kirjoitti: Tajusin sen itsekin lähetettyäni tuon viestin. Tämä kai on lyhyen editointiajan tarkoituskin!!! Tässä tapauksessa ei ollut kyse siitä vaan siitä, että olin jo autolla liikkeellä kun tajusin tuon.
| Kirjoittaja: | Bumper [ 23.09.2010 22:33 ] |
Täältä löytyy myös kaikkea Xantia-aiheista pikkunippeliä ja sälää, sekä melko asiallisen näköisiä LED-takavaloja. Jostain syystä tuonne Xantia-kategoriaan on eksynyt aika paljon myös Dacian osia, mutta kyllä ne Xantia-osat aika hyvin tuosta seasta huomaa. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 24.09.2010 07:31 ] |
Bumper kirjoitti: Täältä löytyy myös kaikkea Xantia-aiheista pikkunippeliä ja sälää, sekä melko asiallisen näköisiä LED-takavaloja. Kieltämättä eivät ole kovin paljoa alkuperäisiä rumempia, vain jonkin verran. Mutta onkos noissa lämmitysvastus ja onko se erillisellä vai samalla johdolla vai mitenkä nuo sulattavat päältään lunta talvella?
| Kirjoittaja: | Bumper [ 24.09.2010 09:18 ] |
laakeri kirjoitti: Bumper kirjoitti: Täältä löytyy myös kaikkea Xantia-aiheista pikkunippeliä ja sälää, sekä melko asiallisen näköisiä LED-takavaloja. Kieltämättä eivät ole kovin paljoa alkuperäisiä rumempia, vain jonkin verran. Mutta onkos noissa lämmitysvastus ja onko se erillisellä vai samalla johdolla vai mitenkä nuo sulattavat päältään lunta talvella?Varmaan ihan samalla tavalla kuin monessa nykyautossa, eli talvella edetään vain himmeän punahehkun turvin... Jos senkään. Eipä sillä että olisin noita ollutkaan tilaamassa, ulkonäköero Xantian vakiovaloihin on aika olematon, ja noiden kiinanviritysten laatu lienee muutenkin melko arveluttava. |
