| Kirjoittaja |
amikutoseeni
Viestin otsikko: Auton vertaisvuokraus Lähetetty: 24.01.2018 22:34 |
Viestit: 271 Paikkakunta: Lapinlahti
Onko muita auton vertaisvuokraajia? Minulla on noin puolen vuoden ajan ollut 2 Sitikkaa tarjolla Shareit Blox Carissa. Kolme kertaa minulta on tähän mennessä auto vuokrattu. Harrasteauton kanssa homma onnistuu ihan hyvin, kun voi pitää käyttöautoa aina tarjolla. Jos tulee asiakas niin otan yhden seisonnasta liikennekäyttöön, tai ajelen museoautolla. https://www.shareitbloxcar.fi/
yason
Viestin otsikko: Re: Auton vertaisvuokraus Lähetetty: 25.01.2018 00:43 |
Viestit: 1242 Paikkakunta: Turku
Voishan noita vuokrailla, jos olis jotain joutavia ja merkityksettömiä peruskinnereitä ylimääräisenä.
Omiin autoihin en päästäis ketä vaan rattiin... kertonee kaiken.
olli__o
Viestin otsikko: Re: Auton vertaisvuokraus Lähetetty: 25.01.2018 00:56 |
Joskus on ihmetyttänyt tuon vertaisvuokrauksen toiminta ja kulut, eli onko sinulla esimerkiksi liikenne- ja muissa mahdollisissa vakuutuksissa jotenkin huomioitu että autoa vuokrataan, tai onpa autorekisterissäkin erikseen yksityinen/auton vuokraus ilman kuljettajaa/... käyttöluokat (onko satunnainen vuokraus kumpaa ja missä kohtaa menee raja). Tai onko tuossa vertaisvuokravälittäjällä jotain vastuuta tai vakuutusta (jos se laillinen vuokralainen varastaa tai muuten turmelee/tekee jonkun muun petoksen)
No harvoinpa mitään sattuu, mutta oletko kysynyt miten nuo auton vakuutukset suhtautuu ja onko yhtiöissä eroja? Itse on tullut lainattua tutuille ja ainakin jos joutuu ottamaan auton liikennekäyttöön siksi aikaa niin silloin saa joskus jonkun "käteisenä lapaan" korvauksen, kai siinäkin voi olla jotain laitonta (muutakin kuin mahdollinen verottajan huomiotta jättäminen), mutta silti minä pitäisin mutuna käyttöä yksityiskäyttönä.
Tulikin tutkittua tuon palvelun "Vakuutus" osiota, siellä olikin että IF tuottaa jotain lisävakuutuksia vuokrauksen ajalle ja toimii myös muiden yhtiöiden vakuutuksilla, mutta edellytys on että omalle vakuutusyhtiölle ilmoitettu vertaisvuokrauksesta ja että se on sille ok. Bonuksista ja mnuistakin oli jotain juttua, eli on noitakin mietitty.
Kulujen määrä ei oikein silti selvinnyt: osaatko helposti heittää mitä menee palveluntarjoajalle ja vakuutuksiin €/kk ja €/vuokrauspahtuma (jos vuokraa vaikka kerran 30 €/päivä)
amikutoseeni
Viestin otsikko: Re: Auton vertaisvuokraus Lähetetty: 25.01.2018 08:06 |
Auton omistaja määrää vuokrahinnan, josta välitysfirma ottaa 30 % ja omistaja saa 70 %. Vakuutusturvan laajennus on 2 € per vuokrauspäivä, jos autolla ei ole kaskoa. Jos on Ifin kasko, laajennus ei maksa mitään ylimääräistä.
Xari
Viestin otsikko: Re: Auton vertaisvuokraus Lähetetty: 25.01.2018 14:13 |
Viestit: 6062 Paikkakunta: Lahti
Mihin se vakuutus laajenee ja millä omavastuilla ja kuka ne maksaa, jos ei ole kaskoa niin maksaako vuokraaja korjauksen?
olli__o
Viestin otsikko: Re: Auton vertaisvuokraus Lähetetty: 25.01.2018 14:38 |
Xari kirjoitti: Mihin se vakuutus laajenee ja millä omavastuilla ja kuka ne maksaa, jos ei ole kaskoa niin maksaako vuokraaja korjauksen? Jos on kiltti vuokraaja, niin ehkä, vakuutus ei ainakaan. Laajenee lähinnä kattamaan vuokrauksen, omavastuita tiettyyn rajaan vuokraajalle ja vuokranantajalle (200 €) ja bonusmenetyksiä voidaan korvata, ja riippuen missä vakuutusyhtiössä on muuten ne vakuutukset: https://www.shareitbloxcar.fi/insuranceEsimerkiksi muissa vakuutusyhtiöissä olevien vakuutuksien yhteydessä maksimikorvaukset on aika pienet. Mutta toisaalta jos vuokraa vaikka tonnin rotiskoja, niin eipä noilla omavastuilla vakuutusta kannata hyödyntää maksajana, kun vuokraajalle minimi on 1000 € ja siihen vielä vuokranantajan 200 €, eipä kannata juuri vakuutuksen piikkiin korjailla...
olli__o
Viestin otsikko: Re: Auton vertaisvuokraus Lähetetty: 25.01.2018 16:18 |
Mutta eipä tuo taida olla valtaisa runsaudensarvi ainakaan ihan yksittäisiä päiviä vuokrata liikennekäytöstä poistettuja rotiskojakaan: Vuokra 30 € /vrk siitä saa itselle 21 € -5 € Trafin kulut ( liikennekäytöstä poisto, muuttunut aika hiljattain?) -10 € trafin minimimaksu veroista kerralla (en ole itse tutkinut pitikö paikkaansa, vai onko joku väärinymmärrys maksuminimeistä) -2 € vakuutus(ellei ifin asiakas) ==== 4 € - Hiphei hurraa, sillähän voi saada vaikka ihan uuden polttimon autoon
amikutoseeni
Viestin otsikko: Re: Auton vertaisvuokraus Lähetetty: 25.01.2018 16:40 |
Ei ole runsaudensarvi. Toki omistaja itse päättää hinnoittelun ja saatavuusajat. Jos auto on jatkuvasti liikennekäytössä, mutta välttämätöntä omaa ajoa ei ole joka päivä, tällä voi hieman taskurahoja tienata.
Japa
Viestin otsikko: Re: Auton vertaisvuokraus Lähetetty: 25.01.2018 16:47 |
Viestit: 236 Paikkakunta: Oulu
olli__o kirjoitti: -10 € trafin minimimaksu veroista kerralla (en ole itse tutkinut pitikö paikkaansa, vai onko joku väärinymmärrys maksuminimeistä)
Noin se juuri on eli vähintään 10€ menee käyttökerralta veroja. Ei ihan viikonlopussa vielä tuota kertynyt, vaikka Terranon vero on 2,7€ päivässä  Eli tämä lausunto siis kokemukseen perustuen  Voisin kyllä myydä Terranon, jos Oulusta saisi vertaisvuokralle vaununvetoon sopivan 7-h diesel-automaatti-nelivedon.
Ajossa: C5R 2.0 HDI136 AM6 Break -06, C5 V6 Berline -01, C5 2,0 Berline -01, C5 2,0 Berline -04, 406 HDi -00 EX-PSA:t: C8 Monospace 2,2 bensa -05, 406 GW HDi -04, Xsara 2,0Hdi Break -00, Xantia 2,0SX Berline -95, 406 2,1TD -98, 205 Rallye -90
amikutoseeni
Viestin otsikko: Re: Auton vertaisvuokraus Lähetetty: 25.05.2018 22:19 |
Hieman väliaikatietoa:
Viimeisen 6 kuukauden aikana meidän 440 000 km ajetulla Berlingollamme on ollut 7 toteutunutta vuokrausta. Lisäksi 2 vuokraajaa perui varauksensa ennen vuokra-ajan alkua. Lyhin vuokraus oli 1 vuorokausi ja pisin 8 vuorokautta. Vähintään viikon vuokrauksia on ollut 3.
Tuloa näistä on kertynyt 574 €. Vuokratulo verotetaan pääomatulona. Auton ylläpitokulut ja arvonalenemisen vuokrauspäiviltä voi vähentää verotuksessa tulonhankkimiskuluna; välitysfirmalta sain mallipohjan tuotto- ja kululaskelmaa varten.
