| Vesi ongelma http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=6610 |
| Kirjoittaja: | Oldis [ 27.11.2010 14:58 ] |
| Viestin otsikko: | Vesi ongelma |
Tällä kun on monen alan ammattilaisia, niin ehkä saan täältä apua ongelmaani. Siis aamusella emäntä avasi hanan ja otti kuumaa vettä, no vettä tuli mutta se oli ihan mustaa. Kylmällä puolella kaikki ihan ok, Kävin sitten kaikki vesipisteet läpi ja joka hanan edessä oli mustaa vettä.Muutui sitten kirkaaksi kun oli jonkun aikaa laskenut. Voisko olla, että vanhoista metalliputkista olisi irrronut jotain?Katila toimii kuitenkin normaalisti eikä vuotoja linjastossa ole. |
| Kirjoittaja: | eskere [ 27.11.2010 15:09 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Vesi ongelma |
Oldis kirjoitti: Tällä kun on monen alan ammattilaisia, niin ehkä saan täältä apua ongelmaani. Siis aamusella emäntä avasi hanan ja otti kuumaa vettä, no vettä tuli mutta se oli ihan mustaa. Kylmällä puolella kaikki ihan ok, Kävin sitten kaikki vesipisteet läpi ja joka hanan edessä oli mustaa vettä.Muutui sitten kirkaaksi kun oli jonkun aikaa laskenut. Voisko olla, että vanhoista metalliputkista olisi irrronut jotain?Katila toimii kuitenkin normaalisti eikä vuotoja linjastossa ole. Ettei vesi kuitenkin ollut ruskeaa..... Mustaan veteen en keksi selitystä, mutta ruskeaa vettä saattaa aika-ajoin tulla putkistosta irronneen mangaanin(?) sekoittuessa veteen. Sakan saa liikkeelle jokin kolaus, paineisku tai putkiremontit. Asutko omakotitalossa, tuleeko vesi yleisestä vesiverkosta vai omasta kaivosta? Nämä seikat vaikuttavat siihen mistä sakka on lähtöisin. Jos sinulla on oma vesipumppu, saattaa siitä olla vastapaine kadonnut, jolloin syntyy paineiskuja aina pumpun käynnistyttyä ja sammuttua. Nämä voivat irrottaa sakkaa putkistaosta. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 27.11.2010 15:14 ] |
Putkistoon ja varaajaan kasvaa sellaisia mustia möykkyjä tavallaan niinkun ruoste palleroita jotka sitten räjähtelee ei vaarallista.. ps.ei se vesi varmaankaan mustaa ollut vaan tummaa.. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 27.11.2010 15:49 ] |
Rautaputkista saattaa tulla. Taannoin alkoi hanoista tulla veden seassa metalliporoa, ilmeisesti ruostumatonta. Syy oli väsähtänyt ejektoripumppu. Alapään laakeri kulahtanut ja siivet pääsivät hankaamaan pumpun runkoon. Pumppu toimi toistakymmentä vuotta, vaikka oli käytettynä ostettu, eikä paljon maksanut. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 27.11.2010 16:53 ] |
Kyllä niitä palleroita kasvaa galvanoituunkin putkeen,varsinkin jos on oma kaivo ja rautapitoinen vesi.. |
| Kirjoittaja: | Oldis [ 27.11.2010 18:03 ] |
Asumme omakotitalossa, ei ole erillistä varaaja, vaan öljykattilassa kai kierukka, tai vastaava, alkuperäinen kaksoiskattila vuodelta 1978. Kyllä se oli mustaa, ei ruskeaa, kaupungin vesijohtoverkossa ollaan. Se minua juuri askaruttaa kun vain kuumassa vedessä oli väriä. Ehkä on kohta puolin edessä käyttövesi putkiston remontti. |
| Kirjoittaja: | aaltosa [ 27.11.2010 20:13 ] |
Tämä voi olla kaukaa haettua, mutta voisiko se lämminvesikierukka olla puhki ja päästää kattilasta keskuslämmitysverkoston mustaa vettä kuumaan käyttöveteen? Laskeeko kattilan (=keskuslämmityksen) paine kuumaa vettä laskiessa? |
| Kirjoittaja: | eskere [ 27.11.2010 23:37 ] |
aaltosa kirjoitti: Tämä voi olla kaukaa haettua, mutta voisiko se lämminvesikierukka olla puhki ja päästää kattilasta keskuslämmitysverkoston mustaa vettä kuumaan käyttöveteen? Laskeeko kattilan (=keskuslämmityksen) paine kuumaa vettä laskiessa? Tuo ei ole mahdollista kaupungin vesiverkossa. Jos kierukka puhkeaa kattilassa, niin kaupungin vesi virtaa kovalla paineella (ainakin 6kg) kattilaan päin, jossa paine on vain n. 1½ kg. Kattilan ylipaineventtiili laukeaa ja vedet valuu viemäriin. Omassa vesijärjestelmässä tuo on teoriassa mahdollinen silloin, jos vesiverkon paine on pienempi kuin lämmitysverkoston paine. Tämä voi johtua siitä että vesipumpun vastapaine on liian pieni rikkoontumishetkellä tai vesi tulee omalla paineella esim. lähteestä. |
| Kirjoittaja: | Oldis [ 28.11.2010 14:51 ] |
Kiitos paljon kaikille, kyllä tämä sivusto on paras, ja citikka ihmiset avuliaita muussakin kuin auto asiassa. Uskon, että jostain syystä on ollut joku paineisku, se on irrottanut jostain mustaa. Ei ole toistunut asia, mutta seurailen. |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 28.11.2010 20:12 ] |
eskere kirjoitti: aaltosa kirjoitti: Tämä voi olla kaukaa haettua, mutta voisiko se lämminvesikierukka olla puhki ja päästää kattilasta keskuslämmitysverkoston mustaa vettä kuumaan käyttöveteen? Laskeeko kattilan (=keskuslämmityksen) paine kuumaa vettä laskiessa? Tuo ei ole mahdollista kaupungin vesiverkossa. Jos kierukka puhkeaa kattilassa, niin kaupungin vesi virtaa kovalla paineella (ainakin 6kg) kattilaan päin, jossa paine on vain n. 1½ kg. Kattilan ylipaineventtiili laukeaa ja vedet valuu viemäriin. Omassa vesijärjestelmässä tuo on teoriassa mahdollinen silloin, jos vesiverkon paine on pienempi kuin lämmitysverkoston paine. Tämä voi johtua siitä että vesipumpun vastapaine on liian pieni rikkoontumishetkellä tai vesi tulee omalla paineella esim. lähteestä. Aivan näin minulle kävi tässä syksyllä. Kattilassa koko ajan täydet paineet ja vettä lattialla, lämmönvaihtimen kautta vuosi vettä kattilaan. Tuo -78 kattila on nyt 32-vuotias ja alkaa myös olla elinkaarensa lopussa. |
