| Menopeli vaihtui http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=7903 |
| Kirjoittaja: | Makaroonimopo [ 17.04.2011 12:29 ] |
| Viestin otsikko: | Menopeli vaihtui |
-05 C5 2.0 Hdi Break (ajettu 285 tkm) vaihtui -03 C5 1.8-koneiseen berlineen (ajettu 152 tkm). Ensituntumaa: Tuulilasi menee vaihtoon varmaan tulevan kesän aikana. Vilkun viiksi mietityttää, ajoittain vilkuttaminen loppuu mutta kytkeytyy uudelleen päälle kun hieman tönäisee vilkkuviiksestä eteenpäin. Saisikohan tuota putsaamalla toimivammaksi..? Onko viisaammilla ajatuksia. Uutta osaa kun en ihan ensimmäiseksi ajatellut alkaa hankkimaan ja palstaa on kyllä tullut luettua... Kyyti on edelleen hiljaista ja pehmeää, ehkä aavistuksen napakamman tuntuinen. Äänimaailma on erilainen. Kuskin penkki huomattavasti jämäkämpi, onhan sillä istuttu aika paljon vähemmän.. Kaikki tarpeelliset hilavitkuttimet autossa on, tässä bensavehkeessä jopa kaksiosainen aurinkolippa molemmille puolille eteen. Liikkeellelähtö on vähän hakusessa, Hdi kun ei tarvinnut paljoa kaasua. Samoin kiihdyttäessä pitää oikeaa jalkaa tarjota hieman reippaammin kuin ennen.. Tietysti polttoainemittari laskee nopeammin. Sähkölaitteet toimivat edellämainittua poikkeusta lukuunottamatta, ikkunatkin saa auki avaimenperästä ja peilit kääntyvät parkkiasentoon ihan "issekseen" kun ovet lukitsee. Ilmastointi pukkaa kylmää ja lämmintä toiveitten mukaisesti - vielä. Jakohihna on vaihdettu alle 20 tkm sitten kun edellisellä omistajalla sattui haaveri - samalla meni venttiilikoneisto uusiksi.. Toivottavasti uusi peli antaa yhtä tai mieluummin vielä suruttomampia kilometrejä kuin edeltäjänsä. Vive la France! |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 17.04.2011 12:57 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Menopeli vaihtui |
Minulla tuota samaa sairautta esintyy ajoittain,ole lääkinnyt pitämällä rahalompsaa otsalla,auttaa hetkellisesti,ajelen Xantia paku vero 65e.dieselillä.. |
| Kirjoittaja: | Makaroonimopo [ 27.04.2011 22:33 ] |
Nonni, nyt on huonot suvikumit sitten alla.. Tai oikeastaan kolme kappaletta kesärenkaita - neljäs piti palauttaa talvirengas paikoilleen. Taitaa olla yhden kesärenkaan vanne kiero. Onneksi kokeilin pyöräyttää rengasta käsin paikoilleen laittamisen jälkeen. Kuului vain klonk, klonk.. Onko ideoita? Huomenna ainakin pitää soittaa kauppiaalle ja narista kierosta vanteesta. Taitaa tulla vannekauppaan lähtö. Ja minä kun olin jo toivorikkaana elellyt että tuulilasi ja vilkun viiksipaketti on ne ainoat uusittavat. No, se elää, ken näkee! |
| Kirjoittaja: | Hujane [ 28.04.2011 07:14 ] |
Ei kai vaan ota takasatulaan kiinni,elikkä eihän se jarrusatula ole kieroon viäntynyt tukivarren hapettuman takia... |
| Kirjoittaja: | Makaroonimopo [ 28.04.2011 07:32 ] |
Vasempaa takasatulaan ottaa kiinni. Talvirenkaalla oleva vanne ei ottanut kiinni joten luultavasti kyseessä on nimenomaan vanne. Vanteeseen jäi kahteen kohtaan jälki kun käsin pyöräytin rengasta paikallaan pulttien kiristämisen jälkeen. |
| Kirjoittaja: | jaakkovaakko [ 28.04.2011 07:33 ] |
Tai tasapainotuspainot ( liimapainot ) laitettu väärään paikkaan. |
| Kirjoittaja: | Oldis [ 28.04.2011 08:38 ] |
Meidän C5:een kanssa kahnitti oikea takavanne jonekkin, ääni hävis kun jarrutin pari kertaa. |
| Kirjoittaja: | Velmanteri [ 29.04.2011 18:47 ] |
Tohon vilkkuviikseen voi olla halvempikin ratkaisu. Nimittäin laita valot päälle viiksestä, näin toimii vilkku itsellä. 0-asennossa toimii kuten sinullakin. |
| Kirjoittaja: | Makaroonimopo [ 29.04.2011 23:27 ] |
Mutta se takavanne jyskää kyllä niin paljon etten uskalla sitä käyttää. Vanteeseen oli jäänyt selvä jälki kun käsin sitä pyöräytin renkaita vaihtaessa. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 30.04.2011 08:16 ] |
Velmanteri kirjoitti: Tohon vilkkuviikseen voi olla halvempikin ratkaisu. Nimittäin laita valot päälle viiksestä, näin toimii vilkku itsellä. 0-asennossa toimii kuten sinullakin. Helppo,halpa korjaus aukaista vilkkuviiksi ja puhdistaa se kovettunut vaseliini pois,pieni ruiskaus sreipurkista vaseliiniä.. |
| Kirjoittaja: | Makaroonimopo [ 30.04.2011 14:20 ] |
Nyt on koeajettu ja vilkuteltu valot päällä, vaan ei auttanut vilkun toimimattomuuteen. Seuraava operaatio on sitten tuo avaaminen.. Kuinkahan suuri operaatio lienee ajallisesti? Ja pääseekö naapurit nauramaan vapun kunniaksi |
