Lauri
Viestin otsikko: Camskill ja muut ulkomaiset rengaskaupat Lähetetty: 29.03.2011 12:58 |
Nimimerkki laakeri kertoi eräässä ostetaan-palstan viestissä tilanneensa renkaat otsikon mukaisesta puljusta. Avasin tälle oman viestiketjun, jottei taas sotketa muiden kaupankäyntiä. Onko tuosta firmasta kokemuksia? Oletko laakeri tilannut tuolta aiemmin? Onko ollut ongelmia ja jos on, niin onko asiat saatu sovittua? Äkkinäisellä vilkaisulla näyttäisi tuolta saavan renkaita huomattavasti suomalaisia firmoja edullisemmin. Miten näissä puljuissa toimii virheellisten tuotteiden vaihtaminen? Asiasta tietävien vastausta mielenkiinnolla odottelen. http://www.camskill.co.uk/
Hessu
Viestin otsikko: Re: Camskill ja muut ulkomaiset rengaskaupat Lähetetty: 29.03.2011 13:40 |
Viestit: 1538 Paikkakunta: The City of Häijää
Vastaan vaikka minulta ei kysyttykään... Tilasin tuolta viime syksynä Conti PremiumContactit emännä pösöön ja homma toimi kuin ajatus eli ei mitään valittamista. Ilolla panin myös merkille ko. renkaan sijoituksen TM:n uudessa rengastestissä  Ihan kaikki renkaat eivät tuolta tilattuna ole automaattisesti halpoja joten kannattaa vähän katsella. Olisin myös ostanut joitain autonhoitotuotteita samaan kyytiin, mutta kun yksi 500ml pullo kasvatti rahtikuluja enemmän kuin yksi rengas niin jätin ostamatta.
Tulsku
Viestin otsikko: Re: Camskill ja muut ulkomaiset rengaskaupat Lähetetty: 29.03.2011 13:44 |
Viestit: 1590 Paikkakunta: Lappeenranta
Minä tilasin viime keväänä C4:ään ja Xantiaan Misukat (en renkaita), kestiköhän toimituksessa jotain viikon ja kahden välillä maksusta.. Ei mitään valittamista, homma toimi hienosti.
C5:een pitää tilata kummit kohtapuoleen, ja Camskill on melkoisen vahva ehdokas toimittajaksi tälläkin kertaa.
Viestin otsikko: Re: Camskill ja muut ulkomaiset rengaskaupat Lähetetty: 29.03.2011 14:43 |
Minä en tosiaan ole tuolta aiemmin tilannut, mutta google paljasti useiden suomalaisten keskustelupalstojen olevan täynnä tyytyväisiä kommentteja kyseisestä puljusta.
JarnoF
Viestin otsikko: Re: Camskill ja muut ulkomaiset rengaskaupat Lähetetty: 29.03.2011 15:05 |
MItenkäs tuo Camskillin toimitus? Tuleeko tavara kuriirilla kotiovelle vai pitääkö hakea Matkahuollon tms. konttorilta?
Igor
Viestin otsikko: Re: Camskill ja muut ulkomaiset rengaskaupat Lähetetty: 29.03.2011 16:00 |
Viestit: 1599 Paikkakunta: Tampere
Kuriiri on tuonut tähän saakka ovelle asti, eikä muutenkaan ole ollut valittamista toiminnassa. Sähköpostikyselyihin ovat vastanneet muutaman tunnin sisällä (aukioloajat huomioon ottaen toki).
Olen siis ostanut kahden vuoden sisällä kolme satsia renkaita ja pariin eri kertaan Motulin öljyjä kyseisestä kioskista. Toimitusajat on vaihdelleet yhdestä kolmeen viikkoon. Viimeisin tilaus oli tässä kuussa, toimitus kesti päivää vaille kaksi viikkoa. Kyseiset Hankookit oli paistettu viikoilla 49 ja 50 viime vuonna, eli sekin puoli tuntuu olevan kunnossa.
- Xsara Break Exclusive 2001 (ja Corvette Z51 4+3 1985 & Cooper S JCW++ 2006) - ex-patongit: Saxo SX, Xsara Exclusive, Xantia Break HDi ja pari V6 Activaa
Viestin otsikko: Re: Camskill ja muut ulkomaiset rengaskaupat Lähetetty: 29.03.2011 18:13 |
Jostain syystä Camskilliltä automaattisesti tullut posti seurantalinkkiin ei toiminut. Sähköpostitse kyselemällä tuli kuitenkin parissa tunnissa toimiva linkki.
Tulsku
Viestin otsikko: Re: Camskill ja muut ulkomaiset rengaskaupat Lähetetty: 29.03.2011 19:19 |
laakeri kirjoitti: Jostain syystä Camskilliltä automaattisesti tullut posti seurantalinkkiin ei toiminut. Sähköpostitse kyselemällä tuli kuitenkin parissa tunnissa toimiva linkki. Muisti palailee pätkittäin... Näin oli muuten minullakin vuosi takaperin.
bigbro
Viestin otsikko: Re: Camskill ja muut ulkomaiset rengaskaupat Lähetetty: 30.03.2011 09:17 |
Tirehtööri kirjoitti: Kiitos vinkistä, näyttää olevan suht etusia renkaita, pitääkin tuolta tilata kesägummit berliinaan.
Xantia Berline 1.8i 16V -99 Laguna 2.0 farkku -05 (ex) C5 Break 2.0 HDi 136 -08 (ex) Laguna I 1.8 16V -00 (ex) ZX Break 1.8i -95 Avantage (ex) Xantia Berline 2.0i 16V -99 (ex) Xantia Break 1.8i 16V -00 Exclusive (ex) BX 19 GTi -89
Lauri
Viestin otsikko: Re: Camskill ja muut ulkomaiset rengaskaupat Lähetetty: 30.03.2011 09:51 |
Älkää minua kiittäkö. Laakeri tuosta linkistä kertoi. Täytyy pitää mielessä tuo paikka kun seuraavan kerran suvikumeja tarvitsen. Noihin netistä tilattujen renkaiden hintoihin pitää tietysti laskea vielä rengastyöt lisäksi, mikä on ainakin täällä savossa jotain 50-70€ välillä, jotta hintoja voi verrata "kivijalkamyymälöiden" hinnastoihin.
Mistä muuten saisi uusia talvirenkaita edullisesti? Camskilissä ei näytä olevan kovinkaan montaa vaihtoehtoa talven ajoihin.
C3P
Viestin otsikko: Re: Camskill ja muut ulkomaiset rengaskaupat Lähetetty: 30.03.2011 10:24 |
Viestit: 104 Paikkakunta: Päijät-Häme
Tirehtööri kirjoitti: Mistä muuten saisi uusia talvirenkaita edullisesti? Camskilissä ei näytä olevan kovinkaan montaa vaihtoehtoa talven ajoihin. Tähän aikaan vuodesta kannattanee kysellä lähikauppojen varastontyhjennyshintoja.
Igor
Viestin otsikko: Re: Camskill ja muut ulkomaiset rengaskaupat Lähetetty: 30.03.2011 10:33 |
Tirehtööri kirjoitti: Noihin netistä tilattujen renkaiden hintoihin pitää tietysti laskea vielä rengastyöt lisäksi, mikä on ainakin täällä savossa jotain 50-70€ välillä, jotta hintoja voi verrata "kivijalkamyymälöiden" hinnastoihin. Juu, toi pitää tietty laskea hintaan mukaan. Ite maksoin Tampereella viimeksi 55€ kun 17" vanteilta napattiin vanhat pois, ja pistettiin uudet tilalle.
Viestin otsikko: Re: Camskill ja muut ulkomaiset rengaskaupat Lähetetty: 30.03.2011 11:16 |
Tirehtööri kirjoitti: Mistä muuten saisi uusia talvirenkaita edullisesti? Camskilissä ei näytä olevan kovinkaan montaa vaihtoehtoa talven ajoihin. Saisikohan jostain pääkaupunkiseudulta? Ainakin kesärenkaissa näkyi olevan sellaisia listahintoja, että tinkimällä menisivät sille tasolle, ettei välttämättä kaikkia kokoja ainakaan kannattaisi edes tuolta Camskilliltä tilata. Täällä Lappeenrannassa tuntuivat olevan kesärenkaiden hinnat niin korkealla, että tilaaminen oli järkevää.
Xantippa
Viestin otsikko: Re: Camskill ja muut ulkomaiset rengaskaupat Lähetetty: 30.03.2011 13:35 |
Viestit: 1709 Paikkakunta: Kuopio
Tirehtööri kirjoitti: Mistä muuten saisi uusia talvirenkaita edullisesti? Camskilissä ei näytä olevan kovinkaan montaa vaihtoehtoa talven ajoihin. Kysäses tuolta: http://www.autokorjaamovoksman.fi/Syssyllä ostin tuolta talvinakit, hinta oli halvempi alle laitettuna kuin esim. Rengas-Onlinelta kotiovelle tilattuna. Eli säästin reilusti asennuksen hinnan.
C5 HDi 240 Tourer
Janne L
Viestin otsikko: Re: Camskill ja muut ulkomaiset rengaskaupat Lähetetty: 30.03.2011 22:26 |
Camskill:ltä olen tilannut ainakin kaksi sarjaa renkaita. Kaikki tilaukseen ja toimitukseen liittyneet asiat toimineet juuri kuin pitääkin! Erityismainintana on kertoa kun joku kiintoisa rengasmalli oli 'out of stock', niin kysyin kuitenkin että onko rengasta vielä saatavilla. Myönteinen vastaus tuli puolen tunnin sisällä siitä ja näin kyseistä rengasta oli taas saatavilla.  Muistakaa että rengassarjaan voi tulla kaksi eriaikaista paistoa (2+2), joilla saa olla laillisesti viisi vuotta ikäeroa! Tämä on suurimpana erona paikalliselta rengasliikkeeltä haettuihin renkaisiin.
Viestin otsikko: Re: Camskill ja muut ulkomaiset rengaskaupat Lähetetty: 31.03.2011 07:09 |
Ja kun parit voivat olla eri maissa paistetut, niin eroja niissä voi olla, kuten on jossain mainittu olevan. Tarkoitan, että niistä on keskusteltu.
Janne L
Viestin otsikko: Re: Camskill ja muut ulkomaiset rengaskaupat Lähetetty: 01.04.2011 23:11 |
Tein juuri tilauksen Kumho Solus KH15 185/65 R15 -renkaista. Lähetyksineen kotiovelle 192€. Michelin energyt samassa koossa olisi ollut vain 332€, mutta Kumhoilla pärjään myös.
Viestin otsikko: Re: Camskill ja muut ulkomaiset rengaskaupat Lähetetty: 04.04.2011 15:03 |
Toissaviikon torstaina tilasin. Äsken soitti kuski, että olisi tuomassa kuutta rengasta. Epäili kahden olevan vielä Helsingissä. Ainakin kaikki noista on paistettu 01/11. Hyvin toimii homma siis. Seuranta vaan katkesi matkalla, kun Camskilliltä renkaita kuljettamaan lähtenyt UKMail toimitti renkaat yhteistyökumppanilleen, eikä ilmoittanut jatkoseurantakoodia. Seurannassa mainittiin UPS, renkaat ovelle toi Sinkko ja laput renkaiden päällä olivat DHL:n.
C3P
Viestin otsikko: Re: Camskill ja muut ulkomaiset rengaskaupat Lähetetty: 10.04.2011 10:23 |
Onko kokemuksia Virolaisesta Febishopista?
amikutoseeni
Viestin otsikko: Re: Camskill ja muut ulkomaiset rengaskaupat Lähetetty: 10.04.2011 15:29 |
Viestit: 271 Paikkakunta: Lapinlahti
Tirehtööri kirjoitti: hintoihin pitää tietysti laskea vielä rengastyöt lisäksi, mikä on ainakin täällä savossa jotain 50-70€ välillä Savossa 5-tien varrella Alapitkällä on Telatalo-niminen paja, jossa perusrengastyöt hoituu huomattavasti halvemmalla.
Janne L
Viestin otsikko: Re: Camskill ja muut ulkomaiset rengaskaupat Lähetetty: 13.04.2011 21:39 |
Janne L kirjoitti: Tein juuri tilauksen Kumho Solus KH15 185/65 R15 -renkaista. Lähetyksineen kotiovelle 192€. Michelin energyt samassa koossa olisi ollut vain 332€, mutta Kumhoilla pärjään myös. Renkaat tulivat 12.4. kotiin. Olivat kaikki paistettu 4.7.2010, eli tuoretta on.
citsportsite
Viestin otsikko: Re: Camskill ja muut ulkomaiset rengaskaupat Lähetetty: 14.04.2011 09:01 |
Viestit: 157 Paikkakunta: Varsinais-Suomi
Vertasin renkaiden hintoja Camskillissä ja kysyin myös pienen kuntakeskuksemme huoltikselta: Renkaana 205/55R16 91H MICHELIN ENERGY SAVER
Camskill rahteineen 352,66 eur + asennus rengasliikkeessä 40 eur = 392,66 eur Paikallinen huoltoasema 440 eur asennettuna Eli hintaeroa 47,34 euroa.
Onko tämä nyt niin isoa ero, että kannattaa omalla vastuulla tilata Englannista eikä tukea paikallista pienyrittäjää? Olis se tietysti "hienompaa" tilata itse ulkomailta niin sillä vois kahvipöydässä kehua.
Harrasteet: Xantia V6 Activa -97, Xantia 2.0i SX -93, GS Pallas -79, BX Sport -85 Käyttikset: C5 2.0i Confort -09, Berlingo XTR -06
Igor
Viestin otsikko: Re: Camskill ja muut ulkomaiset rengaskaupat Lähetetty: 14.04.2011 09:14 |
citsportsite kirjoitti: Vertasin renkaiden hintoja Camskillissä ja kysyin myös pienen kuntakeskuksemme huoltikselta: Renkaana 205/55R16 91H MICHELIN ENERGY SAVER
Onko tämä nyt niin isoa ero, että kannattaa omalla vastuulla tilata Englannista eikä tukea paikallista pienyrittäjää? Olis se tietysti "hienompaa" tilata itse ulkomailta niin sillä vois kahvipöydässä kehua. No kyllä tommonen melken 50e säästö on minusta ihan kahvipöydässä mainitsemisen arvoinen  Luulis että huoltisyrittäjä olis valmis vähän tinkaamaan tosta, kun kerrot miten paljon halvemmalla saat muualta...
Lauri
Viestin otsikko: Re: Camskill ja muut ulkomaiset rengaskaupat Lähetetty: 14.04.2011 09:42 |
citsportsite kirjoitti: Eli hintaeroa 47,34 euroa. Onko tämä nyt niin isoa ero, että kannattaa omalla vastuulla tilata Englannista eikä tukea paikallista pienyrittäjää? Tuollaisen hintaeron vuoksi en itse tilaisi ulkomaasta, mutta joissakin muissa rengaskoko ja -merkeissä hintaeroa kertyy 100-200€ suomalaisten kauppiaiden hintoihin verrattuna. Minulle tuo on jo merkittävä summa, mutta ei ehkä kaikille  ...
Igor
Viestin otsikko: Re: Camskill ja muut ulkomaiset rengaskaupat Lähetetty: 14.04.2011 09:55 |
Joo, tolla hintaerolla sitä voi jo vähän miettiäkin. Ulkomailta tilaamalla joutuu kuitenkin näkemään itse vähän vaivaa, joten jos laskee omalle työlle hintaa... Omalla kohdalla (Hankook V12 Evo 215/45-17) säästöä tuli vähän reilut 120€.
