| Swix? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=9800 |
| Kirjoittaja: | catmatti [ 28.10.2011 22:00 ] |
| Viestin otsikko: | Swix? |
Ovet kun tuppaa jäätymään kiinni xantussa, kaveri antoi vinkin, laita suksivoidetta oven kumitiivisteisiin niin ei jäädy, totta vai tarua? |
| Kirjoittaja: | peltipolvi [ 28.10.2011 22:05 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Swix? |
Pitoa vaiko luistoa |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 28.10.2011 22:14 ] |
Voi olla tiiviste tiukilla, kun siihen kovaa parafiinia raudalla levittelee ja sen jälkeen siklaa... taidanpa jatkaa entiseen malliin vaan. Eiväthän ne kyllä ole ilman suksivoidettakaan jäätyneet vielä. |
| Kirjoittaja: | catmatti [ 29.10.2011 22:17 ] |
Siis suoraa vastausta ei tule, pitääkö paikkaansa vai ei, vaan arvauksia ja kommenteja jotka ei pidä paikkaansa, esim käytän vanhaa tapaa edelleen, sian ihraa, silikonia, vaimon liukastin öljyä, isoisän saapasnahka öljyä |
| Kirjoittaja: | Lexa [ 29.10.2011 22:39 ] |
Uskoisin, että toimii suksivoiteet - ainakin ne liukuvoiteet Jos oikein rispaantuneet tiivisteet, jotka imee vettä, niin raakaa glykolia rättiin ja sillä kun pyyhkii tiivisteet niin ei jämähdä enää |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 30.10.2011 12:07 ] |
Lexa kirjoitti: Uskoisin, että toimii suksivoiteet - ainakin ne liukuvoiteet Mitenhän ne on tosiaan ajateltu levitettävän? Eivät ne pehmeätkään parafiinit sentään niin pehmeitä ole, että niitä saisi helposti levitettyä siihen ja luulisi melko koppuraksi jäävän.En kyllä ymmärrä koko homman pointtia, kun ei Xantiassa muutenkaan ole mitään jäätymisongelmia ovissa. Tosin vasta kuusi vuotta takana liikkumista Xantioilla, joten jos se jäätyminen on sen verran harvinaista, että tapahtuu esimerkiksi kerran kymmenessä vuodessa, niin olkoot. |
| Kirjoittaja: | Bumper [ 30.10.2011 12:11 ] |
Tuo jäätymistaipumus kuulostaa minunkin mielestäni aika vieraalta... Ei ongelmia, käytti sitten sisälämppäriä tai ei. Kerran tainnut toinen takaovi jäätyä kun ei ollut viikkokausiin avattu.. |
| Kirjoittaja: | aaltosa [ 30.10.2011 12:23 ] |
laakeri kirjoitti: Lexa kirjoitti: Uskoisin, että toimii suksivoiteet - ainakin ne liukuvoiteet Mitenhän ne on tosiaan ajateltu levitettävän?Onhan niitä litkuja pullossa ja voideliinoja, varmasti on helppo levittää. Toimivuuteen en ota kantaa, kun en ole kokeillut. Ja toisaalta, onhan niitä varta vasten tähän tarkoitukseen kehitettyjä tuotteitakin... |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 30.10.2011 14:17 ] |
aaltosa kirjoitti: Onhan niitä litkuja pullossa ja voideliinoja, varmasti on helppo levittää. Jotain niitä fluorimyrkkyjä? Taitaa olla hinta sellainen, ettei Xantian hintatason autoon kannata moisia uhrata, vaikka toimisivatkin.
| Kirjoittaja: | jarruventtiili [ 30.10.2011 15:22 ] |
laakeri kirjoitti: aaltosa kirjoitti: Onhan niitä litkuja pullossa ja voideliinoja, varmasti on helppo levittää. Jotain niitä fluorimyrkkyjä? Taitaa olla hinta sellainen, ettei Xantian hintatason autoon kannata moisia uhrata, vaikka toimisivatkin.Fluorivoiteet on eri sarjaa kuin nestemäiset pikavoiteet tai voideliinat... Ne pikavoiteet on varmasti sopivia autoon, suksia ei kannata sotkea niillä. |
| Kirjoittaja: | svc [ 30.10.2011 17:48 ] |
Onko suksivoiteet halvempia, kuin tiivisteiden hoitoon tarkoitetut silikonit! |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 30.10.2011 19:25 ] |
svc kirjoitti: Onko suksivoiteet halvempia, kuin tiivisteiden hoitoon tarkoitetut silikonit! Olisiko jotain 5-10 e/60 g parafiinit? Silikonipuikolle hintaa taitaa jäädä 1-3 e/50 ml ja puikossa on mukana levityssieni, jolla levittyy näppärästi. Mutta jos nyt välttämättä haluaa tunkea sitä parafiiniä tiivisteisiin... |
| Kirjoittaja: | catmatti [ 30.10.2011 21:01 ] |
Vihdoinkin sain vastauksia! kaverini idioittimaiseen väitteeseen, hän muka tietää vähän ennemmän kuin joku muu, no saa levittää sitä suksivoidetta mielinmäärin omaan autoonsa, itse käytän silikonia, joka on toiminut tähän asti |
| Kirjoittaja: | eskere [ 30.10.2011 21:39 ] |
catmatti kirjoitti: Vihdoinkin sain vastauksia! kaverini idioittimaiseen väitteeseen, hän muka tietää vähän ennemmän kuin joku muu, no saa levittää sitä suksivoidetta mielinmäärin omaan autoonsa, itse käytän silikonia, joka on toiminut tähän asti Ei kaverisi ihan idiootti ole....kyllä suksivoiteilla on tarkoitus saada suksen ja lumen välinen kitka mahdollisimman pieneksi. Tämä toimii todennäköisesti myös auton oven tiivisteissä. laakeri kirjoitti: svc kirjoitti: Onko suksivoiteet halvempia, kuin tiivisteiden hoitoon tarkoitetut silikonit! Olisiko jotain 5-10 e/60 g parafiinit? Silikonipuikolle hintaa taitaa jäädä 1-3 e/50 ml ja puikossa on mukana levityssieni, jolla levittyy näppärästi. Mutta jos nyt välttämättä haluaa tunkea sitä parafiiniä tiivisteisiin... Ei kai kukaan suksivoiteita osta juuri tähän tarkoitukseen, mutta jos on menneiltä ajoilta jäänyt voiteita pyörimään käyttämättömänä, niin miksi ne heittäisi roskiin, jos niitä voi käyttää tiivisteiden pinnan käsittelyyn (ei kuitenkaan liisteriä). |
| Kirjoittaja: | catmatti [ 30.10.2011 23:24 ] |
Selväse, ei kai kaveri nyt voi olla ihan idiootti, kysynpä seuraavalla kerralla onko hänellä joku määrätty pitovoide tai pakkasmäärä mikä tepsii |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 31.10.2011 00:20 ] |
eskere kirjoitti: Ei kai kukaan suksivoiteita osta juuri tähän tarkoitukseen, mutta jos on menneiltä ajoilta jäänyt voiteita pyörimään käyttämättömänä, niin miksi ne heittäisi roskiin, jos niitä voi käyttää tiivisteiden pinnan käsittelyyn (ei kuitenkaan liisteriä). Sama tuli itsellä mieleen, mutta eiväthän ne vanhene, joten voi ne laittaa sinne suksien pohjiin ennemmin sitten.Ainiin, jos haluaa parafiinia halvalla, niin saahan sitä kai apteekista puolen kilon paketeissa, eikä maksa paljoa. |
