 Sivu 3/3 [ 69 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3
 Viestin otsikko: Re: Xantia Activa 2.0 tct - "varaosa-auto"
ViestiLähetetty: 05.09.2017 15:29
pieniapina kirjoitti:
Ilmeisesti selvisin taas vähällä.
Vein sylinterin Ahsellille ja lupasivat alkuviikosta letkut kuntoon. Pyysin laittamaan letkuun "pyöritettävän" kiristysmutterin jolloin takaisinlaitto onnistuu.
Puhdistan sylinterin kiinnityspulttien kierteet, laitan ylemmän iskuporakoneella ja alempaan laitan kaksi tavallista mutteria kierrelukitteella niin ei tarvi "paikallaanpitokuusiokoloa".
Sain letkut paikalleen. Putken puoleinen mutteri pyöri, joten letkuihin jäi alkuperäiset mutterit.
Eka ajelu parinkymmenen kilometrin päähän maaseudulle mummolaan. Nesteet pysyi sisällä ja taas oli mukavaa. Perillä isäni kysyi, mikä hajoaa seuraavaksi. Epäilin jotain sähkövikaa tulevaksi, mutta takaisin Raahen pääsyäni kaasupoljin lakkasi reagoimasta. 5 kilometriä tyhjäkäynnillä ajellen kotiin tutkimaan vikaa. Helppohomma: kaasuvivuston noin 10 cm pitkä tanko oli tipahtanut toisesta päästä.
Xantia Activa -96 2.0 TCT, C4GP -07 2.0 HDI aut
ViestiLähetetty: 27.09.2017 14:30
Tuli käytyä viikonloppuna ahvenistolla ja vanha vaiva palasi jälleen autoon. Pidemmässä vedätyksessä ecu sytyttää vikavalon ja tehon laskee. Mitäs tämä 2,0 tct:n ecu osaa tehdä? Joutuuko se tyytymään sytytyksen säätöön, vai pääsikö se myös ahtopaineeseen käsiksi?
Xantia Activa 2,0 tct
ViestiLähetetty: 27.09.2017 19:17
Kyllä se osaa rajoittaa ahtoja. Kokeilin äsken Lexalla ja iloisesti naksui turbon solenoidi. Mielikuva että rajoittaa niitä muutenkin, kuin perusmaksimia. Taitaa rajoittaa maksimia kartan mukaan. Muistaakseni kun mittailin motarilla täyskaasukiihdytyksiä ei aina nostanut samaan maksimiin. Oisko ilman lämpötilan ja nakutustunnistimen mukaan tehnyt tuota? Sytytysennakko näkyi menevän 50 asteen korville pintakaasulla -98:lla bensalla.
GS X3 ZEV-projekti, C4GP 136 hdi A -07
C5 2.2 HDI -03 TS
ViestiLähetetty: 06.11.2017 22:35
Tämäkin tuli leikattua. Oikean etupyörän laakeri sarja tuli huomautus kun vähän väljää. Muuten "pelkkää priimaa".
ViestiLähetetty: 07.11.2017 11:03
Wesa kirjoitti:
Hienoa että sait letkut kuntoon! Oliko millä paineenkestolla?
Igor tietää hyvät palat, en muista nyt mitkä oli?
En hoksannu kysyä paineenkestosta. Ajattelin, jotta ammattimies tietää mitä kannattaa laittaa, varsinkin kun näki vanhat.
Vähän googlettelin onko jarrupaloissa valinnanvaraa. Automaailmassa taitanee olla asenne, jotta pala kuin pala. Ei noissa verkkokaupoissa aina edes mainita valmistajaa. Enpä kyllä itsekään ole koskaan valikoinut paloja. Tiskillä vain todennut jotta tämmöiseen autoon sopivat. Mopohommissa asia on hieman eri. Laitoin R1:seen vahinkotilauksen seurauksena Brembon palat. Etukäteen kyllä tiesin etteivät ne kylmänä pidä, lämpinänä taas pitävät erinomaisesti. Yllätyin kuitenkin kuinka suuri ero oli. Kadulla ajaessa rupesin jo katumaan kalliiden palojen hankkimista. Kahdella sormella jarrutus ei tullut kuuloonkaan vaan oli käytettävä kaikkia. Radalla palojen lämmettyä vain yksi sormi riitti. Aikamoisia vahinkonyökkäyksiä tuli peräjälkeen. Voi olla että tottumiseen mene tovi. Toivottavasti en jarruta keulaa alta ennen pitoon tottumista.
Kappas, täällä oli jarrupaloista puhetta...
Itselläni on kokemuksia vain noista V6:n "isoista" etujarruista, ja niihin ei saa mitään ratapaloja. Ferodo Premierit oli sellaiset mitkä yritys-ja-erehdys - menetelmällä totesin ratailua kestäviksi. Kuluivat kyllä aika vauhdilla, kun oli uritetut levyt. Mutta niistä ei hävinnyt pito muutaman kierroksen jälkeen, kuten monista muista paloista.
TCT:n 266mm jarruihin pitäisi kai löytyä ratailuun sopivia vaihtoehtoja enemmänkin (Ferodon DS-sarjaa, EBC:n Yellowstuff/Redstuff..). Omassa väärämmerkkisessä olen nyt käyttänyt Carbotech XP8 -paloja. Jos semmoiset saa noihin satuloihin, niin muita ei kannata katsella. Toimivat hyvin kylmänäkin. Ainoa huono puoli on vinkuminen katukäytössä.
-98 V6 Activa
-06 R53 JCW++
ViestiLähetetty: 26.11.2017 19:31
Varastan nyt vähän topiccia mutta:
Tuliaisena Maarianhaminasta tuli tälläinen TCT Activa, hintaa kymmeneksen "ehjästä" ja kilometrejä pelottavat 300tkm. Takaa tiputtelee lhm:ää joten siellä on jotain suurempaa/pienempää vuotoa. Aktiivijousitus tuntuu toimivan ja muutenkin teknisesti kaikki tuntuu olevan suht ok. Lakkapinta vähän puhki, pakoputki vähän ottaa kiinni tyhjäkäynnillä jne.... Sitikka on seikkailu, eikä ihan heikkohermoisille tai täysjärkisille kelpaa :D
On muuten aika sukkelaa noutaa auto maarianhaminasta, kun myyjä toi auton terminaalin parkkikselle. Nimet paperiin ja 500m ajomatka takaisin check-iniin. Menin siis siljalla turusta yli, 50min maissa ja viikingillä takasin. Toki asiaa auttoi kun asuu rannikolla niin satamaan ei tule kotoa pitkää ajomatkaa.
Muutama kuva:
Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva
ViestiLähetetty: 27.11.2017 17:15
Topikkia myöskin lainaten, hyvä homma ja onneksi olkoon!
Laittelehan kulkineesta joku oma ketju pystyyn kun saat selville mitä olet hankkinut, ja tai tarvitset apuja!
C5 2.2 HDI -03 TS
ViestiLähetetty: 27.11.2017 20:42
Onnittelut täältäkin. Tätä foorumia tosiaan kannattaa hyödyntää ja ihan mielenkiinnolla seurailen miten hommat auton kanssa etenee.
ViestiLähetetty: 28.11.2017 16:22
Hienoa että näitä pelastetaan!
-98 V6 Activa
-06 R53 JCW++
ViestiLähetetty: 28.11.2017 19:56
Igor kirjoitti:
Justihin tuos yks on purettu, loppuviikosta lähtee koppa kierrätykseen :twisted:
Jää nuota activoita toki vielä 3 sen lisäksi
Dyane -72
ViestiLähetetty: 28.11.2017 20:44
Nyt kun Xantioiden kopat alkaa hyvää vauhtia kuppaantua pois vois joku tehdä korinvaihdon ja heittää jostain lahosta Activasta tekniikan terveeseen farkku-koriin. Löytyiskö vaikka Ruotsista jo valmis aihio Activa-merkeillä? :mrgreen:
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 28.11.2017 21:03
Xantippa kirjoitti:
Olishan tuos kaksiki farkkua ja ehkä? yksi activa jonka kohtaloa ei olla vielä määritetty. Kaks niistä ainakin laitetaan kuntoon vielä..
nimim. mielessä käynyt :roll:
Dyane -72
ViestiLähetetty: 09.01.2018 16:07
Tuli viikonloppuna vaihdettua pyöränlaakeri ja alapallo oikealle puolelle kun vanhassa laakerissa oli väljää. Oli jonkinlainen operaatio pulttijumien vuoksi, mutta onpahan tehty. Seuraavaksi voi ottaa vaihto takakelkan käsittelyyn.
ViestiLähetetty: 12.01.2018 23:57
Vekke kirjoitti:
Hyvä homma! Oliko se vaihtokelkka sitä puretusta Activasta? Missä kunnossa / mitä aiot tehdä sille?
C5 2.2 HDI -03 TS
ViestiLähetetty: 15.01.2018 15:15
Vaihtokelkka on puretusta. Tavoitteena on saada ruostepeikko kuriin ja uusia kaikki happamat putket. Sekä vaihtokelkka, että autossa oleva on sellaisessa kunnossa kuin nämä suolatuilla teillä +200tkm ajetut ovat. Tietyllä tapaa se Wesan tekemä takajarrujen päivitys kiinnostaisi, mutta voi olla itselle vähän liian iso homma.
ViestiLähetetty: 23.01.2018 19:08
Tälläkin palstalla on muutaman kerran viitattu netistä löytyviin Activasylinterin korjausohjeisiin (http://www.eastment.net/ramrep/index.htm) . Tuolla käytetään sylinterin korjaukseen XM:n ohjaustehostimen keräilypussia, mutta tämä näyttäisi servicen mukaan olevan NFP. Onko ideoita millä tuohon kannattaisi ryhtyä?
ViestiLähetetty: 23.01.2018 21:47
Jos vuotaa takana siitä vuoto/huohotusputken kuudesta, sen saa korjattua muutenkin. Tosin tiedä vielä kestääkö.. Valkealan pesin rasvanpoistajalla ja liimasin pikaliimalla joka pitää hyvin esim nitriilikumissa. En ainakaan käsin saanut repeämään. Jos korjaa pielavetisesti, ja ehkä muutenkin, niin kannattaa tukea se kumitötsä niihin vieressä oleviin letkulähtöihin. Tämä onnistuu laittamalla jonkin kumi/muovipalikan putkien väliin (noin 8mm) ja vetämällä nippusitellä yhdeksi paketiksi. Ongelma on letkunpätkän taipuilu sylinterin heiluessa jolloin sisällä oleva jäykkä muoviputki aiheuttaa uuteen jyrkän taipuilun. Kun on vedetty nippuun, jousto tapahtuu siinä muoviputkessa.
C5 2.2 HDI -03 TS
ViestiLähetetty: 02.02.2018 10:45
Takakelkan purku on edistynyt mukavanlaisesti ja nyt kelkasta on riisuttu lähes kaikki. Xantioiden, ja muidenkin citikoiden, kynkänlaakerien vaurioista on usein ollut juttua. Miten nämä yleensä hajoaa? Meneekö koko laakeri aivan päreiksi vai onko vain laakerit vain sisältä rupisia? Tässä näyttää molemmat ulkoisesti ihan siisteiltä, mutta voiko silloin päätellä, että laakerit on kunnossa myös sisältä?
ViestiLähetetty: 02.02.2018 19:09
Päällepäin voi nähdä sen akseliputken päällä olevien päätylätkien epäkeskeisyyden tai sen aiheuttamat vauriot, pahimmassa tapauksessa syönyt tukivarren pesää. Tiiviste siinä välissä voi olla myös mönskääntynyt. Jos ei akseliputki heilu tai välystä tunnu, ja pyörii nykimättä nahkeasti, niin voi olla kunnossa. Toisaalta kannattaa aikaista, pestä ja uusia rasvat ja porata ehkä rasvanipan reijät. Jos sisällä Timkenit eikä näy ruostetta tai painumia ulkooolissa, en uusisi. Ulkorenkaita ei ehjänä ulos saa..toisaalta akseliputken läpilyöntikin voi tehdä kooliin vaurioita. Jos päädyt avaamaan, niin liuota ja ja usea pieni naputus välillä kääntäen akselia, mielummin kuin yksi kova. Näin siltä varalta että ovat hyvät, mitä vähän epäilen.., Activassa kannattanee säätää aika kireiksi, niin että käsin tukivartta heilutellessa tuntee että laakeri hieman vastustaa. Nuo yleensäkkin aika epämääräisiä välysten suhteen. Kartiolaakereiden paksuus voi vaihdella ja perus prikat kynkän ja kelkan välissä lähinnä vitsi. Sillä isolla läpimenevällä pultilla kiristää sen shimmiprikan paksuuden verran löysiä pois aika pienellä momentilla kelkan joustaessa. Kannattaa silti laittaa sinne ulkoväliin. Laakerien kokonaisvälys määräytyy niiden yksilöiden leveyden (asennettuna, krymmpi vaikuttaa), akseliputken pituuden ja niiden pääty tiivisteprikkojen paksuuden määräämänä. Toki myös tukivarren koneistettujen pesien sisävälin tarkkuus vaikuttaa. Tutustu siihen poikkileikkauskuvaan. Eli kiristettynä niiden päätylätkien pinta samalla tasolla keskiputken päiden kanssa. Voit irrallaan kokeilla vaikka kierretangon avulla kiristämällä paketti mutterien väliin. Jos selvästi kiristyy, mutta ei mene jumiin, eikä käänny kulmikkaan tuntuisesti, niin hyvä on. Noin asennetut vastakkaiset kartiorullalaakerit toimii ja kestää parhaiten pienellä esijännityksellä, en jättäisi yhtään välystä vaikka joku ohje niin neuvoisi.
C5 2.2 HDI -03 TS
