| Kirjoittaja |
xs2jammu
Viestin otsikko: XM V6 Berline Exclusive 2000 Lähetetty: 25.01.2021 21:50 |
Viestit: 983 Paikkakunta: Vihti
Aloitetaas tämmöinen ketju tähän , kun saattaa matkan varrella tulla paljon kysymyksiä
Hommahan lähti liikkeelle ihan vahingossa kun huomasin nettiautossa taxfree XM:n joka oli tuotu Sveitsistä Viroon ja sieltä Suomeen. Myyjä ei ollut hinnoitellut tuotettaan vaan myi tarjousten perusteella. Ensin en edes siitä silleen kiinnostunut, kun olin oli aika vahva takaveto Volvo kuume ja olin jo ostamassa 98-mallisen 940 farkku turbo automaatin, mutta myöhästyin tai oikeastaan en saanut myyjää kiinni. Lisäksi olin miettinyt , että seuraava XM olisi taas bensa break. No sitten tää XM ponnahti esiin naamakirjan italialaiset ajoneuvot ryhmässä, jossa oli autosta kiinnostunut henkilö ja kyseli yleisesti XM:stä. Menin sitten vastaamaan ja samalla päätin kysyä myyjältä autosta tietoja. Myyjä oli edelleen "etelä-Helsingissä" ja auto Kirkkonummella, katsominen onnistui vasta loppiaisena. Menin Kirkkonummelle autoa katsomaan ja päältä näytti oikein siistiltä. Lähdettiin koeajolle ja jo heti eka metreillä huomasin, että alusta ei ole kunnossa, pallot ei joustanet lainkaan. Muuten auto käyttäytyi ihan ok, vaihteisto vaihtoi niinkuin 238tkm ZF 4HP20 laatikko vaihtaa, lämpöä piisas sisällä ja kuskin lasinnostinkin toimi. Hantin lasi ei tosin toiminut ja vakkarikaan ei herännyt henkiin. No takaisin koeajolta ja pikainen kurkistus alustaan, sen mitä lumisella parkkipaikalla polvillaan pystyy katsomaan. Takavaimentaja pintapellit oli haperoiset ja hantin puolen tunkin korva edessä vääntynyt alle. Kitkarenkaat oikeastaan aika hyvät, sisusta puolnahkaverhoilulla ja ehjä. Ulkoväri gris quartz EYC ja maalipinnassa ei pahemmin sanomista. Sen verran kuitenkin oli mietittävää kun joku oli kuulemma tarjonnut siitä 3400 euroa ja se kuka sen ensiksi antaa saa auton. Pidin sitä kuitenkin vähän tyyriinä, kun vielä huomasin oikean etujousijalan pykivän. Sanoin miettiväni ja palaavani asiaan. Jäin miettimään asiaa ja sitten huomasin että oli poistettu myynnistä ja sanoinkin vaimolle , että ei tarvinnut tarjousta tehdä. Tuli kuitenkin tekstari , että oletko miettinyt autoa. Vastasin että olin , mutta en kehdannut kertoa ajattelemaani summaa. Sain kuitenkin vastauksen , että aina kannattaa tarjota ja sen perusteella heitin sitten tarpeen matalan tarjouksen. Ei kuulunut vastausta ja ajattelinkin että se meni sitten ohi. Seuraavana päivänä tuli takstari , jossa luki että hyväksyy tarjouksen ja myy mulle kun uskoi menevän hyvään kotiin. No ei muuta kuin sovittiin että haen sen viikonloppuna, mutta myyjä toikin sen kotiin jo perjantaina. Kotona katsoin tarkemmin , että mitä taas tuli ostettua ja huomasin että olin unohtanut tarkistaa sen puheissa olleen jakohihnan päivämäärän. Siinä oli sitten eka takapakki, hihnalla oli ajettu se 100tkm ja ikää tulee kesällä täyteen 10 vuotta. Tein autoveroilmoituksen sekä käyttöönottoilmoituksen ja hain tarrakilvet autoon. Tänään kävin sitten töissä ekaa kertaa sen kanssa ja päätin vaihtaa Auto-Artikkelista hommatut jousipallot ja etukeskipallon, varaaja pallokin piti vaihtaa, mutta ei riittänyt haba ranteessa ja en saanut irti, se jää toiseen kertaan ja pidempään vääntövarteen. Takakeskipallo on niin pahasti jemmasta äänenvaimentajan takana, että sen olin jo päättänyt suosiolla jättää keväämälle, kun pystyy kotona tekeen taas jotain. Samalla tutkin autoa alta ja huomasin , että ei tartte pitää kiirettä rekisteröintikatsastuksen kanssa. Se vääntynyt tunkin korva oli se mitä ounastelin eli pehmeää helmaa, jota oli jo "hitsattu". Lisäksi takana auto oli ajettu kiinni ja vasen korvake vääntynyt ja samalla pikkupalkki oli vähän revennyt. Hitsihommia siis tiedossa sitten kun "pohjolan liikenteen" tallissa tarkenee tehdä hommia. Toivon mukaan veropäätös ei tule ihan heti, niin kerkeisin edes vähän ajaa sillä ennen kuin tarttee laittaa seisontaan. Alusta kyllä muuttui olennaisesti kun edes nämä pallot tuli vaihdettua.
hogander
Viestin otsikko: Re: XM V6 Berline Exclusive 2000 Lähetetty: 26.01.2021 12:34 |
xs2jammu kirjoitti: Tänään kävin sitten töissä ekaa kertaa sen kanssa ja päätin vaihtaa Auto-Artikkelista hommatut jousipallot ja etukeskipallon, varaaja pallokin piti vaihtaa, mutta ei riittänyt haba ranteessa ja en saanut irti, se jää toiseen kertaan ja pidempään vääntövarteen. Takakeskipallo on niin pahasti jemmasta äänenvaimentajan takana, että sen olin jo päättänyt suosiolla jättää keväämälle, kun pystyy kotona tekeen taas jotain. Samalla tutkin autoa alta ja huomasin , että ei tartte pitää kiirettä rekisteröintikatsastuksen kanssa. Se vääntynyt tunkin korva oli se mitä ounastelin eli pehmeää helmaa, jota oli jo "hitsattu". Lisäksi takana auto oli ajettu kiinni ja vasen korvake vääntynyt ja samalla pikkupalkki oli vähän revennyt. Hitsihommia siis tiedossa sitten kun "pohjolan liikenteen" tallissa tarkenee tehdä hommia. Toivon mukaan veropäätös ei tule ihan heti, niin kerkeisin edes vähän ajaa sillä ennen kuin tarttee laittaa seisontaan. Alusta kyllä muuttui olennaisesti kun edes nämä pallot tuli vaihdettua. Noita keskipalloja irrottaessa kannattaa yrittää saada siihen vähän iskua. Tahtoo vääntyä väärästä paikasta, jos ihan raa-alla voimalla... Hitsauksista: Hitsasin yhden tuommoisen edestä helmasta molemmin puolin pehmenneen XM:n. Kannattaa varautua kohtuu työlääseen hommaan. Ulkoa sisällepäin puhki on (todennäköisesti): lokasuojan alareuna, ulkohelma, A-pilarin alapää, sisähelma ja pohjapelti. Lisäksi vielä se poikittainen palkkikin pohjassa on puhki. Muistinkohan kaikki.
Ishmael
Viestin otsikko: Re: XM V6 Berline Exclusive 2000 Lähetetty: 27.01.2021 17:25 |
Ilmoituksessa olleiden kuvien perusteella oletin sen olevan parempi kuin tuossa kerroit. Ja kun oli tuontiauto, niin sekin antoi olettaa auton olevan vähemmän ruosteinen  Hyvä että joku sentäs pelastaa näitä XM:iä
xs2jammu
Viestin otsikko: Re: XM V6 Berline Exclusive 2000 Lähetetty: 27.01.2021 21:30 |
Ishmael kirjoitti: Ilmoituksessa olleiden kuvien perusteella oletin sen olevan parempi kuin tuossa kerroit. Ja kun oli tuontiauto, niin sekin antoi olettaa auton olevan vähemmän ruosteinen  Hyvä että joku sentäs pelastaa näitä XM:iä  Menee lausunnan "moni kakku kaunis päältä" sanonnan mukaan tää. Tää mun sininen -99 on oikeasti pohjastaan paaljon siistimpi kuin tää uudempi. Joku kyllä totes että Sveitsissa suolan käyttö on samaa luokkaa kuin Suomessa. Silti tänäänkin tuli ajettu se runsaat 200km ja hyvin menee nyt pallot on vaihdettu. Vielä kun jaksais paneutua vakkarin saloihin, että miksi ei herää henkiin. Niin ja eihän mulla oo kuin kaks XM:ää ja en tiedä tarviinko muita nyt (ehkä se farkku vielä )
biätare
Viestin otsikko: Re: XM V6 Berline Exclusive 2000 Lähetetty: 28.01.2021 22:07 |
xs2jammu: Lainaa: Niin ja eihän mulla oo kuin kaks XM:ää ja en tiedä tarviinko muita nyt (ehkä se farkku vielä ) Oletko hävittänyt farkun?
tumpelo
Viestin otsikko: Re: XM V6 Berline Exclusive 2000 Lähetetty: 29.01.2021 12:33 |
Viestit: 116 Paikkakunta: Pori/Turku/Uki
multa löytys farkku v6, harmittavasti jäi seisontaan n. 3v sitten kun ta antoi transitin työajoon
"tumpelo" monessakin mielessä.
Ishmael
Viestin otsikko: Re: XM V6 Berline Exclusive 2000 Lähetetty: 29.01.2021 14:29 |
tumpelo kirjoitti: multa löytys farkku v6, harmittavasti jäi seisontaan n. 3v sitten kun ta antoi transitin työajoon Sama uhka päällä täälläkin; toistaiseksi mennään vielä XM:llä työajot. Elämää juoksuh...Transitissa? eeiiihhh...
xs2jammu
Viestin otsikko: Re: XM V6 Berline Exclusive 2000 Lähetetty: 29.01.2021 21:27 |
biätare kirjoitti: xs2jammu: Lainaa: Niin ja eihän mulla oo kuin kaks XM:ää ja en tiedä tarviinko muita nyt (ehkä se farkku vielä ) Oletko hävittänyt farkun? Se farkku meni pari vuotta sitten Savon suuntaan. Aloin pelkää sen tulevia korihommia ehkä vähän liikaa ja oon sitä kyllä ajatellut silloin tällöin kaiholla. Sen hyvät puolet oli toimiva diravi ja ilmastointi, mutta sitten varsinkin kuskin puolen helma alkoi olla pehmee aika syvälle ja entisen omistajan takalokarin korjaukset alkoi oireilla siihen malliin. Haaveena mulla on edelleen farkku uudemmalla V6:sella ja automaatilla. Se tuntuu kyllä utopistiselta ajatukselta kun katsoo paljonko niitä on tehty.
xs2jammu
Viestin otsikko: Re: XM V6 Berline Exclusive 2000 Lähetetty: 30.01.2021 18:42 |
Eikös se ollut sulakkeet 11 ja 15 mitkä vaikuttaa siihen vasemman puoleisen infotaulun kieleen, mutta miten ne pitää olla että kielenä on englanti ?
laakeri
Viestin otsikko: Re: XM V6 Berline Exclusive 2000 Lähetetty: 31.01.2021 00:41 |
xs2jammu kirjoitti: Eikös se ollut sulakkeet 11 ja 15 mitkä vaikuttaa siihen vasemman puoleisen infotaulun kieleen, mutta miten ne pitää olla että kielenä on englanti ? Toimisiko ihan ohjekirjan esittämällä tavalla?
xs2jammu
Viestin otsikko: Re: XM V6 Berline Exclusive 2000 Lähetetty: 31.01.2021 11:26 |
laakeri kirjoitti: xs2jammu kirjoitti: Eikös se ollut sulakkeet 11 ja 15 mitkä vaikuttaa siihen vasemman puoleisen infotaulun kieleen, mutta miten ne pitää olla että kielenä on englanti ? Toimisiko ihan ohjekirjan esittämällä tavalla? Kiitos ja kumarrus. Katselin vaan sulakkeita näyttävän sivun ja en tajunnut katosa tätä siitä saksan kielisestä ohjekirjasta.
xs2jammu
Viestin otsikko: Re: XM V6 Berline Exclusive 2000 Lähetetty: 21.03.2021 22:06 |
Nyt on kaks tuhatta kilsaa ajettu ja huomenna olis viimeinen luvallinen ajopäivä ja veropäätöstä ei ole tullut. Mahtaakohan saada lisää ajoaikaa konttorilta, täytynee huomenna käydä kysymässä. Auto on toiminut hyvin ja sen suhteen ei ole mitään valitettavaa, mutta kyllä mä tulin siihen tulokseen että kaksi aivan samanlaista ei oo oikea ratkaisu ja tää hopeinen lähtee kyllä kiertoon ja haluun jonkun toisenlaisen sinisen XM:n rinnalle. Joko joku hyvä Xantia tai sitten ihan jotain muuta, mutta tokkopa 2000-luvun autoa. Rekisteröinti katsastukseen pitää vielä hitsata se oikea tunkinkorvan paikka ja varaajapallo vaihtaa. Tulis vaan lämpimämmät kelit että sais hitsihomman tehtyä.
xs2jammu
Viestin otsikko: Re: XM V6 Berline Exclusive 2000 Lähetetty: 30.03.2021 19:52 |
Verolappu tuli tänään ja autovero pitää pulittaa 365,40 .
xs2jammu
Viestin otsikko: Re: XM V6 Berline Exclusive 2000 Lähetetty: 20.09.2021 20:23 |
Ai, että vaivasko saamattomuus  , ei sitten yhtään. Koko kesä meni tekemättä mitään ja loppujen lopuksi ei paljon mitään tehtävää ollutkaan. Tunkin korvan luotakaan ei tarvinnut hitsata, oli vaan karautettu niin kovin kiinni että oli taipunut alle. Makasin auton alla ja hakkasin rautakangella sitä oikoseksi. Juhannusviikolta alkoi liian kovat helteet ja elokuussa satoi, siinä hyvät tekosyyt olla tekemättä mitään. No nyt kuitenkin sain aikaiseksi varata rekisteröintikatsastusajan ja käytin tänään leimalla. Oli oikeastaan paljon helpompi toimenpide kuin luulin, paperitöissä katsurin aika meni. Ainoa maininta tuli molempien etusumareiden heijastin pinnoista, ovat aika sumeet. Totes kuitenkin että ne ei oo pakollisia ja kun auto on noin siistin ja hienon näköinen niin varmaan vaihdat ne. Nyt sitten katsellaan parempia sumareita Y4:seen.
