 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: M/O/A vanhoja äänentoistolaitteita
ViestiLähetetty: 01.12.2018 18:54
A: Salora KS405 10/20 W kaiuttimet. Syvyys/leveys/korkeus n. 20/25/35 cm
M: Dual 1228 levysoitin hp. 30 €
O: toimiva kelanauhuri
Rojut Hämeenlinnassa
 Viestin otsikko: Re: M/O/A vanhoja äänentoistolaitteita
ViestiLähetetty: 03.12.2018 23:06
Levysoittimen voisin ostaa mikäli se on täysin ehjä ja toimiva. Sitten pitäisi vielä keksiä toimitustapa jolla laite saadaan ehjänä Ivaloon. Onko ideoita?
C5 163 HDi -11, Peugeot Boxer 2.0 HDi -04
ViestiLähetetty: 04.12.2018 19:39
Hei!
Levysoittimen täydestä toimivuudesta en tiedä, koska se oli vähän eri paria paljon uudemman vahvistimen kautta, olikohan niin että levysoittimessa oli DIN-liitäntä ja vahvistimeen tuli kaksi koaksiaaliliitintä, ja se kytkentäviritys niiden välissä tuotti vähän särinää ainakin jos sormet pisti lähelle niitä piuhoja. Mekaanisesti laite kyllä toimii, paitsi pitää pientä ylimääräistä rahinaa. Se johtuu levylautasen sisällä olevasta paperista jossa on säteisviivoitus, jota kierrosnopeuden hienosäädön optinen tarkastussilmä vai miten sen kuvailisi, käyttää. Se paperi on reunastaan irti ja ottaa johonkin kiinni. Mutta muuten siitä kuuluu ihan hyvin, ja äänivarren automatiikka toimii. Neulan iästä ei ole tietoa.
Taitaa tulla aika kalliiksi tuollaisen vekottimen pakkaaminen niin pehmeästi ettei mene postissa tai matkahuollossa rikki. Eikä ole muuta asiaa Ivaloon, liekö Sitruunapatonkilaisissa Lapissa matkailevia etelän miehiä?
ViestiLähetetty: 04.12.2018 19:50
Tai no tarkemmin katsoen, Postin XL-paketti särkyvän tavaran lisällä olisi 21,90 e, mitä nyt kukin isona postitushintana pitää. Minulla saattaisi jopa löytyä pahvilaatikko johon tuo mahtuu.
ViestiLähetetty: 04.12.2018 21:19
No laitetaanpa särkyvän tavaran pakettina sitten. Laita viestiä 044-5205223 niin sovitaan maksusta ynnä muista yksityiskohdista.
ViestiLähetetty: 06.12.2018 20:25
No nyt kun hain vekottimen kellarista ja kokeilin vielä, niin eihän se automatiikka toimikaan ja nyt muistan että se onkin oikutellut jo kauan. Voi sillä kuunnella jos käsin siirtää äänivarren.
ViestiLähetetty: 06.12.2018 21:02
No en mä sitä sitten osta.
ViestiLähetetty: 08.12.2018 12:54
Laitetaan tämäkin vekotin luokkaan "annetaan".
ViestiLähetetty: 25.12.2018 19:30
Vieläkö tuo Dual on tarjolla? Tuolle olisi käyttöä kun löytyi kasa vinyylejä tuolta kaapista.
Xsara Break 1.6 16V -04
C5 Break 2.0 16V -04
ViestiLähetetty: 26.12.2018 23:08
Kerkisin jo laittaa kierrätykseen. Äänirasian neuloineen laitoin talteen jos joku tarvitsee varaosiksi.
