 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: A: Epäkuntoiset CD ja vahvistin - varaosiksi?
ViestiLähetetty: 05.02.2019 14:03
Tein inventaariota ullakolla ja vastaan tuli Teac VRDS-7 CD-soitin ja ehta franskalainen Micromega Tempo 1 -vahvistin. Laitettu hyllyyn odottelemaan kuunteluhuoneen valmistumista ja sitä myöten korjaamolla käyntiä.
No, laitteet kävi Audiotasolla Tampereella tutkittavana ja tuomio oli tylyhkö. Teacista pari levykelkkaa liikuttelevaa ratasta rikki, eikä varaosia enää saa. 3D-tulostamalla ehkä joo, mutta vaihtotyötä sen verran paljon, että kustannuksella hankkii helposti vastaavan tasoisen laatusoittimen käytettynä. Ei siis korjata.
Micromega aitona ranskalaisena hieman persoonallista suunnittelua eikä tietenkään minkäänlaisia sähkökuvia saatavilla mistään. Laite siis ilmoittaa käynnistettäessä DC 0 vikakoodia, eli muuntajapuolella ilmeisesti jotain häikkää. Ei siis korjata.
Nämä menee jossain kohtaa kierrätykseen, mutta ajattelin tarjota ensin täällä jos joku olisi kiinnostunut harrastusmielessä laitteita ropaamaan. Toimiessaan kumpikin erittäin laadukas äänentoistokampe ja kombona soiteltuna tarjoili aivan hulppean musikaalisen kuuntelukokemuksen.
Laitteilla massaa sen verran (Tempo vajaa 10kg, Teac yli 10kg) että lähetyskuluja tulee jos nämä näppeihinsä haluaa. Nouto Sastamalasta tai Tampereelta tietty mahdollista ja aikataulujen puitteissa voin toimittaa Tampere-Pori-Huittinen akselillakin.
Tiedustelut YV:llä.
C5 3.0 V6 HDi 240 Sedan Exclusive Automatique –13 || V60 D6 AWD Hybrid -14 || 96 V4 1980 || Ducati Monster 620ie -02 || 
 Viestin otsikko: Re: A: Epäkuntoiset CD ja vahvistin - varaosiksi?
ViestiLähetetty: 05.02.2019 15:19
Molempiin löytyy kaukosäätimet. Teaciin ehjä, Micromegan on mallia Re-designed by Deutscher Boxer Puppy (2kk). Mikä siinä on, että kun saksalainen saa ranskiksen hampaisiinsa niin heti pitää vähän rouhia... Hieman siis pureskeltu, mutta piirilevy ehjä. Sisäänmenon valinta ja volume toimii, ainakin. 8-)
ViestiLähetetty: 04.03.2019 10:18
Laitoin YV:n
XM V6 24 -91
ViestiLähetetty: 10.03.2019 16:54
Nämä muutti tänään uuteen kotiin. Toivottavasti edes toinen virkoaa uuteen kukoistukseen. Varsin herraskaisesti pihasta lähtivät, nahkaisella takasohvalla lepäillen V6 24V muristessa... 8-)
ViestiLähetetty: 17.03.2019 21:25
Tässähän ne nyt on. Aika vaikea oli korjata tuo ranskalainen Micromega ja soittimesta oli mennyt pari ratasta. Toista ratasta ei löydy mistään ja ainoa keino tuntuu olevan 3D tulostus. Jos jollakulla on vastaava vaikka risakin soitin, eli TEAC VRDS, niin olisin kiinnostunut. Tuosta puuttuu koko ratas ja tarviin mallin 3D:tä varten
Niinkuin kuvasta näkyy niin olen korvannut puuttuvien osien toiminnallisuuden muuttamalla kelkan liikuttamisen ja levyn noston pyörittimeen manuaaliseksi ---> pieni lippa kelkalle ja isompi ruma vipu levyn nostolle etupaneelissa mutta toimii kyllä. Nuo saa pois jälkiä jättämättä kun ratas on tehty/löytynyt.
Laulu soi ja soitto raikaa. Kiitos kaseva .
Vehkeet.JPG [ 86.58 KiB | Katsottu 309 kertaa ]
XM V6 24 -91
ViestiLähetetty: 18.03.2019 11:21
Aivan loistavaa! Lämmittää mieltä kuulla ja nähdä, että vanha kaksikko sai vielä uuden elämän. Kiitos itsellesi!
