 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: 307 SW 1,6 16V 2002 moottorin vaihto
ViestiLähetetty: 30.09.2019 20:20
Tällainen homma tuli eteen. Meinaan korjata hammashihnan porsineen 307:n samanlaisen auton ehjällä koneella ja laatikolla. Haluasin tietää pari juttua:
- Meinaan vaihtaa kone+laatikko -paketin kokonaisena, se näyttäisi putoavan alas?
- Mitkä sähköosat tunnistavat auton avaimen ajonestosirun ja ajoneston, eli mitkä sähköosat tulee säilyttää rikkinäisestä moottorista?
- Fiat-henkinen toiveajattelukyssäri; 16V pata (se , missä on kaksi mustaa venttiilikantta ja puolakansi leijonemerkillä niiden välissä) niin siinä venttiilit nyrjähtää, kun hihna katkeaa? Vai?
 Viestin otsikko: Re: 307 SW 1,6 16V 2002 moottorin vaihto
ViestiLähetetty: 01.10.2019 07:48
Kone on TU5JP.
ViestiLähetetty: 01.10.2019 07:54
Tarvitset ECU:n, BSI:n ja avaimen sirun samasta autosta. Sillä ei sinänsä ole väliä kummasta ne otat.
Jos on jotain eri varusteita, niin pitää Lexialla ohjelmoida tai valita boksit varusteiden mukaan.
Asensin juuri faceliftiin vakkarin. Femmasta limitterillinen viiksi irti, tökkäsin kiinni ja vaihdoin pari valintaa Lexialla. Limiteriä ei saanut aktivoitua koska kaasupolkimessa ei ollut kickdown-kytkintä.
Lopuksi vielä kolo ratin ympärysmuoviin viikselle.
-=C5 2.0HDi 163 A Tourer '12|XM Y3 2.0i' 90|AX 11 TRE '89|307 SW 1.6 16V '06=-
ViestiLähetetty: 01.10.2019 08:17
Olen kerran tehnyt vastaavan vaihdon 206:een ja samasta syystä. Kone ei ole vapaasti pyörivä eli venttiilit menee solmuun hihnan katketessa. Miksi vaihteisto pitää vaihtaa myös? Mielestäni pelkän moottorin vaihtaminen yläkautta on helpompaa. Sähköjen osalta on yksinkertaisinta, että jätät auton alkuperäisen ecun kiinni ja kytket vain uuden moottorin johtosarjan siihen. Auto ei "tiedä" että kone on vaihtunut.
DS 21 Pallas 1966, BX 14 TGE 1990, ZX 1.9 Volcane 1992, Xantia 2.0 SX 1997, C6 3.0 Exclusive 2006
ViestiLähetetty: 07.11.2019 09:56
Voi mahoton. Säät viilenee ja päivät lyhenee. Autot peittyy syksyisiin lehtiin. Ja muka pitäis lähteä konetta vaihtamaan raikkaaseen luontoon, nuoreen koivikkoon. Eikö ihminen koskaan opi?
ViestiLähetetty: 02.12.2019 19:09
miksi sitä kantta vaan ei voisi vaihtaa ???
siellä parit kluhmut männissä mitään meinaa jos vaan ei ole mennyt venttiileitä poikki.
löytyy 2kpl kansiä hyllystä jos helpommalla haluaa päästä.
ViestiLähetetty: 27.12.2019 17:33
Kyllä ainakin meidän korjaamolla moottorit on nostettu ylös vaihteiston kanssa,ja sitten samalla tavalla takaisin..On kyllä turhan hankalaa nostaa pelkkää moottoria,ja varsinkin paikalleen saaminen tulee olemaan haasteellista..
The smallest minority on earth is the individual. Those who deny individual rights cannot claim to be defenders of minorities.”
― Ayn Rand
ViestiLähetetty: 29.12.2019 20:36
Sitä mää vähän aavistelin! Nimittäin, tulee samalla katsottua kaikki vetoakselien osat ja muut heebelit, että laittaako talteen, vai antaako mennä tykit auroiksi. Toinen autoista on jo valmiiksi auki edestä, homma voi harjoitella koria säästelemättä.
Jouluhiljaisuus alkaa olla ohi. Kesään on tätä menoa liian lyhyt aika, että saisi projektin ajoissa tehdyksi. Meinasin arpajaisvoitoksi koulun kevätriehaan. Ans kattoo, kui verottajan kanssa asia saadaan hoidetuksi.
