 Sivu 1/1 [ 14 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 osia
ViestiLähetetty: 17.01.2018 10:48
Romutustodistukampanja pistää näillä näkymin yhden c5:n paaliin kunhan c3 kaupat toteutuu.
Ja tuonhan saa purkaa haluamaansa pisteeseen asti kun kuusakoskelle pistää.
Eli osia luovuttaa ykköskoppanen 110hdi break.
Nämä siitä taitaa äkkiä irrota:
-Pari vuotta sitten kynkkien osalta kunnostettu taka-akseli
-Ecu+bsi+lukot+avaimet
-motti+loota pakettina, mittarissa on melkein 500tkm mutta kone vaihdettu kovaan hintaan saksassa kuittien mukaan uuteen ja näin ajettu paljon vähemmän
-Etutolpat jarruineen, kohtuu uudet satulat.
Saa tarjota, ja jos itse tulee sopivaan aikaan purkamaan niin vaikuttaa hintaan merkittävästi.
Yv / 0407258774
307SW 1.6hdi, C5 Break 2.2HDI A, Ducato 2.3jtd maxi.
 Viestin otsikko: Re: C5 osia
ViestiLähetetty: 17.01.2018 13:36
väri? KPK mauritiuksensiniset kylki- ja puskurin listat voisi kiinnostaa.
Takalasi, hydepumppu jne. yleisesti kysytyt osat toki kannattaa ottaa talteen :)
-=C5 I 2.2 HDi break AT '03|C4 1.6 16V berline '06|Xsara 1.6i '99|Renault Safrane 2.5 '96=-
ViestiLähetetty: 17.01.2018 14:00
Tää on joku hiukan tummempi harmaa.
Pääsääntöisesti pieniä kolhuja kaikissa pinnoissa.
Juu takalasi (koko luukkuna) ja hydepumppukin on listalla, omaan käyttöön lähtee toimiva viiksipaketti ja webasto :D
ViestiLähetetty: 17.01.2018 18:01
Turbon kunto?ja hinta?
ViestiLähetetty: 17.01.2018 20:25
Tämä on vielä täysin ehjä ja päivittäisessä ajossa, ja c3 toimitusaika näyttäisi olevan 10 viikkoa, eli purku vasta parin kuukauden päästä. Eli vähän ehkä turhan ajoissa olen tämän ilmon kanssa.
Mutta turbokin on siis ehjä.
ViestiLähetetty: 10.03.2018 16:41
Nyt tämä purkaantuu.
Motilla on ajettu noin 200tkm. Tänään ajettiin purkupaikkaansa.
Loota on ehjä jne.
Tänään on irroteltu sähköpalikkaa jne. Etupuskuri ajovaloa jne.
ViestiLähetetty: 11.03.2018 16:30
https://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/2561938
ViestiLähetetty: 08.04.2018 08:41
Kone olisi vielä helposti nostettavissa kyytiin.
Kokonaisena mutta ilman laturia. Ajettu noin 200tkm,
200 euroa.
ViestiLähetetty: 16.04.2018 15:53
Elikkä onko tuo kone semmoisessa kunnossa (ei öljyvuotoja ja turbo ei ole väljä)että voi heittää suoraan paikoilleen ja käyttöön?
ViestiLähetetty: 16.04.2018 16:37
Ihan ajokunnossa oli pois nostettaessa. Turboa en ole tutkinut. Mitään merkittävää öljyvuotoa ei ole, jostain tihkunut ja likainen, esim. Turbon painekotelon ympäristö. Eli pitäisi olla ajokuntoinen. Laturi ja startti on pois mutta muuten on kaikki kiinni.
ViestiLähetetty: 17.04.2018 14:36
Mitä pidät hintana koko takakelkalla?
ViestiLähetetty: 17.04.2018 14:54
Koko taka-akseli 150€.
Kokonaisena tipautettu pois, eli siinä on alle vuoden vanhat jarrulevyt/palat, sylkyt/pallot/korkeudensäädin jne.
ViestiLähetetty: 17.04.2018 16:01
Jankos kirjoitti:
Laitatko numerosi mulle vaikka yv:llä, niin palaan asiaan tällä viikolla, kun saan tarkistettua omasta vehkeestä laakeroinnit.
ViestiLähetetty: 17.04.2018 17:45
Olisi tarvetta C5 vm. 2002 sedan etupuskurille. Missä päin on ja paljonko maksaa ?
P. 04409808592 Tane Ahonen. Laukaa
