 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xm 2.0 TcT break automatique -95
ViestiLähetetty: 29.06.2019 15:09
Voisi olla sopivasti tarjolla..:
Lisää kuvia täältä klikaten
Perheenlisäyksen johdosta, ei tuohon kuusi ihmistä mahdu. Toistaiseksi pahin paniikki piilossa, yhden jälkikasvusta viettäessä aikaa mummulassa, mutta syksy kuitenkin tulee...
Jotain speksiä..:
-212***km mittarissa, satunnaisesti tulee joku kilometri lisää
-tuotu Ruotsista, sittemmin Suomessa käyty aika hyvin läpi ja ruostesuojattu
-automaattivaihteet, toimii kuin ajatus
-kone vetää terveesti, jakopää laitettu pari tonnia sitten
-terveet jousitolppien yläpäät, Germaanien kunnostamat
-kesärenkaat alla, pintaa on mutta vanhat. Talvirenkaat on mahdollista saada mukaan, riippuen kauppahinnasta
-vetokoukku, semmoinen irroitettava, joka myös irtoaa
-ABS-vika, selvittämättä missäpäin
-toinen etupyöränlaakeri hieman ääntää
-kankaaseen verhottu
-jäähdytyspuhaltimille lisätty "mekaaninen lisäkäyttö", eli jäähdyttää sammutettunakin jos tarvetta on
-mittariston taustavalot uusittu
-kellon tilalle laitettu ajotietokone, näyttää ulkolämmön, kelloajan sekä keskinopeuden, kulutustiedot puuttuu (V-kutosen, ei ole yhteensopiva kaksilitraisen kanssa, siksi näin)
-katsastettu keväällä
-ilmastointiin vaihdettu uusi kuivain, ja täytetty, hyvin pitää automatiikka sisälämmöt pyydettynä
-sisältä siisti, vielä ei ole ehditty arjen sankareiden kanssa sisustaa sotkemaan
-keskuslukko laitettu toimimaan radiolla, stilettiavaimen kanssa
-lakkapinta kesinyt punaisen värin tapaan
-jostainpäin pakosarjaa/pakoputkistoa vähän vuotaa, ei häirinnyt päästömittausta
-ilmeisesti lähes ajamaton pyyhkijänvivusto, ainakin kovin uudelta näytti sitä ihmetellessä, välykset loistaa poissaolollaan
Siispä, ehjä ja toimiva. Suoraan käytöstä. Syyt myyntiin, emme sovi sisään, enkä vieläkään ole oppinut Y-nelosesta tykkäämään, enkä ei-diravi -ohjauksesta. Syyt siis pääni sisällä, ei auton vikaa, paitsi istuinpaikkojen vähäisyys...
Hintaa varmaan pitäisi keksiä? Ruosteettomalle, mukavalle, toimivalle mutta ulkoisesti kauhtuneelle isolle Sitikalle. Lähdetäänkö keskustelemaan parista tonnista..? Tarjotakin saa, vaihdossa ei tarvitse tyrkyttää mitään, ainakaan kalliimpaa...
Yhteyttä saa puhelimella, sähköpostilla ja palstankin kautta. o4o-5458855, jasu.turpeinen(a)luukku.com
Dyane 4x4 IE, Sm 2.7, Dyane IE, Xm V6, Xm V6 break, Xm 2.0 TcT break, C8 V6
Ja pari Range Roveria, bensakasilla molemmat. Alleviivatut katsastettuja
 Viestin otsikko: Re: Xm 2.0 TcT break automatique -95
ViestiLähetetty: 29.06.2019 20:31
Olisipa rahaa, niin voisi kohtapuolin kirjoittaa jatkoa siihen vanhaan XM-vaeltelee - tarinaan. Mutta kun ei oo...
Tai voisitko harkita (tietyin järjestelyin minulta) vaihtoa 8.paikkaiseen MB Vitoon? Siitäkin taisin kirjoitella pari vuotta sitten täälläkin. Katsastettu muistaakseni 03/ 2019. Automaattilootalla, ZF 4 HP20:llä, joka viimein löytyi, ajettu tiettävästi alle 150 tuh. Pojan auto, nyt pääosin tarpeettomana, kun hän muutti ulkomaille.
ViestiLähetetty: 10.07.2019 12:24
^Taisit tuon Vito -osuuden lisätä, kun olin jo tekstin lukenut? Vaan ei, Vito ei ole vaihtoehto tänne, eikä lisäkalustolle suurempaa tarvettakaan ole...
Onko sitten hintaa liikaa? Tsättiautossa (ja täällä sekä foorumin puolella) on kyllä ilmoitusta katseltu, mutta vielä ei mitään niin vakavahenkistä ole tullut vastaan että katsomassa asti olisi käyty...
Tarjota saa, kuten yritin tuossa mainita hinnoittelun kohdalla. Onko se kaksi tonnia liikaa, tullaan vaikka vähän matkaa vastaan, ja tankki vielä täyteen? Jos katsomaan tulee, esim bussikyydillä tai junalla, niin mikäli ei miellytä niin paluulipun maksan...
Voinee rivien välistä lukea että tarve alkaa olla tälle ohi, ja pihassa on hieman jo ahdasta...
ViestiLähetetty: 10.07.2019 22:06
Uusia kuvatuksiakin tuli otettua, pesaisun ja sisäputsailun jälkeen. Tästä klikaten löytyvät ne. Lisää otetaan, jos toiveita kuvista esitetään...
Eka Xm miulla, joka ei merkkaa paikkaansa. Ja ei, ei ole nesteet loppuneet...
ViestiLähetetty: 11.07.2019 20:47
jos sulla tämä vielä syssymmällä on niin tulen ja ostan pois.. siis kun veronpalautukset tulee :)
Sitkeän suhauksen sitikka
ViestiLähetetty: 11.07.2019 22:32
^Tällä yhteydenottotahdilla, eiköhän tämä syksylläkin vielä täällä majaile... :lol: Kysäise, kun palautukset tulee, jos ilmoitus on ehtinyt katoamaan...
Vähän tässä kahden vaiheilla, laittaisiko liikennekäytöstä poistoon, eipähän ainakaan tulisi sotkettua sisältä enää? Äkkiähän tuon sitten ottaa liikennekäyttöön takaisin, jos tarvetta ilmenee...
ViestiLähetetty: 12.07.2019 21:10
Joo huhuillaan sitten lisää :D Siisteydestä plussaa, omatki kiesit koittanu pitää sisältä siistinä vaikka nuita kakaroita onki. Käyttöautoksi siis tulis korvaamaan tuon ah niin pienen ja tehottoman nissanin.
