 Sivu 1/1 [ 25 viestiä ]
 Viestin otsikko: OSTETTU C5 II, diesel, automaatti tai vastaava
ViestiLähetetty: 04.12.2017 11:59
Tarttisin mukavan auton jolla voipi satunnaisesti vetää hevoskärryä ja josku käydä jakamassa sanomalehtiä. Hinnan pitäsi olla alle kolme tuhatta euroa.
Pari C5:ta kerkesi mennä ku ei ollu tarpeeksi rahaa. Orpo lähettää sitä kuitenkin kohta lisää.
C5 II, diesel, automaatti ois mieluisin vaihtoehto. Muitakin voisi harkita, poislukien robottivaihteiset. Vetokoukku tarttis olla ja kykyä min 1500 kg
Raahessa asustelen, mutta voin käydä muuallakin.
nolla neljäsataa 582 922
Viimeksi muokannut pieniapina päivämäärä 12.12.2017 17:39, muokattu yhteensä 1 kerran
C5 Break -03 1.8 bensa, Xantia Activa -96 2.0 TCT
 Viestin otsikko: Re: C5 II, diesel, automaatti tai vastaava
ViestiLähetetty: 04.12.2017 16:07
Automaatilla saa vetää vain 1300kg
Ajossa: C5R 2.0 HDI136 AM6 Break -06, C8 Monospace 2,2 bensa -05, 406 GW HDi -04
EX-PSA:t: Xsara 2,0Hdi Break -00, Xantia 2,0SX Berline -95, 406 2,1TD -98, 205 Rallye -90
ViestiLähetetty: 04.12.2017 17:27
Mun kakkoskoppasessa dieseliautomaatissa on kyllä vetopainona otteessa 1700kg, että äläs yleistä :lol: .
ViestiLähetetty: 04.12.2017 18:54
No hitto! Miten tuon saa muutettua 1300-> 1700kg ? Eihän tässä sitten tarvikaan V70 Volvoa ostaa ;)
ViestiLähetetty: 04.12.2017 21:08
Olisko syynä AL4 vs. AM6..?
ViestiLähetetty: 05.12.2017 09:12
AL4:stahan ei enää kakkoskoppaisissa ole kuin bensamalleissa, mutta ZF:n nelivaihteista kyllä. Eli onko 2,2HDi:n ja ZF4 vetopaino sitten suurempi kuin AM6-vaihteisen?
Ja onhan noita sitten muutama tuplaturbokin vissiin Suomessa?
Mikäs auto Kaapelimiehellä on?
ViestiLähetetty: 05.12.2017 21:40
Nettiauton ilmoituksissa vetopainot vaihtelee kovasti. Olen katsellut 2-koppasta 2l dieseliä ja yleensä niissä on 1500, joskus 1600 ja jopa 1700 kg. Hujasen autossa oli 1300 kg ja toisessa ihan samanlaisessa vehkeessä 1500 kg.
Itse olen käsittänyt noissa 2-kopan 2l dieseleissä kaikissa olevan saman laatikon.
https://www.nettiauto.com/citroen/c5/9182942 1400kg
https://www.nettiauto.com/citroen/c5/9254951 1700kg
https://www.nettiauto.com/citroen/c5/8878859 1300kg
https://www.nettiauto.com/citroen/c5/9262566 1600kg
ViestiLähetetty: 05.12.2017 22:33
Onko kaikki C4 picasso automaatit "robottivaihteisia" vai onko niitä myös momentinmuuntimella?
ViestiLähetetty: 05.12.2017 22:57
Japa kirjoitti:
Tommonen mitä on muutama Suomessa ;) .
ViestiLähetetty: 05.12.2017 23:20
pieniapina kirjoitti:
Kakkoskorisessa 100 kW hodarissa automaatti on aina Aisinin AM6.
Valmistajan sallimat vetomassat eivät sitten olekaan ihan yksinkertainen juttu
Jarrullisen kärryn vetomassaksi tarjotaan ohjekirjassa eri massoja mäen jyrkkyydestä riippuen. Esim minun autolla (2.0 HDi 100 kW automaatti) saa ohjekirjan mukaan vetää 8 % mäessä 1 200 kg, 10 % mäessä 1 150 kg ja 12 % mäessä 1 100 kg jarrullista. 1 400 kg saa vetää, kunhan yhdistelmämassa ei ylitä 3 140 kg.
Rekisteriotteeseen on merkitty jarrulliselle perävaunulle 1 400 kg.
Auton omamassa on 1 629 kg ja sallittu kokonaismassa 2 040 kg, joten kantavuus on 411 kg. Jos siis auto on kuormattu täyteen, saa vaunu painaa enintään 1 100 kg. Tämän ylittävältä osalta pitää alkaa keventää auton kuormaa. Eli jos vaunu painaa 1 400 kg, jää auton sallituksi kuormaksi enää 111 kg.
Nämä ovat siis PSA:n sallimat rakenteeliset rajat. Oikeastihan näitä ei poliisi ala tien päällä mittailemaan ellei kuorma näytä aivan älyttömältä. (Ja kuskihan tietää aina auton valmistajaa paremmin, mitä auto kestää... :lol: )
Manuaalivaihteiselle 100 kW HDi:lle valmistaja sallii 1 900 kg jarrullisen vaunun ja yhdistelmämassaksi 3 518 kg.
Kuvat ohjekirjan sivuista:
Berline ja Break
Kannattaa lukea ajatuksella myös ne oikean reunan viitteet.
C5 2.0 HDi -08, C5 2.0 16V -06, Xsara Break 1.6 16V -03.
ViestiLähetetty: 05.12.2017 23:23
on,ainakin itsellä oikealla automaagilla ja 2.0hdi vai onko se nyt bluehdi koneella,vetopaino ilmoitettu 1600kg
ViestiLähetetty: 05.12.2017 23:39
Kiitos informaatiopläjäyksestä!
Avopuolison mielestä on tärkeää noudattaa rekisteriotteen merkintöjä - siksi tuo 1500kg toive. Kärry (800kg) ja yks hevonen(550kg)/kaks ponia(a350kg) menis tuohon lukemaan.
Itse olen hieman suurpiirteisempi. Meillä on tasaista ja vetomatkat kohtuullisen lyhyitä. Ja mun autoa käytettäisiin vain hätätilanteessa.
ViestiLähetetty: 05.12.2017 23:56
Tuo 1 500 kg vaatimus karsii kyllä automaatti-hodarin pois vaihtoehdoista.
Manuaalivaihteisella päästäänkin sitten jo BE-kortin (tai B/96-kortin) vaativiin lukemiin.
ViestiLähetetty: 06.12.2017 15:19
Hujane kirjoitti:
Voiko tuon jotenkin nähdä päällepäin kumpi laatikko on kyseessä? Nettiauton ilmoituksissa ei aina ole mainittu tuota bmp -vaihteistoa.
ViestiLähetetty: 06.12.2017 18:18
Pikaisella selauksella löytyy nämä automaattivaihtoehdot:
C4 Picasso
2006: 1,6 HDi ja 2,0 HDi = MCP-vaihteisto. (Eli 6-vaihteinen BMP, Boite de vitesses Manuelle Pilotée)
2007: 1,6 HDi ja 2,0 HDi (RHJ) = MCP, 2,0 HDi (RHR) = AM6C
2008: 1,6 HDi ja 2,0 HDi (RHR) = MCP
Tuota uudemmista en löytänyt tietoja, mutta veikkaan, että päästövaatimuksilla olisi jotain tekemestä BMP:n eduksi.
RHJ ja RHR ovat molemmat 100 kW DW10BTED4 moottorin eri versioita. Aihe vaatii selvästi lisätutkimusta.
ViestiLähetetty: 06.12.2017 18:36
Näköjään RHJ-moottorilla maksimvääntö on 270 Nm ja RHR 320 Nm. Olisikohan tuo AM6 ollut väliaikaisratkaisu kunnes MCP-vaihteisto saatiin vahvistettua RHR-moottorille?
ViestiLähetetty: 06.12.2017 20:12
Vaihteenvalitsimesta erottaa, automaatissa PRND ja BMPssä RNAM.
-=C5 I 2.2 HDi break AT '03|C5 I 1.8 16V break '03|Xsara II 1.6 16V break '00|Xsara 1.6i '99|Renault Safrane 2.5 '96=-
ViestiLähetetty: 06.12.2017 22:33
Ja tuossa mun automaagissa taitaa lukea PRNDM (C4GP vm 2014)
Edit: ja on kuin robotissakin läpykät ratin takana mistä voi vaihteita vaihdella...
ViestiLähetetty: 06.12.2017 23:24
Kaapelimies kirjoitti:
Meilläpä taasen 2,0HDI AM6 136hp oli 1600kg? Ihan niinkuin ostomaassakin (ruotsi).
ViestiLähetetty: 07.12.2017 12:31
Melko mystisiä vehkeitä - sekä automaatit, että tuo Trafin Nettiautolle dataa jakeleva systeemi.
Soittelin 2 -koppasen myyjälle ja vetomassa tosiaan putos 1700->1300 kg kun kurkkasi rekisteriotteeseen.
C4 Grand Picassossa taas vetomassa oli 1500kg vaikka sama(?) laatikko ja C5 III 1560 kg.
Luovun tuosta automaattitoiveesta, C5 II manuaalejakin saa tarjota - diesel ja vetokyky min 1500 kg.
ViestiLähetetty: 07.12.2017 19:37
Jos ihan oikeasti haluaa 1500 kg kärryä vetää, niin saa olla kyllä melkoisen painava vetoauto tai sellainen malli, josta eivät ole takavetoakselit unohtuneet tehtaalle. Koneessakin saa olla potkua jonkin verran, etenkin jos ilman momentinmuunninta meinaa lähteä liikkeelle. Toki jos vain kuivalla asfaltilla vetää aina ja liikkeellelähdöt aina tasamaalta tai alamäestä, niin pärjäähän sitten millä vaan. Sinänsä robottivaihteistot tuntuvat hieman oudolta idealta, kun juuri sitä momentinmuunninta kaipaisi usein, mutta ei se vaihdekepin heiluttelu ahdista... laittaisivat ennemmin niitä muuntimia manuaalin jatkoksi siis, jos jotain pitää perinteisestä automaatista jättää pois.
Itsellä kun usein on ollut Adolfin koston perässä 1500-1600 kg kärry, niin täytyy sanoa ettei pieni kone manuaalin kanssa ole todellakaan kovin optimaalinen ratkaisu (bensa 1.8T 120 kW). Ylämäkeen liikkeelle lähtiessä saa olla melkoisen tarkkana, ettei sammu kun turbo ei kuitenkaan ole heti pelissä. Ehkä auttaisi siltä osin hieman jos jaksaisi sutia, mutta ei noilla tehoilla. Tosin kerran moisella kuormalla hieman sutaisi sateen jälkeen nurmikkoista mäkeä ylös lähtiessä. Momentinmuuntimen kanssa homma helpottuisi kummasti. Toisaalta kyllä noin tehottomassa on mkärryn kanssa voimanpuutetta maantielläkin.
0,5*XM Break Y4 | Audi A4 Avant B7
ViestiLähetetty: 07.12.2017 20:58
...Jos ihan oikeasti haluaa 1500 kg kärryä vetää, niin saa olla kyllä melkoisen painava vetoauto tai sellainen malli, josta eivät ole takavetoakselit unohtuneet tehtaalle...
Joo, kyllä tuo ajelu vaati joskus suunnittelua. Täälläpäin on onneksi tasaista. Edellinen perheen vetoauto oli Opel Omega ilman tasauspyörästön lukkoa. Silläkin pärjättiin. Nykyisin vaimo vetelee Mitsun Outlanderilla, 2l diesel. Vaikka tuossa ei ole alennusvaihdetta ja ykkönen on mielestäni välitetty turhan pitkäksi, niin se on käypä peli näillä lakeuksilla. Yleensä pysähtymispaikat on tasamaalla, mutta kerran jouduin ahtaan tallin pihalla peruuttamaan loivaan vastamäkeen (kärryn jarrut laittoi kätevästi vastaan). Olin ihan varma, että kytkin on sen peruutuksen jälkeen entinen. Matka on kuitenkin jatkunut.
Mun autolla vetoja tulisi todella harvoin. Joskus jos vaimo on omallaan reissussa, niin tarttis tytöt viedä maneesille. Vetotarvetta vähentää sekin, ettei vaimo suostu ajamaan mun vanhoilla ranskalaisilla. Epäilee niiden luotettavuutta. Kummallista, enhän ole viimeisen vuoden aikana kuin kolmesti joutunut ajamaan ilman jousitusnesteitä kotiin.
Oikeestaan tuo alhainen 1300kg raja voisi olla hyväksikin. Eivätpähän ahnehtisi minua kuskiksi reissuillensa, mutta hätätapauksessa voisin yhden hevosen vetää.
ViestiLähetetty: 08.12.2017 08:50
https://www.nettiauto.com/citroen/c5/9297573
hopi,hopi,ostohousut jalkaan ja siitähän sitte...
ViestiLähetetty: 08.12.2017 09:42
Hujane kirjoitti:
Hyvän värinen, mutta: "Myydään kunnostettavaksi "
Tätä oon katsellu ja vähän soitellutkin: https://www.nettiauto.com/citroen/c5/9278941 . Myyjäliike valikoiman perusteella ranskisorientoitunut . Noilla on momentinmuuntimella varustettu Grand Picassokin. Siihen ei kyllä investointikyky riitä.
 Viestin otsikko: Re: OSTETTU C5 II, diesel, automaatti tai vastaava
ViestiLähetetty: 12.12.2017 17:42
Kiitos kaikille ostohommissa auttaneille ja autoja tarjonneille.
Hommassa kävi silleen, että hain Seinäjoelta C4 Grand Picasson, automaatti diisselin. Myyjälle kehuja.
