 Sivu 1/1 [ 17 viestiä ]
 Viestin otsikko: O: Prikkapultit alkuperäisvanteisiin
ViestiLähetetty: 15.12.2017 00:00
Hakusessa ainakin 8kpl Sitikan/Pösön orkkis aluvanteiden pultteja, siis niitä tasaisella prikalla olevia. Koko sarjakin käy.
Talvinakit kun nyt kiinni vain kahdella pultilla per pyörä... :roll:
Mieluiten Stadin seudulta.
Juuso / nolviisnol-527viiskaks44 / privaa
 Viestin otsikko: Re: O: Prikkapultit alkuperäisvanteisiin
ViestiLähetetty: 15.12.2017 00:45
Koitin kyllä löytää Mister-autosta paikkaa, josta näitä tilasin. Eli kyse siis pulteista, joissa ei ole kartiota vaan pultti, joka sopii vanteen reikään ja pultissa prikka, joka kiristää vannetta vasten. Muistini mukaan hankin näitä mister-autosta ja hinta oli jotain 3,50 euron paikkeilla kpl. En vaan löytänyt sp:stäni tilausvahvistusta, mutta näistä siis kyse vaikka ovatkin kalliimpia kuin hankkimani?
https://www.autonvaraosat24.fi/febi-bilstein/1885523
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
"Hyviä on vähän, pahoja vielä vähemmän, mutta meitä siunatusti hulluja laskematon määrä" - Aapeli
HY, BX GT, Berlingo, BX Van "GT", B11 proj. ja C4 2.0 16V:n yksinhuoltajuus
ViestiLähetetty: 15.12.2017 03:58
Noiden kuva näyttää kovin samalta, mutta sitä tärkeintä kohtaa ei erota:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/402104/P ... uorakartio
Olisko suomessa halvemmalla, mutta tekstikuvaus kuulostaa kummalta "suorakartio"
ViestiLähetetty: 15.12.2017 13:46
Ootkos kokeillut jo merkkiliikettä? Veikkaisin että löytyy ihan hyllytavarana...
ViestiLähetetty: 15.12.2017 21:32
Näyttää samalta pultilta. Ei muuta kuin Motonettiin katselemaan. Nämähän ovat siis aika omituisia kun niissä ei ole mitään kartiota vaan vähän paksumpi "kaulus" pultissa, joka natsaa vanteen reikään.
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
ViestiLähetetty: 15.12.2017 21:47
aaltopelti_fun kirjoitti:
Ostin Motonetistä C4 alkuperäisvanteisiin nuo Motonetin pultit. Olivat tismalleen samanlaiset, kuin alkuperäiset
Citroën C4 1,6 E-Hdi Exclusive BMP -11
Citroën C4 1,6 Hdi Exclusive BMP -07
Citroën 2CV AZ Berline -56
Citroën 2CV AZA -65
ViestiLähetetty: 15.12.2017 22:21
Kumpa malli hakusessa se joka on suora vai se joka on tyvestä paksumpi ?
http://pd.kuvat.fi/
ViestiLähetetty: 15.12.2017 22:48
Viestin aloittajallahan taitaa olla kuitenkin mallikappale mukaan otettavaksi tai kuvattavaksi. Kai sen auton yhden kulman voi pukille nostaa jos ei luota, että pyörä pysyy hetken aikaa yhdelläkin pultilla :)
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
ViestiLähetetty: 17.12.2017 00:53
Kiitoksia kaikille, sain aamulla sopivat pultit. :)
ViestiLähetetty: 17.12.2017 11:13
https://profiteile.de/citroen-ersatztei ... fze,15657/
Tuolta hommasin omat
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
ViestiLähetetty: 17.12.2017 11:30
Nuo "Puhin" pultit taisivat tulla Kokemäen keskusvarastolta! ;)
ViestiLähetetty: 18.12.2017 03:38
betaromeo kirjoitti:
Juu, toimitettuna jopa Stadiin! Kiitos!
ViestiLähetetty: 19.12.2017 02:18
Ohimennen vielä selvitin, et suunnilleen 2000 vuonna vaihtui pultit paksummalla kannalla oleviin. Saattaa siis olla jopa ihan samoja vanteita kahdella porauksella... Molempia pultteja saa marmorilta Veholta, suunnilleen 3,50 egee kipale.
ViestiLähetetty: 13.01.2018 01:43
Laitetaan nyt tähän vielä linkkiä, jos vaikka joku tarttisi pidempiä prikkapultteja. Esim. spacereita kun käyttää et saa orkkisvanteet sopivasti istumaan, niin pidempiä pultteja saa maailmalta. :) Sopii siis paksummalla kannalla oleviin, suunnilleen 2000 vuoden jälkeisiin orkkisvanteisiin.
https://www.aliexpress.com/item/8-PCS-M ... 04908.html
ViestiLähetetty: 13.01.2018 10:20
Ihan hirveästi en lähtisi luottamaan noihin pingpongien pulttien laatuun. Aivan takuulla ovat tehty jostain jätemetallista murtolujuudella 5.8 ja jotka kuroutuvat pienestäkin ylimomentista.
Mitään sellaista mikä liittyy edes välillisesti turvallisuuteen en missään tapauksessa lähtisi tuota kautta hankkimaan.
Preesens: Peugeot 607 2.2 HDi A '05
Kronologinen imperfekti: 309-405-605-605-406-405-406-605-Xantia-C5-106
ViestiLähetetty: 13.01.2018 12:29
Niin, miksi pitää käyttää spacereita että saa alkuperäisvanteet istumaan :shock:
Jos spacerien myötä vanteen keskireiän tuki katoaa ja pultitkin ovat tavallista pitemmät, ne voi olla kovilla.
ViestiLähetetty: 13.01.2018 19:20
Mulla on edelleen hyppysellinen joutavia prikkapultteja. Ovat b-varastolla, muistaisin että ainakin yksi kierros löytyy.
Hinta voisi olla puolikas vehon hinta tai sopiva tarjous.
Tinkasin valmiiksi 10 eur/pyörä.
Cx 25 Gti turbo, Cx25 Gti Turbo2, C5 2,0 16v Exclusive T. 2010, 2*Cx 25 Gti turbo 2 varalla , renault midliner 1991, renault master Maxi 2008
