 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: XM 3.0 V6 12V ZPJ öljytikku
ViestiLähetetty: 20.05.2024 13:18
Y3 V6 12V ZPJ moottoriin tarvitsisin öljytikkua.
Voi laittaa tänne YV:tä tai soittaa, laittaa tekstiviestiä tai WhatsApp numeroon o4oo769429
1990 XM V6 12v A Berline - RP 5135 - Vert Triton (ERT)
 Viestin otsikko: Re: XM 3.0 V6 12V ZPJ öljytikku
ViestiLähetetty: 21.05.2024 14:38
Taitaa olla ehjät tikut melko yksisarvisia, mutta kannattaa myös ensin selvittää kumpi tikku sulla on. ZPJ käsittääkseni aikanaan kärsi öljyn puutteesta tai ilmeisesti sen riski oli, koska ograsta 5201 eteenpäin öljytilavuus pieneni ja pohjaan asennettiin loiskelevyt myös samalla mittatikku vaihtui. Nuita pohjia on myös vaihdettu vanhempiin jos ongelmia on ilmennyt. Uuden min-max väli on 33mm ja vanhan 27mm.
BX VAN -89
XM V6 -91
ViestiLähetetty: 21.05.2024 16:02
Mulla saattas ollakin tuommonen tikku, ehkä, kun tietäisi mitat, on sulassa sovussa kasassa xm, bx, xantia yms tikkujen kanssa, jos on...
Ot:Välttyykö potentiaalisilta ongelmilta käyttämällä uudemman mitoilla olevaa tikkua myös vanhemmassa öljypohjassa?
Xm V6.24 -91 projekti
ZX 1.4i -93
Xantia 2.0 16v -95
Ë-C4 -22
Transporter T4 carsport -03
ViestiLähetetty: 22.05.2024 14:39
https://www.ebay.com/itm/385577940380?i ... SwYhlkS5xv Veikkaan, että tuo pää käy myös muihinkin mittatikkuihin vähintäänkin pienellä modauksella.
Enpä usko, koska uusi mittatikku 16mm pidempi päästä min merkille. Meillä oli tuossa taannoin puhetta nuista muutoksista sekä dokumenteista ja enpä ole muistanut niitä sulle lähettää. Laittelen tässä tänään whatsappissa kuvat nuista ö-pohjan muutoksista ja muista ZPJ4:n jutuista mitä mulla sattuu olemaan. Ne tosin on ranskaksi, mutta kääntäjä auttaa niissä.
BX VAN -89
XM V6 -91
ViestiLähetetty: 22.05.2024 22:37
Ei ollut xm tikkuja ehjiä valitettavasti kuin yksi, se meni omaan käyttöön...
ZX 1.4i -93
Xantia 2.0 16v -95
Ë-C4 -22
ViestiLähetetty: 23.05.2024 07:28
https://mecaplace.com/produit/kit-pour- ... oteur-prv/
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 04.06.2024 22:25
54M1 kirjoitti:
Uudempi tikku (tai jäljelle jäänyt rauta-osa) siis lienee minulla koska tuo väli on juurikin tuo 33mm. Sitä tukisi myös se, että öljynvaihdon yhteydessä 6 litraa öljyä näyttää mittariston mukaan lähes maksimitasoa.
Kiitos infosta.
Akseli kirjoitti:
https://mecaplace.com/produit/kit-pour-jauge-a-huile-moteur-prv/
Kiitos, tämä lähtee tilaukseen.
