 Sivu 1/1 [ 22 viestiä ]
 Viestin otsikko: O:Xantian H2 magneettiventtiili
ViestiLähetetty: 01.01.2019 00:16
Otsikon mukaisesti. Olisko kellään purkuosana :?: Nyt tulis tarpeeseen. Jos olis vaikka jollain varuiks säästetty, niin voisin sitoutua hommaamaan tilalle toisen samanlaisen...
*Xantia Activa V6 -98
*2CV6 -74
*DSuper5 -73
 Viestin otsikko: Re: O:Xantian H2 magneettiventtiili
ViestiLähetetty: 01.01.2019 00:56
Kurssi on vielä mulla kesken, Xantioita on, vaan mikä magneettiventtiili? ja missä?
ViestiLähetetty: 01.01.2019 01:02
Siinä "murikassa" jossa Hydractive2:ssa on pallo kiinni. Edessä ja takana samanlaiset. Siihen menee 10mm putki.
*2CV6 -74
*DSuper5 -73
ViestiLähetetty: 01.01.2019 12:30
wanhustiina kirjoitti:
Tuolta kaavioita:
https://godelind.home.xs4all.nl/citroenTechguide.pdf
Sivun 32 tietämiltä...
ViestiLähetetty: 01.01.2019 12:37
HanaAna kirjoitti:
Olikohan tuo täysin sama, kuin XM:ssä? Saattaisi löytyä, se alumiininen tiivisteurallinen päätymutteri noista yleensä syöpyy pilalle. Maanteiden suolaus...
Pitääpä penkoa laatikoita.
ViestiLähetetty: 01.01.2019 12:47
XM-Hannu kirjoitti:
Näin olen ymmärtänyt että samat olisivat. Täyttä varmuutta asiasta tosin ei ole....
Yksi solenoidi kiikarissa, mutta toinenkin kelpaisi.
Tämä mun solenoidi on mekaanisesti hienossa kunnossa mutta ilmeisesti käämi sulanut sieltä bakeliitin sisältä...
*2CV6 -74
*DSuper5 -73
ViestiLähetetty: 01.01.2019 18:51
Koko venttiili solenoideineen on kyllä sama mutta ne irto iskunvaimennusventtiilit siellä isojen tulppien (10mm putken kiinnitys) takana ovat erilaiset. Loppupään venttiileissä on eroja putken liitoksen suhteen kuten sitten myös Evo-venttiilin osalta joka muutenkin erilainan.
GS X3 ZEV-projekti, C4GP 136 hdi A -07
C5 2.2 HDI -03 TS
ViestiLähetetty: 01.01.2019 20:58
Vaan eipä löytynytkään, jossain pitäisi olla... vastahan minä sen vihreän purkasin ... olikohan 2013...
Jousitolppia, putkia, korkeussäätimiä, pääpainevaraajia, vajoamisenestoventtiileitä löytyi, mutta ei nyt yhtään H2venttiiliä.
ViestiLähetetty: 01.01.2019 21:31
XM-Hannu kirjoitti:
Eli ihan äsken :D No, jos joskus sattuu silmiin, niin palatkaamme asiaan.
*2CV6 -74
*DSuper5 -73
ViestiLähetetty: 01.01.2019 22:40
Pitäisi jotenkin varmistaa että yhtään XM:ää tai H2 xantias ei mee paaliin venttiileineen.. Ei ehkä olisi mahdoton tehtävä kelata omaviritys ja valaa se epoksiin?
C5 2.2 HDI -03 TS
ViestiLähetetty: 01.01.2019 22:49
Onko Xm y3- mallissa eri venttiili?
ViestiLähetetty: 01.01.2019 22:51
Wesa kirjoitti:
Mietin ihan samaa. Meinaan tosta paalaamisesta. Ei kait se käämin tekeminenkään mahdoton homma olis. Vois myös yrittää löytää vastaavan solenoidin jostain muusta sovelluksesta, mitä vois muokata sopivaksi.
*2CV6 -74
*DSuper5 -73
ViestiLähetetty: 01.01.2019 23:02
biätare kirjoitti:
On. Oma erillinen magneettiventtiili, joka ohjaa Hydractiven venttiileitä hydrauliikalla. Tai siis ennen -93, jolloin Y3 sai Hydractive 2:n, jossa kummassakin venttiilissä on oma solenoidinsa...
Jos ei muualta meinaa löytyä, niin mulla pitäis olla helposti löydettävissäkin ainakin yksi. Sillä ehdolla, että palautuu ehjä tilalle, saattaisin tuon postiin laitella...
ViestiLähetetty: 01.01.2019 23:09
Kiitos! Yks on tiedossa, katotaan ensin miten sen kanssa käy. Tämmönen pitää näköjään pistää jokatapauksessa passiiviseen hakuun.
*2CV6 -74
*DSuper5 -73
ViestiLähetetty: 01.01.2019 23:13
Ilmeisesti tuo osa?
viewtopic.php?f=9&t=24656
Ilmeisesti pitäisi olla 4 ohmia?
ViestiLähetetty: 01.01.2019 23:35
Ilmeisesti tuo osa?
Kyllä vain. Ohmeista ei tietoa.
*2CV6 -74
*DSuper5 -73
ViestiLähetetty: 11.01.2019 14:34
Ups Jos joltain löytyy, niin olen kiinnostunut!
*2CV6 -74
*DSuper5 -73
ViestiLähetetty: 12.01.2019 22:31
Pengoin paikkoja ja irrallista löysin. Toinen olkkarissa, toinen antaa 4 ohmia molempiin suuntiin eli diodi ainkin rikki.
C5 2.2 HDI -03 TS
ViestiLähetetty: 13.01.2019 08:51
Yleensä vastus- tai diodialueen mittaus yleismittarilla ei kerro diodin olemassaoloa tai toimintakuntoa (voit kokeilla vaikka mitatessa laittamalla ehjän irtodiodin rinnalle), yleismittarin syöttämä testijännite(virta yleensä luokkaa 1 mA) jää tuon pienen vastuksen takia alle diodin kynnysjännitteen. Eli täytyy testata isommalla virralla ja käyttämällä etuvastusta (ilman etuvastusta käräyttää sen diodin).
Mutta eipä siellä ylimääräinenkään diodi mitään haittaa rinnalla, kunhan on oikeinpäin (tai siis "väärinpäin" eli estosuuntaan normaalitilassa)
ViestiLähetetty: 13.01.2019 12:18
Tuli Mieleen tuosta oikkarissa olevasta, jos se on diodi oikosulussa, sen voisi ehkä varovaisesti kaivaa sieltä ulos/jatai katkaista sekä laittaa siihenkin irtodiodin?
Poikkileikkauskuvan mukaan se diodi on liittimen juuressa/takana (valkoisessa osassa liittimestä vasemmalle-ylös on diodin symboli), todellisuudessa tarkka paikka voi olla vähän sinnepäin?
Liitekuva lainattu: http://embedded-bg.com/Hydractive2.pdf
Screensh.png [ 70.31 KiB | Katsottu 733 kertaa ]
ViestiLähetetty: 13.01.2019 14:45
Tarkemmin miettien ei kannata ehkä "kaivella" vaan vetäistä vaikka dremelin laikalla pikittainen ura tuohon keskelle, jossa uumoilee diodin lymyilevän - vielä parempi jos on yleismittari kiinni samaan aikaan, tietää heti koska lopettaa (jos se oikkari on diodissa ja jos se on tuossa kohdassa). Nuo käämien johtimet ovat ohuita ja jos ne on tuotu sellaisenaan muovissa liittimelle asti, niin muovin kaivelu ja mekaaninen liike katkaisee ne aika helposti. Lopuksi putsaus ja tiivistys jollain sopivalla tavaralla.
ViestiLähetetty: 13.01.2019 16:57
Wesa kirjoitti:
Ok. Alan taipua uskomaan että mun ongelma ei ole solenoidi, vaan ecu. Siirrän tarinan takasin proktit osioon...
Olli__o: toi vois olla tehtävissä :!: Ja jos se palikka on oikarissa, ei ole mitään menetettävääkään.
*2CV6 -74
*DSuper5 -73
