 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: O: XM Y3 diravi-jakaja vaihdelootan kylkeen
ViestiLähetetty: 01.01.2019 18:13
Koitetaanpas jos jollakin olisi tällainen, eli se hammasrttaita sisältävä jakajahärveli XM:n manuaalilootan kylkeen. Siitä lähtee nopeusmittarin vaijeri sekä diravi-vaijeri.
Ei koskaan, jos silloinkaan, olla oltu vääryyttä vastaan.
 Viestin otsikko: Re: O: XM Y3 diravi-jakaja vaihdelootan kylkeen
ViestiLähetetty: 11.02.2019 10:43
Moikka, mulla olisi tuommoinen mutta siitä on osittain kiinnipitoreiän reuna halki. Pysyy kuitenkin kiinni laatikossa ja ymmärtääkseni on myös toimiva. Eikös tuo ole sama kuin CX:ssä ja V6 Y4:ssä (ZPJ koneilla).
Jos haet niin ei maksa mitään paitsi että tarjoon kahvit. Voin laittaa myös postiin postikuluilla.
XM V6 24 -91
ViestiLähetetty: 11.02.2019 22:40
Kuinka on hajonnu, aikoinaan kun CX:n konetta otti pois,monelta unohtu ottaa se jakokappale pois ja myös mittatikku, niissä on erilaisia välityksiä. en muista,kun että mittari ei pitänyt enää paikkaansa,mutta vertailu kannattaa.
ViestiLähetetty: 12.02.2019 00:42
Kiitos OseXM, pistän viestiä ja maksan tokikin. Jos olet Tallinnassa päin käymässä näiden lumien aikana niin kerkeää tulla niinkin ja tarjoan lounaan!
Ei ole tietoa miten on hajonnut. Ainoa oire on hieman pomppiva nopeusmittari uudellankin vaijerilla, ja diravi ei pyöri. Oli muuten hämäävä vika. Kun autoa työntää edes-taas niin näyttää että diravi-vaijerin yläpää pyörisi ihan oikein. Mutta ei tarvi kuin sormenpäällä pitää vaijerin päästä kiinni niin aina puoli kierrosta pyörähdettyään napsahtaa ja pyöriminen loppuu. Olisiko pari hammasta sieltä dIRAVI-vaijerijakajasta lootan kyljessä poikki tai jotain.
