 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 break jumiutunut takalasinpyyhin
ViestiLähetetty: 12.12.2013 08:15
Onko kellään tiedossa keinoja tiukkaan jumiutuneen takalasinpyyhkimen elvyttämiseen? Auttaisko tuohon joku tehovoitelu että saisi ensin vähän liikkeelle ja siten saisi puhdistettuakin vai rikonko vaan lasin tuota yrittäessä?
 Viestin otsikko: Re: C5 break jumiutunut takalasinpyyhin
ViestiLähetetty: 12.12.2013 08:22
Suomeksi sanottuna tiukka se läpivienti,2 tai kolme purkanut ja yhden elvyttänyt,haasteellisinta on saada se messinkinen tms holkki irti akselilta että voi luiskahtaa läpi,eikun koko käikäle irti ja mäkeen tai sitten purkaamolta ehjää tilalle.
ViestiLähetetty: 12.12.2013 08:33
Hujane kirjoitti:
Näin mä sen vähän ajattelinkin. Joskus tuli katseltua että ne takalasia kiinni pitävät leveäkantaiset torx-pultitkin vaikuttaa aika tiukassa olevilta...
ViestiLähetetty: 12.12.2013 08:52
Omassani oli tuo akseli muuttunut yhdeksi holkin kanssa.Täysin jumittunut akseli alkoi liikkua, kun porasin tuohon holkkiin reiän ja liuottelin crc tyyppisellä aineella.On toiminut jo vuosia tuon jälkeen.
ViestiLähetetty: 12.12.2013 09:04
kariseija11 kirjoitti:
Kuulostaa hyvältä. Ulkopuoleltako tuohon holkkiin pääsee käsiksi?
ViestiLähetetty: 12.12.2013 14:17
Voin muistaa väärin, mutta irrallaan moottori taisi olla.
ViestiLähetetty: 12.12.2013 15:03
Mulla siis kyllä moottori pelaa ja auton puoleinen osa pyörii hyvin, mutta takalasin läpi menevä pyyhkijän varren akseli on jumissa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 22 vierailijaa
