 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: TCT -97 rautajousi?
ViestiLähetetty: 20.12.2013 18:02
Tietenkin kun on talvi niskan päällä, niin xsanttu alkaa ryppyilemään, kulkee aivan kuin rautajousilla! missä vika? Niinpäniin Pitääkö vaihtaa kaikki vai summamutikassa aloittaa, ensin keula? keulassa se tuntuu olevan vika, tiedä sitten häntä, mitä se keskimmäinen pallo, vaikuttaako asiaan?
 Viestin otsikko: Re: TCT -97 rautajousi?
ViestiLähetetty: 21.12.2013 18:01
Onko Hydractive? Jos on, niin keskipalloilla on suuri vaikutus (olettaen, että magneettiventtiilit toimii).
GS Pallas -79
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
(Naisen) C3 1.4HDi -04
(Varalla) Saxo 1.4i -96
ViestiLähetetty: 25.12.2013 21:00
kun painelet vaikka etulokasuojaista ja toinen kulma joustaa vähän ja toinen ei ollenkaan ei se mikä ei jousta ni pallo on puhki.
eli molemmat vaihtoon, tai jos muuten vaan yhtä jäykiä niin pallot tiensä päässä..
lhm:ssäkin jos paljon vettä ni kovalla pakkasella hetken aika jäykkää nouseminen ym ym = vaihtoon
vetokoukunpäästä voi kokeilla nopeasti perän jouston,jos jäykkä kanssa ni palloista paineet vähissä joten takakin pallot loppu.
varaaja pallohan vaan sananmukaisesti varaa painetta jos jotain yllättävää sattuu.. ei vaikutusta jousitukseen..
hyvä kyllä olla varaajapallonkin kunnossa ni pumppu ei joudu niin koville..
näillä pitäs päästä aika pitkälle..
ps.jos leima ei edessä ja ei välitä taikamatto fiiliksestä ni voi vähän jäykemmälläkin jousituksella toki ajella.. ;)
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 23 vierailijaa
