 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: xantia kuollut.
ViestiLähetetty: 27.12.2013 16:00
xantia kuoli.törmäsin kaatuneeseen kuuseen,oikea ajovalo ja puskurin kulma hajosi.moottorissa ei näy vikaa,kaikki nesteet sisällä,mutta ei käynnisty,ei kipinää,eikä pensakaan haise,nyt olis hyvät neuvot tarpeen,,kiitoksia etukäteen. aimo.
 Viestin otsikko: Re: xantia kuollut.
ViestiLähetetty: 27.12.2013 16:09
Kolarikytkin?
Hantin puolella moottoritilan takaosassa punainen nappi. Koitappas nouseeko se ylös.
ViestiLähetetty: 27.12.2013 16:24
Jos ei ole tuo kolarikytkin, niin siinä oikean vilkun takana on myös johtosarjassa iso liitin joka on voinut saada siipeensä, ja estää käynnistyksen.
ViestiLähetetty: 27.12.2013 16:50
Minkä ikäinen ja minkä näköinen "ruumis" on. Lähetänkö ruumisauton hakemaan vainajaa :?:
Potilastietoja sen verran utelen, että pääsikö keuhkoista ilmat pihalle, rattibägi ehjä ym ym.
Tuo kolarikytkin (POLTTOAINEEN SYÖTÖN HÄTÄKATKAISIN) tulee myös heti mieleen, mutta on mahdollista että akku on liikahtanut eikä virtaska kulje kuten pitäisi Tuntuuko pulssia (pyöriikö startilla) epidilaattori vai mikä se nyt onkaan vois auttaa.
Se potkasee henkiin vaikka kuolleen lehmän. Tarvittaessa myös xantian.
ViestiLähetetty: 27.12.2013 17:33
xantia on-96,2litrainen automaatti.apurin puolelta löytyi katkaisija kumisuojan alla oleva nappi oli aika kuolleentuntuinen eli ei liikkunut,otin pistokkeen irti ja yritin yhdistää ne kaksi johtoa ei auttanut,sitä oikean vilkun alla olevaa johtonippua vähän epäilin,mutta se vaatii vähän lisäpurkua,mutta vesisateessa meni SISU kaulaan, törmäys oli niin pieni että turvatyynykään ei herännyt,tai se ei eres toimi.
ViestiLähetetty: 27.12.2013 18:00
No starttaako se, yrittääkö edes? Se nappi pitää naksauttaa ihan keskeltä, sen kyllä tuntee kun naksahtaa.
ViestiLähetetty: 27.12.2013 18:41
startti kyllä pyörittää oikein hyvin,mutta eilupaa ie tule eres kipinää tulppiin.täytyy huomenna kokeilla sitä nappia.
ViestiLähetetty: 27.12.2013 21:26
Samalla kun kokeilet uudelleen sitä nappia,niin kuuntele ensin kun käännät virran päälle hurahtaako polttoainepumppu. Jos sellainen huraus/inaus kuuluu ei vika ole siinä polttoaineensyötön katkaisiassa.
ViestiLähetetty: 28.12.2013 04:04
Defibrillaattoriin vaan 600 joulua ja sitten 800 joulua ;-)
Lyhyesti muistaen niin Xantian polttoaine- ja kipinäkompuutteri ovat juurikin oikeassa etukulmassa, kaivappa esille ja tsekkaa ovatko enää muodossaan tai töpselit kunnolla pohjassa eivät muuten rusinana. Konehuoneessa, edestä katsoen vasemmalla musta aski.
ViestiLähetetty: 28.12.2013 10:36
tietokoneboksi on ehjä ja kaikki liittimet kunnossa,epäilen sitä vilkun takan olevaa johtonippua ,nyt tuli tauko harrastukseen,leipätyö sotkee aina harrastusta,ehkä viikon kuluttua pääsen jatkaan.kiitokset kaikille hyvistä neuvoista.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 21 vierailijaa
