 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia Radiokoodin syöttö
ViestiLähetetty: 12.01.2014 11:21
Miten saataisiin koodi syötettyä kun näytössä lukee CODE ja
vaikka virrat on päällä vuorokauden ei asia muuttu miksikään
ei tapahdumitään mistään näppäimestä
Onko joku näppis mitä pitää painaa pitkään niin rupeais toimimaan
 Viestin otsikko: Re: Xantia Radiokoodin syöttö
ViestiLähetetty: 12.01.2014 12:47
katsopa haulla radiokoodi tai esim. yksi sivu taaksepäin. Löytyy monta aiempaa keskustelua aiheesta. Selvitä ensin, onko radio alkuvuosien Blaupunkt vai myöhempi Clarion. koodin syöttö eroaa niissä toisistaan.
ViestiLähetetty: 12.01.2014 15:11
clarionissa ainakin menee seuravasti : kun se code lukee näytössä ,niin annat sen koodin painamalla just saman numeroista näppylää kun mitä koodin numerot kertovat. viimeisen numeron jälkeen se alkaa metelöidä mitä sattuu. siinä se. blaukkarin tyyliä en muista.
ViestiLähetetty: 12.01.2014 17:12
Meillä Xantia-97 ja nelinumeroisen koodin syöttö meni muistaakseni siten, että ensimmäinen numero näpyteltiin ykkösnappulalla, eli sitä painettiin niin monesti kuin koodin ensimmäinen numero osoittaa, toinen numero samalla periaatteella kakkosnappulalla, kolmas kolmosella jne... ja neljännen numeron jälkeen kuittaus kuutosnappulasta. Käsikirjan mukaan laite sallii vain kolme perättäistä yritystä. Jos neljäskin epäonnistuu, laite lukkiutuu vähintäin kahdeksi tunniksi. Onnea yrityksiin.
ViestiLähetetty: 12.01.2014 19:31
Just oman -98 Santun poppikoneen avasin ja koodi syötettiin ihan niillä numeronäpyttimillä eli kun koodissa oli numero 5 niin 5-nappia painoin :)
ViestiLähetetty: 13.01.2014 00:58
Sulla lukossa ja kestää aueta,jios aukee syötä koodi oikein,muuten mennyttä kalua
0400842497
Loimaa
ViestiLähetetty: 13.01.2014 10:12
xmfani kirjoitti:
0400842497
Jos on jo code/code in näytössä niin avautuu heti koodin syöttämisen jälkeen. Jos on viivoja näytössä vaatii radion päälläoloa muutaman tunnin (mulla jokseenkin tasan kolme tuntia) ennen kuin tuo code/code in tulee näyttöön ja koodin syöttäminen onnistuu ;)
ViestiLähetetty: 17.01.2014 17:07
Olisiko mahdollista että rdio menee lopullisesti lukkoon jos
on syötytty väärä koodi liian monta kertaa ???
Kun näytössä kyllä lukee CODE mutta ei mitään tapahdu vaikka
mitä nappulaa painaa
ViestiLähetetty: 17.01.2014 19:12
Käsittääkseni se menee vaan tilaan, jossa näytössä ei lue enää code/code in vaan vain viivoja. Tällöin täytyy radiossa pitää virran päällä minun tapauksessani kolme tuntia ennen kuin on taas code/code in näytössä. Huomaathan, että näytössä ei välttämättä näy mitään kun koodia näpytät vaan yksinkertaisesti vain aukeaa kun oikea 4-numeroinen koodi on syötetty.
ViestiLähetetty: 17.01.2014 19:48
Radiokoodin voi syöttää väärin 13 kertaa väärin peräkkäin. 14:sta perättäinen väärinsyöttö lukitsee laitteen lopullisesti, jolloin näyttöön tulee teksti END. Virta pitää olla päällä, jotta virhekoodi nollautuu ja pääset syöttämään koodin uudelleen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 21 vierailijaa
