 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: c5 polttoainemittari
ViestiLähetetty: 18.01.2014 22:07
Kaksi viikkoa c5:sen omistajana kysymyksiä tuntuu piisaavan. Polttoainemittari näyttää tyhjää ja valo palaa vaikka tankissa on n.30litraa? Vika vai ominaisuus :?:
 Viestin otsikko: Re: c5 polttoainemittari
ViestiLähetetty: 18.01.2014 23:40
Vikahan tuo on. Oletkos tankannut auton kun se on ollut käynnissä. ?
C5 2,0 hdi break autom.
Cagiva Elephant 750
ViestiLähetetty: 19.01.2014 10:10
raikka66 kirjoitti:
No näinhän tuli tehtyä kun oli akku huonossa hapessa ja juuri käynnistänyt pitkän seisonnan jälkeen, niin ja taisi siinä olla hiukan kylmäkin vaikkei niin saisikkaaan tehdä, senhän kertoo jo varoitustarra joka tankilla. Sattui vielä edesauttamaan kun oli vara-avaimet taskussa niin sai korkin auki auton käydessä :oops:
Mitäs tästä nyt sitten seuras, onko pahimmassa tapauksessa kelluke irti tankissa?
ViestiLähetetty: 19.01.2014 13:37
Kerran talvella oli sen verran mukavuudenhalua etten sammuttanut autoa. Mittari jäi elämään omaa elämäänsä mutta täyteen tankkaus korjasi tilanteen. Niin. Ja se toinen tankkaus auto sammutettuna.
ViestiLähetetty: 19.01.2014 14:26
jackowacko kirjoitti:
No näin täytyy tehdä, ei muuta kuin tankki täyteen ja auto sammutettuna ja toivoa parasta että alkaa taas toimimaan. Niin ja vara-avaimet pois taskusta niin on pakko sammuttaa ;) Kiitos vastauksista.
Menee ohi aiheesta mutta kysyn nyt kuitenkin että mikähän mahtaa olla tuo kuskin puolella etulokasuojan ja sisälokarin välissä oleva piuha/liitin johon tulee 2 aika paksua johtoa vih/keltainen ja harmaa ja tosiaan aika iso liitin päässä roikkuu siellä eikä missään kiinni ja näyttää ettei olis ollukkaan missään kiinni? Kaikki pesuri systeemitkin on toisella puolella :roll:
ViestiLähetetty: 19.01.2014 21:39
Jospa siellä etunurkassa on joskus ollut webasto....kun et ees sanonu onko tiisseli....
ViestiLähetetty: 19.01.2014 22:29
Hujane kirjoitti:
Niin mene ja tiedä, tosiaankin kulkine on 1,8 bensiinillä kulkeva. Itse en ole mitään irrottanut eikä se ole kyllä hetkeen aikaan ollut missään kiinni, on sen näköinen ja hapettunut. Näyttäis kyllä tehtaan asentamalta eikä jonku viritykseltä. Dieselissähän jos on Webasto niin juurikin tuolla paikalla, saattaa olla bensamallissakin. Sisällä ei ainakaan ole löytynyt mitään mahdolliseen Webastoon viittaavaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 22 vierailijaa
