 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia Onyx -95 kattoluukun jumitus
ViestiLähetetty: 12.04.2012 15:27
Ilmat lämpenee ja kattoluukku jumiutui. :cry:
Nousee takareunasta ylös ihan normaalisti, mutta jumiutuu, jos yrittää avata kokonaan.
Takareuna laskee hieman ja sitten pysähtyy kokonaan.
Ensiavuksi suihkin silbaa mekanismeihin, mutta ei auttanut.
Viime kesänä teki samaa ja silloin voitelu auttoi, mikähän nyt avuksi? :roll:
 Viestin otsikko: Re: Xantia Onyx -95 kattoluukun jumitus
ViestiLähetetty: 12.04.2012 15:32
Xantian kattoluukku on Webaston valmistama ja toiminta lienee hyvin pitkälle sama, kuin Audissa:
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=62120
Lisää:
http://www.gsfcarparts.com/community/in ... pic=2878.0
ViestiLähetetty: 14.04.2012 09:49
Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
Kiitos. :)
ViestiLähetetty: 24.01.2014 20:18
Mites tämä korjaantui?
Bexu oireilee samaan tyyliin, eli ei liu taakse.
ViestiLähetetty: 24.01.2014 21:24
Scorpiossa oli aikoinaan sama juttu ja XMssä myös. Silikonirasvaa tiivisteeseen (takareuna) ja vähän ylös alas niin alkoi toimimaan. Teflon pohjaisesta tiivisterasvasta saa kyllä paremman kaverin maalarista :) Luultavasti se aukon takareuna on mennyt vähän alaspäin jolloin tiiviste kiilaa kiinni kun ylös alas toimii.
Lisäksi voi voidella vaijerin spray vaseliinilla ja liukupinnat teflon rasvalla
ViestiLähetetty: 24.01.2014 21:38
Esa66 kirjoitti:
Ostamassani GT:ssä oli myös toimimaton kattoluukku. Merkkikorjaamolla olivat antaneet sille tuomion ja luukku suljettu oikein teipillä. Tuosta aikaa niin, etten tarkkaa kuvausta osaa korjauksesta antaa. Mutta koetan rohkaista.
Koneisto siitä keskeltä esiin. Sieltä kyllä selviää toiminta. Sitten tarkastelua sinne luukun kiskoihin. Voitelua tarvittavin osin ja sopivin voitein. Ja tutki se luukun rullasto, että on molemmin puolin oikein siellä urassa.
ViestiLähetetty: 24.01.2014 21:47
No, sehän hyvä korjaamo oli :lol:
Onhan tässä vielä kesään aikaa, muutakin laitettavaa löytyy yllinkyllin. Prioriteetit siis vielä alhaiset.
Mutta kyllä tämmöiselle ketjulle tarvetta on, jatkossakin. Siksi olis hyvä kerätä tietoa löydettäväksi. Hyvin yleinen rakenne kaikenkaikkiaan
ViestiLähetetty: 24.01.2014 22:11
↑ Joo. Soitin auton edelliselle omistajalle ja kyselin miksi se luukku on teipattu. Hän sanoi, ettei kuulemma voi, tai kannata, korjata. Sellainen oli tuomio korjaamolta annettu.
Ei siinä muuta vikaa ollut, kuin toiselta puolelta se rullahäkkyrä oli pudonnut kiskon urasta. Sen laitoin takaisin. Ja tietenkin myös likaa oli siellä urissa. Muistaakseni niille en muuta tehnyt, kuin paineilmaa ja voitelua tarvittavin osin. Siinä se. Sen jälkeen luukku toimi moitteitta, ainakin sen 4,5 vuotta mitä auto meillä oli.
ViestiLähetetty: 24.01.2014 22:49
Esa66 kirjoitti:
Otin kattoluukun pois ja putsailin kiskot sekä muut systeemit.
Lopuksi roiskin silbaa ja laitoin luukun takaisin.
Joku noista toimista auttoi, koska toimi sen jälkeen moitteitta. :)
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 22 vierailijaa
