 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: XM etupään jousijalkojen sopivuus
ViestiLähetetty: 25.08.2013 11:52
Tietäjät kertokaapa miten XM.n etupään jousijalkojen sopivuus määräytyy vuosimallien välillä?Täytyykö paketti purkaa tunnistamista varten?
Sopiiko vm. -90 jousijalka -95?
 Viestin otsikko: Re: XM etupään jousijalkojen sopivuus
ViestiLähetetty: 25.08.2013 14:26
taitaa mennä Y3 / Y4 ja sitten niiden lisäksi moottorin mukaan...
olen huomannut yhden ulkoisen eron sylintereissä, eli yläpään kiinnitysmutterin koko, joita on 2:ta eri kokoa, sekään ei vaan taida aina kertoa sylinterin paksuutta.
jousitolpan ylätukeakin taitaa olla ainakin 2 eri kokoa, eli siinä oleva kartio, johon jousisylinterin ylpään kartio tiivistyy.
ViestiLähetetty: 26.08.2013 16:19
Vastauksien määrästä voisi päätellä että jousijalan kumien hapertuminen ja metalliosien ruostumienen on mitä harvinaisin ongelma?
Minulla sattuu olemaan -95 XM josta pelkääjän puoleinen jousijalan "kuppi" on paksussa ruosteessa!Odottelen vain milloin se paukahtaa konepellistä läpi.
Koska tietoa ei näy löytyvän asiasta,täytynee ottaa purkuun palikat ja vertailla!
ViestiLähetetty: 26.08.2013 16:53
OK.Projektit osastolta löytyi REO V6 pitkä juttu kyseisestä aiheesta!
ViestiLähetetty: 26.08.2013 19:53
jos laitat tekniikan puolen hakuseen jousijalka ja merkkaat "hae kaikilla vaihtoehdoilla" niin sieltä löytyy asiaa. Minäkin olen väsännyt sinne jotakin
ViestiLähetetty: 12.02.2014 16:23
Tässä kuva Liettuassa väsätystä XM jousijalasta. Työ on vähän ruovin näköistä mutta toivottavasti kestää. ne antaa kahden vuoden takuun. Siinä näkyy niinkuin olisi kahdessa rivissä pistehitsausta
DSCN4406.JPG [ 88.6 KiB | Katsottu 4022 kertaa ]
ViestiLähetetty: 12.02.2014 19:11
Jousisylinterin kirkas sisäputki on joko 22 tai 25 mm halkaisijaltaan. Minulla ainakin -92 bensakoneinen farkku hydractivella omasi pienemmät työmännät, ja -94 TD isommat 25 mm:n männät. Ylämutterin koossa on vastaava ero. Siis ilmeisesti koneen painon mukaan on tehdas valinnut sylinterit. Jos jollakulla on tarjota ehjiä jousen yläsatuloita, niin vasen 27 mm:n mutterilla, TAI oikea 24 mm mutterilla olisi hakusessa. Niin ja isolla hydractiven putkiliitoksella kumpainenkin.
ViestiLähetetty: 04.03.2014 18:43
Lisää aiheesta etujousen jalkojen sopivuudesta ja eroista on "myydään" puolella viestiketjusta "XM:n etujousen jalka"
näitä löytyy valmiina hyllystä.
Ketjusta löytyy sevitys myös siihen miten selviää mikä ja minkälainen jousijalka on itsellä kiinni autossa.
