 Sivu 1/1 [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia lämppärin kenno
ViestiLähetetty: 17.03.2014 16:26
Moe
Olisiko savon alueella innokkaita ja osaavia lämppärin kennon vaihtajia? Itse en noin isoa hommaa tilan ja ajan puutteen takia voi aloittaa. Korjaamo velottaisi hommasta 500e ja koko päivän se veisi.
Kyseessä on -00 2.0 Exclusive automaatti ilmastoinnilla.
T Marko
 Viestin otsikko: Re: Xantia lämppärin kenno
ViestiLähetetty: 17.03.2014 16:29
ja mittee varte se pitäs vaehtoo ?
ViestiLähetetty: 17.03.2014 16:56
Moro
No kun pukkaa haisua kabiiniin. Ei o kiva ajella näin talvella kun lämppäriä tarvitsee. Nestepinta ei juurikaan vaju mutta tuo haju.
Marko
ViestiLähetetty: 17.03.2014 18:27
noo ,jos et ite tai kuskattavat oo syntipukkeja , nii ensin vaihtasin sen raitisilmasuodatimen ja sitten vasta alkaisin funtsimaan muista vaihtoehtoja. jos ajelet pidempiä pätkiä joskus , niin hae autotarvikeliikkeestä CRC Radiator Seal nimistä ainetta ja kaada hyvin ravistettuna se sinne paisuntasäiliöön . sitten vaan menoks . matkaa sais olla reilusti tai aikaa pyörittää konetta vähintäin tunti reippailla kierroksilla. mulla ainakin on auttanu ja sitten joskus reissun jälkeen olen hieman muokannu painekorkkia siten ,ettei enää esiinny semmosta älytöntä painetta järjestelmässä. tai jätä korkki kiristämättä viimeiseen pykälään.
ViestiLähetetty: 17.03.2014 19:38
Juu, täytynee kokeilla paikkausainetta. Omat hajut kestää kyllä. :D
ViestiLähetetty: 17.03.2014 23:51
Kannattaa vaihtaa se kenno, kun on sopivasti aikaa. Kannattaa varata sopiva lämmin viikonloppu tai talli-viikonloppu. Samalla on helppo vaihtaa kaikki palaneet lamput kojetauluun. Työ on aika helppo vaikkakin työläs.
Painekorkin "keventäminen" usein toimiva pika-apu.
Patentit ovat patentteja. Antavat apua vähän aikaa. Paisuntasäiliö, jos ei ole osa jäähdytintä, ei ole paras paikka lisätä kanelia ;) tai muuta paikkausainetta, koska neste ei kierrä sen kautta.
Ei ole 500 paha hinta ilmastoidussa autossa kennon vaihdosta, jos on ilmastoinnin huolto hinnassa mukana. 8-)
ViestiLähetetty: 18.03.2014 00:50
XM Break kirjoitti:
Viimeksi, kun alkoivat ikkunat huurtumaan ja glykoli haisi ostin lauttasaaren S-Marketista pussin kanelia ja kippasin reilun puolikkaan erilliseen paisariin.
Haju muuttui hyväksi ja ikkunat alkoivat pysyä kirkkaina matkalla malminkartanoon. :)
Ei siinä mennyt kymmentä minuuttiakaan.
ViestiLähetetty: 18.03.2014 01:08
XM Break kirjoitti:
Ei se muuta tilannetta mitenkään jos paisuntasäiliö on jäähdyttimen kyljessä. Ei siellä mitään kiertoa ole.
ViestiLähetetty: 18.03.2014 09:50
En tiedä millaisia jäähdyttimiä teillä on ollut.
Itselläni kun on ollut paisuntatila kennon päädyssä, on se ollut suoraan yhteydessä vesitilaan.
Ei vesi sielläkään läpi kierrä, mutta vaihtuu aika tehokkaasti.
ViestiLähetetty: 18.03.2014 12:15
XM Break kirjoitti:
Mulla on paisari lokasuojan sisällä.
ViestiLähetetty: 18.03.2014 12:18
Ei paisarissa mitään kiertoa olekaan. Mutta kun pari kertaa käyttää moottorin niin lämpimäksi että flektit käy ja antaa sitten jäähtyä ihan kylmäksi niin ainetta menee tarpeeksi kiertoonkin.
Paras tietty on jos aineen laittaa jonkin letkun kautta mutta hyvin tuo on toiminut jo useammassa kokeilussa.
