puuparta
Viestin otsikko: Xantun lehmämäärä Lähetetty: 25.03.2014 17:05 |
Viestit: 274 Paikkakunta: Lohja
Nestesäiliöllä on tietty normitilavuutensa, mutta paljonko litkua tarvitsee varata (omien juomien lisäksi) viikonvaihteeksi, että ei toisaalta tule ostettua turhaan tolkuttomasti ylimääräistä mutta että saa homman tehtyä eli ei lopu keskenkään ? Mulla on siis ollut irti ja uusittu safety valvelta lähtevät putket (4 kappaletta joista yksi pitkä taakse antisink valveen) + uusittu jarrupääsylinteriltä taakse oikealle kolmihaaraan menevä pitkä jarruputki. Tuon kun nyt tuosta ilmaa hyvin, niin millä määrällä lehmää sen saa tehtyä ?
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Xantun lehmämäärä Lähetetty: 25.03.2014 18:21 |
sopivalla määrällä . tilavuus on kuten muissakin runsas 4 litraa.
Xari
Viestin otsikko: Re: Xantun lehmämäärä Lähetetty: 25.03.2014 18:23 |
Viestit: 6071 Paikkakunta: Lahti
Miksihän se LHM-valmistaja tekee litran purkkien lisäksi 4 litran kannua  vai paljonko se oli mut riittänyt se on.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Xantun lehmämäärä Lähetetty: 25.03.2014 18:24 |
 tekee vai ?
puuparta
Viestin otsikko: Re: Xantun lehmämäärä Lähetetty: 25.03.2014 18:32 |
Xari kirjoitti: Miksihän se LHM-valmistaja tekee litran purkkien lisäksi 4 litran kannua  vai paljonko se oli mut riittänyt se on. No, sittenhän siinä on joku logiikka, miksi Totalin tsydeemin puhdistusneste on 5 litran kannussa eli siinä on sitten sopivasti pilkuntökkijän tai muuten ylihuolellisen aentajan varalta sopivasti ekstraa
Xari
Viestin otsikko: Re: Xantun lehmämäärä Lähetetty: 25.03.2014 21:23 |
Saattoi se lehmäkannukin olla vitosen vetoinen.
K0SSU
Viestin otsikko: Re: Xantun lehmämäärä Lähetetty: 25.03.2014 21:29 |
Viestit: 267 Paikkakunta: NastoLahti
Kertokaa mullekin mistä saa nykyisin 5l:n kannuja lehmää!
svc
Viestin otsikko: Re: Xantun lehmämäärä Lähetetty: 25.03.2014 21:44 |
Viimeksi muokannut svc päivämäärä 25.03.2014 21:45, muokattu yhteensä 1 kerran
jasu
Viestin otsikko: Re: Xantun lehmämäärä Lähetetty: 25.03.2014 21:45 |
Viestit: 3162 Paikkakunta: Korpilahti
K0SSU kirjoitti: Kertokaa mullekin mistä saa nykyisin 5l:n kannuja lehmää! Ainakin täällä Jyväskylän korkeudella saa mm. Varaosamaailmasta. Iloisen keltaisessa kannussa, maininta jotta neste sopii Citroeniin ja Rolls-Royceen...
K0SSU
Viestin otsikko: Re: Xantun lehmämäärä Lähetetty: 25.03.2014 22:13 |
Ja koskas viimeksi olette ostaneet 5l kannun? Jo viime kesänä myytiin eioota sekä Sitrosella että Gallialaisella/Artikelissa. Täytynee kysellä tavallisista varaosakaupoista tästä lähtien...
jasu
Viestin otsikko: Re: Xantun lehmämäärä Lähetetty: 25.03.2014 22:22 |
K0SSU kirjoitti: Ja koskas viimeksi olette ostaneet 5l kannun? Pari viikkoa sitten viimeks. Hyllyyn jäi vielä useita...
Croisette
Viestin otsikko: Re: Xantun lehmämäärä Lähetetty: 25.03.2014 23:40 |
Noiden 5l kannujen saatavuus vaihtelee, eli niitä ei tosiaan ole aina saatavilla. Alkuperäiseen kysymykseen vastatakseni, niin noin 4,5l menee nestettä oikeaoppisesti vaihdettaessa. Eli se 5l kannu on hyvä ostaa, jos sellaisen onnistuu jostain ostamaan?
turtana
Viestin otsikko: Re: Xantun lehmämäärä Lähetetty: 26.03.2014 08:05 |
Viestit: 171 Paikkakunta: Eurajoki
Sun täytyy ostaa nissani ei mene kuin 2.7l suodattimen kanssa
puuparta
Viestin otsikko: Re: Xantun lehmämäärä Lähetetty: 26.03.2014 08:33 |
Croisette kirjoitti: Alkuperäiseen kysymykseen vastatakseni, niin noin 4,5l menee nestettä oikeaoppisesti vaihdettaessa. Kiitokset
puuparta
Viestin otsikko: Re: Xantun lehmämäärä Lähetetty: 26.03.2014 08:35 |
turtana kirjoitti: Sun täytyy ostaa nissani ei mene kuin 2.7l suodattimen kanssa  Missä nipponissa on NOIN iso jarrunestesäiliö, en ole moisesta kuullutkaan
