 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: Erikoistyökalu
ViestiLähetetty: 01.04.2014 05:24
Onko tietoa, kuvaa, ax:sän ulomman vetoakselin nivelen purkamisessa tarvittavaa erikoistyökalua?
 Viestin otsikko: Re: Erikoistyökalu
ViestiLähetetty: 01.04.2014 12:29
Yleensä nuo lyödään kevyesti kopauttamalla auki... Mutta miksi irroitat nivelen?
koko vetari lähtee helposti irti vaihdeaskin kyljestä riuhtaisemalla. Ja samalla tulee ölpät varpaille.
Jos vain kumin vaihdon takia niin unohda nivelen irroitus ja laita ylivedettävä kumi, on nopea ja helppo.
Kumisarja on noin 12 eur ja asennuskartio jonka myös saa varaosaliikkeestä, maksaa 10 eur.
ViestiLähetetty: 01.04.2014 12:52
Biltemalta löytyy kanssa työkalu jolla saadaaan hajotettua murros, tuolta:vetonivelen ulosvedin
ViestiLähetetty: 01.04.2014 12:57
Ei tietoa, vain kuva.
pajavasara.jpg [ 56.49 KiB | Katsottu 4689 kertaa ]
ViestiLähetetty: 01.04.2014 15:26
Cikatin linkittämä Bilteman työkalu on ehdoton. Vuosikaudet on itsekin tullut rempoiltua ylivedettävien kumien kanssa kunnes ostin kyseisen työkalun. Helpottaa hommaa huimasti ja voi kumirimpuloiden sijaan käyttää alkuperäisiä jämäköitä osia.
C5 3.0 V6 2005
Xsara Picasso 1.8 2002
ViestiLähetetty: 01.04.2014 16:53
Mutta AX:n nivel on erilainen.
ViestiLähetetty: 01.04.2014 17:08
Les Excentriques kirjoitti:
ViestiLähetetty: 01.04.2014 17:18
Akselin päähän tulee kolmesakarainen jousiteräspeltinen pidike, joka pitää sen paikallaan nivelessä. Se irroittamalla nivel purkautuu.
ViestiLähetetty: 01.04.2014 20:38
Kiitos viesteistä! Veljeni osti jokuaika sitten myös itselleen ax:sän ja hänellä tuli kumin vaihto jota tutkimalla totesivat sen olevan erilainen kuin lyömällä lähtevä ja siksi halusin kysyä kokemuksianne, sillä molempia niveliä on kuulemma ax.sään tarjolla, myös lyömällä lähteviä.
Hyvät kuvat Les Excenriques laittoi, kiitos kuvista!
