 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsara Picasso 2001 propleemia
ViestiLähetetty: 16.06.2014 10:32
Tervehdys kaikille!
Tulin viime viikon lopulla hankkineeksi elämäni ensimmäisen citikan ja pari ongelmaa olis...
Takakaiuttimet eivät toimi eikä soittimen valikkoon tule audio-nappia painellessa lainkaan Fader vaihtoehtoa, vaikka ohjekirjan mukaan pitäisi. Kaiuttimet kuitenkin ovat ehjät kun kokeilin niitä edessä.
Voiko olla niin, että johdot on poikki ovien välistä vai joku muu vika? Picasson alkuperäinen cd-soitin kyseessä.
Toinen ongelma on ilmastointi.
Ei antanut kylmää kun olin ostamassa ja ilmoitin etten uskalla ostaa. Myyjä kävi jonkun tuttavansa luona täytättämässä ilmastoinnin ja antoikin hyvin kylmää, joten kaupat tehtiin. Pari päivää tästä ja auto antaa vain hiukan viileämpää kuin ulkona. Voisiko olla niin iso vuoto että tyhjenee noin nopeasti vai olisiko mahdollista, että kylmäainetta olisikin laitettu vain pikkumäärä että myyntihetkellä antaa kylmää?
Yksityishenkilöltä ostin joten ei onnistu reklamointi.
 Viestin otsikko: Re: Xsara Picasso 2001 propleemia
ViestiLähetetty: 17.06.2014 21:40
Mahtaiskohan nuo kaiuttimet saada toimimaan jos vetäisi etukajareiden johdoista rosvoilla piuhat taakse?
Ilmastointi varmaan on vietävä huoltoon, en mie tuon päälle mittään tajua :|
ViestiLähetetty: 18.06.2014 21:56
Ilmastointi huollatettu. Venttiilit vuotivat, uudet tilalle ja nyt pysyy aineet sisällä ja kylmää pukkaa.
Kaiuttimet ilmeisesti saa toimimaan vain koodauttamalla soittimen merkkihuollossa...
