 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Ohjausventtiilin korjaus-sarja(xantia,xm)
ViestiLähetetty: 15.09.2014 23:50
Mitäs nuo värikoodatut muovit oikein on, tässä korjaus-sarjassa? Onko niitä noin monta, koska on erilaisia ohjausventtiileitä ollut tarjolla, vai onko tuo jokin sapluuna systeemi?
Osanumero 4048Q8
 Viestin otsikko: Re: Ohjausventtiilin korjaus-sarja(xantia,xm)
ViestiLähetetty: 16.09.2014 10:59
Eri malleissa taisi olla eriväriset muovit. Tarkka selitys on jossain ei niin kauan aikaa sitten lähetetyssä viestissä. Muistan sellaisen viestin nähneeni, mutta en löytänyt sitä haulla.
ViestiLähetetty: 16.09.2014 11:32
Toinen samasta setistä puhuva ketju löytyy ainakin, jossa korostetaan että kasatessa tiivisteet leikkautuvat helposti, eli niitä täytyy olla puristuksissa/esikutistaa ennen kasausta, Koksikohan tätä sarjaa:
viewtopic.php?f=9&t=8896
Vai onkohan tämä joku muu juttu, kun siellä olleessa linkissä ei tuota muoviosaa näkynyt?
http://www.mars.dti.ne.jp/~ynar/bxorg_a ... /m23e.html
ViestiLähetetty: 16.09.2014 12:43
brown cap : BX & XM 1 both LHD & RHD
orange cap : XM 2 (DTS - 3.1L) both LHD & RHD
black cap : XM 2 (DTS - 4L) both LHD & RHD
Blue cap : Xantia 1 UNTIL OPR 06778 both LHD & RHD
Red cap : Xantia 1 RHD UNTIL OPR 06778
White cap : Xantia 1 & 2 SINCE OPR 06779 UNTIL OPR 07126 both LHD & RHD & LHD SINCE OPR 07511
green cap : Xantia 1 SINCE OPR 07127 UNTIL OPR 07510 LHD
opaque yellow : Xantia 1 & 2 SINCE OPR 07127 UNTIL OPR 07510 RHD & RHD SINCE OPR 07511
Siinä ne nyt on :)
Eli Xm serie1 omistajilla, kuten myös bexun omistajilla on helppo valinta, alkuperäisen valkoisen tilalle(jos se nyt edes vaatii vaihtoa)
Xantia omistajien täytyykin sitten jo tutkia vähän enemmän :)
Eikai tuo ole kuitenkaan kuin pölysuoja? Lienee rungon/ruuvin työstön mitoituksessa sitten jotain eroja löytyy? Tai sitten tuo on vain värikoodi, josta asentaja tietää valita oikean osan hyllystä? Sisäosat kuitenkin samat :)
