2007 1.6 HDI; Alkoi herjaamaan "risk off filter" ja service valo palaa, (ajettu 210) Olen hakenut purkkia/ pussia auton konehuoneesta ja alustasta. pakoputkessa sellainen sivuhaara josta kaksi letkua/putkea menee konehuoneen taakse, en näe minne menevät! Onko jollain samanlaista kotteroa / tietoa?
zX-files
Viestin otsikko: Re: C4 picasso eolyysipurkin paikka?
Lähetetty: 28.11.2014 15:27
Viestit: 2929 Paikkakunta: Varsinainen Suomi
Olisin lähettänyt kuvan, mutta kun ei ole mailiosoitetta, ja tännehän ei postimerkkiä isompaa saa
Lähetetty: 29.11.2014 16:00
Oikean puolen takarenkaan etupuolella pohjasta löytyy muovinen musta laatikko jonka sisällä eolys-pussi on. Jouduin oman laatikkoni kesällä uusimaan kun se oli kai osunut jossain vaiheessa jotakin ja oli aika lailla palasina. Myös pussiin oli tullut reikiä kun hiekka ja kivet olivat päässeet sitä syömään joten sekin meni vaihtoon, sisältöineen tietenkin. Laatikko on helppo pudottaa pois, se on muutamalla käännettävällä muovilukitsimella kiinni. Pussi ja laatikko olivat muuten molemmat reilusti edullisempia Pösööliikkeessä kuin Sitikalla.
eolysloota2014-08-01-3546.jpg [ 43.51 KiB | Katsottu 7697 kertaa ]
dynabu30
Lähetetty: 29.11.2014 19:22
Ei kai kannata muuta kikkailla kuin hakea se Pösööliikkeestä 155 euron hinnalla?
dynabu30
Lähetetty: 29.11.2014 21:37
Hei.
Ei ne Salossa myyneet sitikkaan, tarttee kokeilla jos sitten myyvät kun tiedän varaosa numeron; )
Onko Bensa koneissa myöskin tuollainen eo-lyysi lisä-aine systeemi? jos on niin sit joudun harjottelee vielä pojan 207;kaan.
Pasis
Lähetetty: 29.11.2014 22:25
Vain hiukkassuodattimella varustetuissa dieseleissä.
Sitikkapuoskari
Lähetetty: 29.11.2014 22:53
Viestit: 1203 Paikkakunta: Ilmajoki
Ennenkuin ostat mitään pitää katsoa testerillä mikä siellä on hätänä.. Ilman tarkkoja autotietoja katsoin, Citikalla 192 eja Pösöllä 136e sama pussi. Mistäkö tiedän- no tiedän.
jukkanen
Lähetetty: 30.11.2014 00:50
Onkohan hinta halventunut elokuusta kun itse ostelin, silloin Sitikalta 220€ ja Pösööltä 155€, vai katsoitko alv0%-hinnan?
Helppo tuo joka tapauksessa on katsoa onko pussissa ainetta; sen verran voi hyvin tehdä ilman testeriäkin.
Sitikkapuoskari
Lähetetty: 30.11.2014 01:22
NOH- Veho Sapista äsken katsoin..
jukkanen
Joka tapauksessa meikäläisen GPikatsu on 2008, enkä tiedä onko kysyjän -07:ssa samanlainen ja samassa paikassa?
Cikatti
Lähetetty: 30.11.2014 03:46
Nää on just näitä.. että miksi ostaa yli satasen pussin? Miksi? Voi myös jättää ostamatta ja miksi? Koska voi.
dynabu30
Lähetetty: 30.11.2014 21:22
Hei. Tuli tutkittua sitikan alustaa, samanlainen systeemi kuin Jukkasen kuvassa löytyi yhden isomman pohja muovin alta, Tiputin kotelon alas, sielä löytys täysi pussillinen ainetta! oliskos edellinen omistaja vaihtanut, mutta ei ole nollannut ohjelmaa?!? auto ollut meillä kuukauden ja tuota häiriötä tarjonnut koko ajan.
(perun Vehon ajan. Menen yhteen pienempään firmaan käymään, kait ne siellä osavat nollata laskurin.)
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
