 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia lämmitysletkun kiinnitysputki katkesi
ViestiLähetetty: 26.12.2014 16:57
Hydrauliikkaputken vaihto-operaation yhteydessä taisi lämmitysletkun liitosputki ottaa hiukan osumaa kun se katkesi juuresta poikki. Putki oli tosin täysin haperoa joten ihme on ettei se ole aikaisemmin katkennut. Alla kuva kyseisestä kohdasta...
https://drive.google.com/file/d/0Bzgyy_1jqnpAdGFxa3lqSE83Y1U/view?usp=sharing
Nerokkaat Ranskalaiset insinöörit ovat kuitenkin nähtävästi suunnitelleet kuluvat osat vaihdettaviksi. Eli oheisessa kuvassa keskellä oleva "mötikkä" pitäisi saada vaihdettua. Nähtävästi tuo "kulma" on kuvassakin näkyvällä metalliklipsillä kiinni. Koitin tuota klipsiä kitkutella hiukan sinne tänne mutta en saanu sitä irtoamaan, enkä uskalla hirveästi enempää voimaa käyttää kun tuo pellin vahvuus ei vakuuta. Eli mihin suuntaan tuota klipsiä pitäisi työntää/vetää/painaa? Pitää varmaan hiukan lainata vaimon tukankuivainta jos vaikka sitten irtoaisi hiukan sujuvammin :D
Ja toinen kysymys on mistä korvaavan liitoskulman voisi mahdollisesti saada? Vai pitääkö moinen askarrella itse?
Kaikki ideat ja ohjeet ovat tervetulleita.
 Viestin otsikko: Re: Xantia lämmitysletkun kiinnitysputki katkesi
ViestiLähetetty: 26.12.2014 17:29
Kyseessä lienee xantian lämppärin muovinen liitinkappale, joka työnnetään lämppärin kennostoon ? olenko oikeassa. Tyyppivika sanoisin. Maksaa rapiat 50 € esim sitrosella. Se lähtee irti esim: ruuvimeisselillä kampeamalla siellä on vain O rengas joka pitää sen yhden torx ruuvin kanssa osaa paikallaan Mulla on pari kolme vuotta sitten sitroselta ostettu osa, eli lähes uusi/ vähän käytetty. Saa edullisesti ko maksaa 30 € ja itellan (nykyinen) posti kulut.Tommosia hintoja muistelisin maksaneeni sitroselle.
http://www.sitronen.fi/hinnasto.php#6-644
Tossa nyt on aiemmasta poiketen puhe (vesiletkustosta) mutta soita tonne ja selitä mitä tarviit, tai osta multa.
ViestiLähetetty: 26.12.2014 18:28
xantian oma osa on hintava, mutta korvaavan voi askarrella xsaran vastaavasta, joka on huomattavasti halvempi. Ainoa ero on vesiletkujen pituus. Suorat letkujatkokset tarvitsee putkien jtakamiseen.
ViestiLähetetty: 26.12.2014 20:57
idefix kirjoitti:
Alla on pari kuvaa ko. kappaleesta. Eli siis tuollainen kahden vesiputkimutkan combo ilmausruuvilla. Oli kiinni pelkällä klipsillä ja tosiaan pysyi kiinni käytännössä vain o-renkaiden voimin. Torx ruuvit piti kiinni vain alustapeltiä.
https://drive.google.com/file/d/0Bzgyy_1jqnpANU1QZmd0WFprcE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bzgyy_1jqnpAVkFSbGhsY2U0dVk/view?usp=sharing
Eli onko kyseessä samainen kappale? Jos niin laita vaikka yv:nä pankkiyhteydet ja lopullinen summa niin pistä rahaa tulemaan.
ViestiLähetetty: 27.12.2014 00:09
Edelleen se Sitronen on oikea paikka, alkuperäinen oikea on kallis, ainakin aiemmin sitrosella on ollut korvaavaa halvempaa vaihtoehtoa tarjolla, ja tietää mitä myy.
cron
