 Sivu 1/1 [ 2 viestiä ]
 Viestin otsikko: C4 Grand Picasso ilmastointi / puhallin temppuilee
ViestiLähetetty: 01.01.2015 15:51
Aluksi hyvää uutta vuotta kaikille. :D
Tosiaan Picassoni ilmastointi alkanut temppuilemaan. Auton käynnistämisen yhteydessä etuosan ilmastointi pysyy mykkänä eikä puhalla tuulilasillekaan. Sen sijaan takaosan ilmastointi / puhallin toimii moitteettomasti. Etuosan puhallin saattaa lähteä käyntiin n. 15 min jälkeen moottoritie nopeuksilla ajettaessa. Nyt kun oli etelässäkin ne muutamat kovat pakkaspäivät ongelmaa ei esiintynyt. Vaikkakin tämä ei viittaa sulakevikaan, kävin ne kaikki läpi. Tosin en löytänyt sulaketta etuosan puhaltimelle, mutta sellainen löytyi vastaavanlaisesti takaosan puhaltimen nimellä?
Omasta mielestä koneen lämpötila aiheuttaa ongelman, mutta miksi ja mikä??
Jos joku palstalainen tietää mistä voisi olla kysymys, otan ilomielellä vinkkejä vastaan. Toki vien auton jonnekin pajalle, mutta jos asiaan saisi hieman lisävalaistusta ennen sitä.
 Viestin otsikko: Re: C4 Grand Picasso ilmastointi / puhallin temppuilee
ViestiLähetetty: 01.01.2015 16:44
Meidän C4P:ssä kanssa puhallin lakkoilee joskus. Olen ottanut sen irti (vartin homma eli ei paha) ja herkistellyt jonka jälkeen on toiminut pidemmän aikaa. Viimeksi huomasin, että puhaltimen sähköliitin on ottanut jossain vaiheessa lämpöä eli siinä on ilmeisesti yksi mahdollinen vikapaikka.
cron
