 Sivu 1/1 [ 1 viesti ]
 Viestin otsikko: Jumper -06 2.0HDi
ViestiLähetetty: 25.03.2015 11:42
Tuli tollanen hommattua ku piti olla vain pikkuvika mutta ei nyt vaan ala korjaantumaan, eli nakuttaa aika railakkaasti varsinkin kylmänä. Toisinaan lämpimänä loppuu melkein kokonaan, ja tehot paljon normaalia huonommat. Silloin tällöin se myös hyytyy kokonaan. Yleensä kiihdytettäessä ja kakkosen vaihdon jälkeen syttyy moottorin häiriövalo punasena ja joko puottaa tehot ja rajottaa kierrokset 2500rpm tai jopa sammuu kokonaan. Virrat pois ja 5sek odotusta ja taas lähtee käyntiin ja toimii ok.
Suuttimeen itse diagnosoin vian ensin. Nyt olen vaihtanut 1. 2. ja 3. suuttimen. Nelonen vielä koskematta mutta mitään apua ei näistä ole ollut. Kokeilin myös ducaton vastaavasta koneesta rail putken painetunnistinta ja ei apua silläkään. Tulppasin egr putken pakosarjan ja venttiilin välistä, ei vaikutusta kuin että tehot hävisi entisestään ja ei ehkä niin usein sammahtele enää. Nakutus silti jatkuu.
Jos jotain apuja olis niin voisin kokeilla...
