Hydraulipumppuun tulee naputtava ääni kun öljyt lämpenee On vaihdettu toinen pumppu ei vaikutusta Päävaro vaihdettu ja uusi varaajapallo ei vaikutusta Ohjausventtiilin tiivisteet vaihdettu ei vaikutusta Hydrauli nesteet vaihdetti ja suodattimet puhdistettu ei vaikutusta Mistä tämmöinen ääni voisi johtua kuuluu sisälle ajaessakin ???? Kymänä ei kuulu mitään ja kaikki toimii niin kuin pitääkin Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa ???
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Xantia -00 16 v 2L pensa
Lähetetty: 13.06.2015 17:19
oikeinko ostit ihkauuden pumpun ? kyllä se ääni on ominaisuus joka tulee voimakkaammin esille ,kun pumppu on pikkusen kuluneempi . eräs vaihtoehto on , että ootko ihan varma ,että se tulee pumpusta , eikä rokkikoneesta ?
sep483
Lähetetty: 13.06.2015 17:32
Kyllä se käytetty pumppu oli myyjän mukaan ajettu 250 tuhatta mutta onko öljyä vaihdettu ei tietoa Pumpusta tulee kaikki laakerit on uusittu kiristin tukipyörä laturi ilmastoinnin kopressori Ei jää enää vaihtoehtoja kai jostakin olisi saatava vielä parempi pumppu ????
Harri126
Lähetetty: 13.06.2015 19:30
Yks heppu ihan tässä lähellä luuli, että pumppu pitää kummaa ääntä. Tarkemmalla tutkailulla ääntä pitivätkin suuttimet. Tulipa kuitenkin vaihdettua varaajapallo.
PietuG
Lähetetty: 13.06.2015 22:30
Harri126 kirjoitti:
Jos tulee tarvetta suuttimille, niin minulta löytyy koko satsi.
Harri126
Lähetetty: 13.06.2015 22:42
PietuG kirjoitti:
Harri126 kirjoitti:
sep483
Lähetetty: 14.06.2015 09:21
Ei voi olla suuttimien aiheuttama ääni kun hihnan ottaa pois niin kyllä hiljenee
ealab
Lähetetty: 14.06.2015 14:51
Täälläpäin kyllä Xantian pumppu räklättää ainakin alussa.
Kaapelimies
Lähetetty: 15.06.2015 23:43
Viestit: 2709 Paikkakunta: Päijät-Häme
Mä huolestun sitten vasta kun ääni (tai öljyvuoto) loppuu. Siihen asti yleensä mennään eteenpäin .
ealab
Lähetetty: 16.06.2015 08:04
ealab kirjoitti:
Ps. Eikä kyse ole vanhoista LHM:stä. 60tkm:n vaihtoväliin on vielä matkaa. LHM on oikean väristä.
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
