Viestin otsikko: 2001 C5 evaporator temperature switch
Lähetetty: 05.07.2015 22:57
Viestit: 566 Paikkakunta: Viitasaari
Lexan mukaan antaa hassuja arvoja tai ei ollenkaan. Estää ilmastointia toimimasta.
Mistähän löytyy noin niinkuin fyysisesti?
Beksi-Eki
Viestin otsikko: Re: 2001 C5 evaporator temperature switch
Lähetetty: 06.07.2015 23:11
Servicen mukaan löytyy kompurayksikön takapuolelta. On kiinni kompurassa. Service tarjoaa kuitenkin nimeksi REFRIGERAT PRESS RELIEF VALVE.
olli__o
Lähetetty: 06.07.2015 23:49
Ei mitään tietoa mutta minusta nimi voisi viitata höyrystinkennon lämpötila-anturiin, vaikka switch kuulostaa oudolta? l Eli minusta termi viittaisi lämppärin sisällä olevan jäähdytyskennon lämpötila"kytkimeen" Ja siellä on yksi anturi, joka pitää kennon aina hieman plussan puolella, ettei ilmankosteus jäädy kennoon.
XM Break
Lähetetty: 07.07.2015 00:31
Sopisi hyvin olemaan anturi, joka ei päästä kennoa jäätymään. Stoppaisi koko järjestelmän kokonaan.
Enää pitäisi löytää
Vielä kun löytäisi kytkentäkaavion. Ostattanee jossain vaiheessa Haynes:in (paitsi ei taida kattaa 2.2 dieseliä. Auton mukana tuli suomenkielinen C5 opus. Sen opeilla ei taida saada vaihdettua sulkiakaan )
citsportsite
Lähetetty: 07.07.2015 10:14
Viestit: 157 Paikkakunta: Varsinais-Suomi
Se on tosiaan lämmityslaitteen kotelossa, hanttimiehen jalkatilasta pääsee käsiksi. Keskikonsolin sivua kun raottaa saa vaihdettua. Kuvan mukainen oli ainakin 2002 vuosimallin automaatti-ilmastoidussa C5:ssa.
Xsara Picassoonkin juuri vaihdoin vastaavan. Se oli jämähtänyt näyttämään 87 asteen lämpöä ja lämmityslaitteesta tuli vain kuumaa.
Lähetetty: 07.07.2015 10:17
Pahoittelen harhaanjohtamista. Mistä tuo nimi"evaporator temperature switch" löytyi? Diagnostiikkasoftasta? Mietin lähinnä tässä perusongelmaa "Miten löydät Servicestä yhtään mitään millään järjellisellä osan nimellä?"
Beksi-Eki
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
