| Kirjoittaja |
jean-michel
Viestin otsikko: Cx Diravi kampeaa oikealle. Lähetetty: 06.07.2015 11:32 |
Viestit: 1293 Paikkakunta: Espoo
Ratin kehältä mitattuna ehkäpä 2-3 cm. Kusallinen vaiva. Vaikka CX on ajajan auto, ei sitä viitsisi kuitenkaan kokoaikaa ohjata.
Saisikohan jossain säädettyä kahvipaketilla? Voin tuoda pullatkin.
Olisiko homma helpompi kiepsauttaa raidetankoa säätämällä?
citrique
Viestin otsikko: Re: Cx Diravi kampeaa oikealle. Lähetetty: 06.07.2015 12:09 |
Viestit: 624 Paikkakunta: espoo
http://www.petersgarage.se/CITROEN/CXHJUL.HTM#DiraviVarmaan oot jo tsekannut renkaiden kulumiset ja takakynkät etc.?
GS break 1015 Convertisseur 1972 Jaune Primevere CX25TRI break serie1 1985 Bleu Romantique C6 3.0HDi exclusive 2010 Gris Thorium MB C43 AMG Touring 2017 Volvo Amazon P220 Herrgårdsvagn 1969
Kenguru
Viestin otsikko: Re: Cx Diravi kampeaa oikealle. Lähetetty: 06.07.2015 12:57 |
Viestit: 471 Paikkakunta: Kouvostoliitto
Omasta CX ajasta on jo todella kauan mutta eikös tuo ollut säädettävissä suoraan siitä kuvernööristä jos kaikki on muuten kunnossa?
jean-michel
Viestin otsikko: Re: Cx Diravi kampeaa oikealle. Lähetetty: 06.07.2015 14:13 |
Kiitos linkkivinkistä. Onneksi on virkamiestutkinto suoritettuna, kun näytti olevan montaa kieltä tarjolla. Vielä suurempi onni on googlen kääntäjä, sillä pääsee arvaamaan parhaat ohjeet.
Nopealla vilkaisulla näytti varsin monipuoliselta sivustolta. Pitääpä tutkailla tavallisimmat vaivat ja temput.
-m
sitikan vanki
Viestin otsikko: Re: Cx Diravi kampeaa oikealle. Lähetetty: 06.07.2015 15:13 |
On muuten tuo säätäminen kokolailla nopea ja helppo homma ja maalaisjärjellä tehtävissä. Onnistuu jopa tällaiselta minunlaiselta tumpelolta. Lenkkiavain käteen ja säätelemään. Ei muistaakseni tarvinnut edes purkaa edestä mitään. Vaihdoin taannoin kuluneen diravin parempaan, kun auto jäi ajamaan kurveja ihan itsekseen. Luulin, että nivelissä väljää ja mittailin aurauksia, mutta turhaan. Oli ilmeisesti se "sydälevy " kulunut kuopalle ja keskikohta alkanut leviämään. Kuluu se diravikin. Oli suhteellisen ärsyttävä vika muuten lähes täydellisessä autossa. Diravin pystyy purkamaan, muttei enää kokoamaan toimivaksi, kertoi temppua yrittänyt
SitikkaSimo
Viestin otsikko: Re: Cx Diravi kampeaa oikealle. Lähetetty: 06.07.2015 21:17 |
Viestit: 277 Paikkakunta: Punkalaidun
sitikan vanki kirjoitti: On muuten tuo säätäminen kokolailla nopea ja helppo homma ja maalaisjärjellä tehtävissä. Onnistuu jopa tällaiselta minunlaiselta tumpelolta. Lenkkiavain käteen ja säätelemään. Ei muistaakseni tarvinnut edes purkaa edestä mitään. Vaihdoin taannoin kuluneen diravin parempaan, kun auto jäi ajamaan kurveja ihan itsekseen. Luulin, että nivelissä väljää ja mittailin aurauksia, mutta turhaan. Oli ilmeisesti se "sydälevy " kulunut kuopalle ja keskikohta alkanut leviämään. Kuluu se diravikin. Oli suhteellisen ärsyttävä vika muuten lähes täydellisessä autossa. Diravin pystyy purkamaan, muttei enää kokoamaan toimivaksi, kertoi temppua yrittänyt  Soita mulle oon säätäny niitä aikoinaan monia P: 0500 919589. On monta vaihtoehtoa, jos alan niitä kaikkia kirjottaan, tällä näppäintekniikalla menee aamuun, voi koko päivän soittaa, ja illallakin.
jean-michel
Viestin otsikko: Re: Cx Diravi kampeaa oikealle. Lähetetty: 06.07.2015 21:51 |
Kiitokset kaikille neuvoista ja uskonvahvistuksesta, kilautan simolle huomenna, kun nyt on jo myöhä.
cxtb2
Viestin otsikko: Re: Cx Diravi kampeaa oikealle. Lähetetty: 06.07.2015 23:03 |
Viestit: 1737 Paikkakunta: Korpilahti
Diravin keskityksen säätö on kohtuu helppo, kunhan tietää, mistä ruuvaa.. Hommaan riittää tosiaan kiinto-avain, itse laitan vielä säädön ajaksi jonkun n. 5-6mm. Tapin sinne ohjausakselin alapäähän ohjaussylinterin luo, siellä on sitä varten hahlo ja reikä, niin on helpompi käännellä pultteja  muistaakseni epäkeskoa piti kääntää puoltamisen suuntaan... Koe-ajolla on pitänyt aina tehdä se viimeinen hienosäätö. (Eli ensin aurauskulmat kohdilleen mittarilla, sitten keskitys kohdilleen koe-ajolla)
CX 25 TRD Turbo2 Break "TummaTRD", CX 25 GTI Turbo2, XM V6 "MustaKuukka", MB EQC-22 Varalla: CX 25 Break "UA2", CX 25 GTI Turbo2, CX 25 TRD Turbo2 Break "UA" Veturi: Discovery2
Wesa
Viestin otsikko: Re: Cx Diravi kampeaa oikealle. Lähetetty: 07.07.2015 07:17 |
Viestit: 1340 Paikkakunta: Järvenpää
sitikan vanki kirjoitti: Diravin pystyy purkamaan, muttei enää kokoamaan toimivaksi, kertoi temppua yrittänyt  Pystyy myös kasaamaan. Homman tehnyt mm. Sitrosen Ari. Salaisuus on joissakin kohdistusaukoissa joiden läpi työnnetään tappi tai tappeja, en tiedä tarkemmin. Menetelmän toimivuuden vahvisti Raidilla päämekaanikko Yuri.
Rychnowo
Viestin otsikko: Re: Cx Diravi kampeaa oikealle. Lähetetty: 08.07.2015 19:53 |
Kyllähän tuollaisen Diravin pystyy kasaamaan. Toiminut jo kymmenkunta vuotta uudelleen kasattuna. Itse en kyllä sitä tehnyt, vaan seisoin vieressä. Korjaussarja sisälsi aika monta tiivistettä ja tukirengasta yms...
